• bodo23
    Dobrý den, chci koupit novou vidlici, merim 193cm a delka krku je 17.5 cm je to pro me nejaky problem nebo nikoli ?
      Mozna by nebylo spatny se trosku rozepsat.
      O jakou vidlici jde? s jakym krkem? Tech 17,5cm ma stavajici vidle?
    • Dudys27
      má to cca něják takhle ted momentálně s tou starou ;)
        Kdyz uz tam mas ten metr, tak si to zmer a mas jasno:)
        Jedna vec je, zda to vyjde delkove, druha vec je, jak pak vyresis zmenu posedu.
        Měříš to od začátku krku (vrchol korunky) po jeho konec (pár mm pod vrchem představce), žejo?
        • Dudys27
          myslím že říkal že to měřil od začátku jak píšeš po představec, krk pokračuje i do představce, já si myslím, že by tu 17,5 neměl malou akorat jak píšete musel by upravit posed tzn trosku agresivnejsi.. dle mého.. :)
            Je to tak, prostor na kratší sloupek tam je asi dostatečnej, ale otázkou je jak by snesl sportovnější posed – můžou ho bolet ruce (víc je zatíží), za krkem (víc musí zvedat hlavu) nebo prdel ze sedla (víc předkloněný záda), nebo kombinace.
            Ale jak už jsem psal, dalo by se to řešit představcem s vyšším zvednutím, řídítkama s vyším zdvihem. Nebo přestavbou tý vidlice na větší zdvih. :)
        změř rozměr viz foto a takovou délku krku potřebuješ, teoreticky je tam 20mm rezerva, ale to by se ti měnil posez a šly řídítka níž, nevím jestli to bude OK pro tebe
        • bodo23
          Dělá to 21cm. S jiným posedem by neměl být problém pro mne. Příští rok to chci dojezdit ještě na tomhle kole. A pak si necham poskládat nové s tou vidlicí, kterou chci koupit.
          • Evilcleaner
            pokud nemáš pod představcem 3,5 cm podložek, tak krk té nové vidlice bude krátký – já tam těch 3,5 teda nevidím. délka krku tě bude každopádně limitovat i na novém kole. a co s tím starým, to z něj sundáš vidlici a hodíš to k popelnicím? :-))
            • bodo23
              Starou vidlici zachovám. A poté zase nasadim zpět na to kolo a prodám. =)
            máš tam 20mm podložek, odhadem, takže potřebuješ krk minimálně 19cm 417,5cm je krátké nedáš to tam
            • bodo23
              Poznám to nějak, jestli tam mám ty podložky? Kolo jsem koupil už sestavené a nemám zdání jestli tam jsou nebo ne.
                výška viz foto je tvoje rezerva odhadem 20mm možná 25 ale to si změř sám
            A to vis dopredu, jak bude u noveho kola dlouha hlavova trubka? Jinak jak ´pisi nize, uz na tento ram bude asi 175mm malo.
            • bodo23
              To sice nebudu vědět, ale vím že při stavění už si to nechám postavit tak, at to vše sedí.
              Jinak díky všem za rady.
                dělej jak myslíš, jen aby ti pak nezůstala nepoužitelná vidlice :D
                Tak to nesmíš staviteli svazovat ruce vidlicí s krátkým krkem…
