• davfel
    Zdravím. měl bych dotaz na maximální velikost koutouče do této vidlice RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc.
    Výrobce udává 185mm .
    Chtěl bych to osadit na 203mm .
    Nemáte někdo zkušenost?
      Pokud potřebuješ 203mm kotouč, tak jsi těžký, jezdíš moc náročný terén nebo oboje. Všechno tohle je pro tuhle vidlici s 30mm nohama problém.
      Jo, v pohodě. Dej to tam. Aspoň si brzy pořídíš nějakou lepší vidli.
    • RttB
      A jaký pekla jezdíš, že chceš 203mm rotory? Jako chápu, že máš šit brzdy, ale řeš to nejprve kvalitním 180mm kotouče a kvalitními deskami, nebo rovnou lepší (vyšší) model brzd (třeba SLX, nebo alespoň Deore M6×xx).
      Vyrobce vi proc to pise.
      Dej tam nejakou brzdy se servowave a i se 185mm to bude v pohode.
    • Mive
      Mám na zimáku vidlici SR Suntour XCM V3 s 30 mm nohama. Namontoval jsem zkušebně 203 mm kotouč.
      Při běžném brždění v pohodě.
      Ale pokud potřebuji opravdu hodně zpomalit na hranici zablokování kola, tzv. panické brždění, tak se vidlice zkroutí.
      Sice to brzdí, ale nevím jestli by to nebrzdilo lépe s menším kotoučem bez zkroucení vidlice.
      Po odbrždění zůstane vidlice zkroucená a kotouč cinká do třmenu brzdy. Trvá vyšší jednotky minut než se vidlice vrátí do původní polohy.
      Ono i vyladění polohy třmenu, aby kotouč necinkal je docela oříšek.
      Pokud výrobce nedoporučuje 203 mm kotouč, výrazně nedoporučuji jej skutečně použít.
      Jak píše RttB (Deore M6×xx a vyšší) nebo Vilém (brzdy se servowave) by mohly pomoci.
