• gravelcyklo
    koupil jsem si nové kolo https://www.decathlon.cz/…8587698.html.
    Na webových stránkách píšou, že kolo je kompatibilní s plášťmi 650 a 700. Na kole jsou 650. Uvažuji, že bych koupil jiné pláště. Chtěl bych se teda zeptat jestli můžu koupit ty větší pláště a bude mi to na kolo pasovat nebo bych musel koupit i jiné kola? Doufám, že mojí otázku chápete jsem v cyklistice nováček a tohle je moje první kolo a tak se ještě moc nevyznám. Předem díky za odpověď.
    • psbiker
      650 a 700 se týká průměru kola, šířka pláště je jiné číslo 32,35,38,42,46 mm atd. Takže 650×něco mm.
      Například:
      https://www.zookee.cz/…neda_z34049/
      • gravelcyklo
        Takže když na kole jsou kola 650×23c tak musím koupit plášť v rozměru 650×XX? A kdybych chtěl přejít na ty 700 tak bych musel koupit i jiné kola? Chápu to správně?
        • psbiker
          650×23c nebude na gravelu zas až tak obvyklý rozměr.
          650×XX? ano
          jiné kola pro 700? ano (jsou to opravdu 650×23?)
          • gravelcyklo
            Mají to napsané na kole tak snad jo. Ještě bych se tedy zeptal kdybych ty kola chtěl vyměnit na co si musím dát pozor aby mi to do kola pasovalo?
            23 bude vnitřní šířka ráfku.
          • Cabasekxxx
            Podle popisu jsou 650×23c kola a pláště jsou 650×47 TR. On celkově ten popis je matoucí když je uvedeno že lze dát kola o šířce 700×42. Ale o tom že jde o jiný průměr už tam zmínka není.
              Že není? A co podle tebe značí těch 700?
              Ten popis je naprosto jasný.
              • Cabasekxxx
                700 značí průměr plášťů ale taky by tam měla být zmínka o tom, že je potřeba pro ně koupit jiné ráfky. To už tam ale uvedeno není. Chápeš. Ne každý to totiž ví a nebo se zeptá tady. Koupí jiné pláště a pak bude koukat.
                  Ten popis se týká rámu, nikoliv zapletených kol, kterými je rám z výroby osazený.
                  • Cabasekxxx
                    Ano. Do rámu se vejdou i kola s plášti 700×42. Ale mělo by tam být uvedeno že lze použít pláště o rozměru 700× něco a na jakých ráfcích. To mnoho uživatelů z řad laiků z tohoto popisu nepochopí. U auta máš taky napsáno jaké pneumatiky lze použít včetně toho na jakých discích mají být obuty.
                      Taky si myslím,že ten popis není dobře zvolenej.
                      Určitě by tam mohla být zmínka o možnosti použití dvou rozměru zápletů,nejen plášťů.
    • Cabasekxxx
      Vzhledem k tomu že označení ETRTO se liší tak si myslím že pro pláště 700× něco by musela být jiná kola.
      650mm=27,5"
      584mm je stejný rozměr v jiné mormě.
      Můžeš volit pouze šířku pláště.
    • Prazak0
      Z popisu kola chápu, že tam jsou kola 650 a u nich může být šíře až 47 mm. Větší pláště – širší – tam dát nejde, možná ano, ale výrobce jako největší uvádí se šířkou 47 mm u kol s průměrem 650, s kterými to prodává.
      Do toho rámu jdou dát kola 700 a u nich lze dát pláště max. 42 mm šířky. Ovšem tyto pláště znamenají dokoupit zapletené přední a zadní kolo veliksoti 700 a na ně dát ty pláště, 42 mm nebo užší.
      Kolo bylo tedy prodáno s menšími ráfky 27.5 palce, vejde se tam ale velikost ráfku 622 (tj. 28 nebo 29 palců, stejné ráfky, ale širší pláště se udávají jako 29 a užší jako 28 palců, nasazuje se na stejný ráfek, který se značí 622) .
      • gravelcyklo
        Díky za vysvětlení. Ještě bych se zeptal, kdybych chtěl přejít na ty kola o rozměru 622 na co si musím dát pozor aby mi nové kola pasovali na moje kolo?
        • Prazak0
          Jde o běžnou velikost kol třeba pro MTB kola s velikostí 29 palců. Šířka ráfku by měla odpovídat šířce pláště, s kterým se bude používat. Pro plášť 40 nebo 42 mm šířky bych se nebál ráfků s vnitřní šířkou 23 mm. Pro užší pneu asi užší ráfky, např. pro 35 mm šířky pláště bych dal ráfek s vnitřní šířkou 18–20 mm. Pro ještě užší jedině 18 mm ráfek šířky, pro pláště 28, 30 nebo 32 mm.
          Nemusí se dodržovat striktně, např. na ráfek vnitřní šířky 15 mm lze obout i plášť 35/37 mm nebo opačně na šiřší ráfek dát užší plášť. Není to ale zcela ideální, a proč to neudělat optimálně.
          Potom jde i kvalitu nábojů, určitě ne nekvalitní kónusové náboje, buď kvalitnější kónusové třeba Shimano Deore, nebo s průmyslovými ložisky, kde po opotřebení se vymění ložiska, nejsou drahá. Já si jako druhá kola pořídil tato https://www.cyklodiskont.cz/…-6-der-99411 (odkaz na zadní kolo) a jsem s nimi spokojený, mám tam obuté pláště 622/40.
            Ráfek může úplně bez problému dát i širší, dnes se cca 23mm používá záměrně i na silničkách s 28mm pláštěma.
            Jinak musí sedět typ osy = rychloupínák nebo 12×142mm pevná osa vzadu a rychloupínák nebo 12 nebo 15×100mm vepředu. Také typ ořechu a ideálně uchycení kotoučů.
            • Prazak0
              Tak široký ráfek zvládne i úzké pláště, to mám vyzkoušené z dřívějška. Ale nedává mi smysl dávat na 28 mm pláště tak široký ráfek. Ráfek 18 nebo 19 mm zcela v pohodě zvládne pláště od 25 to 42 mm. Ráfky s danou šířkou asi sežene levněji, případně už hotová zapletená kola.
              Co jsem koukal, je tam rychloupínák, nepředpokládám, že by druhé zadní kolo řídil jiné, asi nejde napsat každý detail.
