Velikost kola Canyon Endurance AL 6.0
62 nepřečtených
  • Petr Minarik
    Zdravím všechny cyklisty,
    chci si pořídit svoje první nové silniční kolo (uplynulou sezonu jsem jezdil na staré favoritce a silnice mě chytla).
    Vybral jsem si Canyon Endurance AL 6.0 (https://www.canyon.com/…-al-6-0.html).
    Trochu si však nevím rady s velikostí. Proto žádám vás, o radu, nerad bych šlápnul vedle, přece jen je to pro mne poměrně velká investice. :-)
    Moje míry:
    Actual Inseam 90 Cm
    Trunk 67 Cm
    Forearm 34 Cm
    Arm 66 Cm
    Thigh 66 Cm
    Lower Leg 55 Cm
    Sternal Notch 152 Cm
    Total Height 186 Cm
    Výsledky z kalkulátoru a geometrie kola jsou vidět v příloze.
    • zarkow
      Ahoj, za mě bych váhal mezi L a XL. Poskládat by ses měl asi na obojí, ale je to naslepo je to vždy ošemetné…
      • Petr Minarik
        Mezi těmato dvěma velikostmi právě váhám, nejezdím nějaké extra dlouhé trasy, co bude pohodlnější?
    • zarkow
      Já bych zase spíše doporučil XL vzhledem k délce rámu. Akorát hlava je už v této velikosti poměrně vysoká. Protože funglovka je investice a na slepo těžko odhadovat velikost, která ti sedne, zkusil bych oslovit v tvém okolí nějaké ochotné kolegy silničáře a zkusit se projet. Stejnou geometrii asi nenajdeš, ale snad něco podobného ano.
      • Petr Minarik
        Díky za tip, v okolí žádné silničáře neznám. V Prostějově či Kroměříži jich by však mohlo být poměrně hodně… Nevíte, kde na internetu se sdružují? :) Tady na foru jsem našel pouze mrtvá vlákna…
      • mr.ricardo
        Uz jsem to tu jednou psal v jinem vlaknu. U Endurace se neda ridit delkou, ta geometrie je zamerne kratsi, vuli vzprimenejsimu, pohodlnejsimu posedu. Kdyz se budes ridit delkou a srovnavat podle jinych kol, vyjde vetsinou vysoky ram. Podle tech mir, co udaval, si dovolim odhadnout, ze mu L sedne uplne nachlup. Pokud potom budes chtit nizsi posed, doladis delsim predstavecem a prip. ubranim podlozek a sedlovkou s offsetem. (s L se dodava 110mm predstavec)
        Ale houby, vychazi mu delka max 54… takze Mko pokud nebude mit velky drop, nebo max Lko a kratsi predstavec..
        Minariku mas hodne podobne miry jako ja (mam 183, inseam 88, Arm 65, Forearm 34, thigh 64, trunk 68..)
        Neboli dlouhe nohy kratke ruce a trup.. takze si davej pozor predevsim na delku ramu.. s cimz souvisi drop.. nakresli si Mko a Lko v meritku a sleduj drop mezi sedlem a rodly.. tipuju ze Mko Ti bude vychazet s velkym dropem, musel bys mit podlozky a forbec nahoru (tak to mam ja na 54 cm Roubaix ramu), Lko bude trochu lepsi, tu vetsi delku Lka (1.5 cm, to jde) dozenes predstavcem 90 mm aby ses dostal ± na stejnou hodnotu delka horni ramovky + predstavce jako ve vysledcich s Bike fitu..
    • Chaingang
      Dostat se na setback kolem 11 cm bude s úhlem sedlové trubky 73,5° dost problém. Mám setback 11 cm při výšce sedla 81,4 cm a u rámu se 73° to u mě znamená použití staré Easton sedlovky s 30 mm offsetem a sedlo nadoraz vzadu. Takže bych možná koukal po úplně jiné geometrii…
        Ten setback ale podle me jen z kalkulatoru urcit nejde.. ruzna sedla maji ten bod kde se rozsiruji ruzne, ditto misto, kam si prirozene sednes.. ja tohle resim az v reale podle kolmice od kolene..
        Mam hodne podobne proporce jako tazatel, setback podle kalkulatoru mi vychazi 8.5 cm, lower leg 57, thigh 64, inseam 88 (takze mame opacny pomer mesi stehnem a lytkem, ale jen o cca 2 cm..)
        V tom pripade asi dalsi argument pro Lko a na to uz by se mel poskladat i se setbackem, ktery by v reale moh byt kolem 10 cm?
        • Chaingang
          nevím no, se sedlem máš pravdu, líší se to trošku kus od kusu, s kalkulátorem zkušenost nemám…prostě jen vím, že pokud by měl mít setback kolem 10–11 cm, bude mít na rámu se 73,5° co dělat, aby dostal sedlo dostatečně dozadu, to je moje zkušenost, která mi dost zásadně omezuje výběr rámů. Už jsem několika rámům se 73,5° šanci dal a už to nikdy neudělám.
            No stehenni kost mam o 2 cm kratsi, ram mam 54, uhel taky 73,5, sedlovku pravda hodne vysunutou a sedlo mam tak na stredu, offset na sedlovce asi tak 1,5–2 cm… takze bych rek ze na to Lko by mu to vyjit melo..
    • axle
      Ahoj, přiživím se na vlákně. Taťka vybírá nejspíše CF 8.0 a klasicky se řeší velikost :)
      Míry:
      Actual Inseam 80,5cm
      Trunk 65cm
      Forearm 31cm
      Arm 63cm
      Thigh 57,5cm
      Lower Leg 52,5cm
      Sternal Notch 141cm
      Total Height 173cm
      Výsledky Eddy Fit:
      top tube length: 51.4–51.8cm
      seat tube range CC: 53–53.5cm
      seat tube range CT: 54.6–55.1cm
      stem length: 9.5–10.1cm
      BB saddle position: 67.6–69.6cm
      saddle handlebar: 51.3–51.9cm
      saddle setback: 9.3–9.7cm
      seatpost type: setback
      Což by odpovídalo spíše XS, ale kalkulátor Canyonu doporučuje S.
      Co si o tom myslíte? Díky.
    • kotel
      Pokoukávám po Endurace CF 7.0 SL a dle kalkulátoru mi to vychází na S poradíte jestli je to tak Ok?
      Přijde mi, že u S je v pořádku výška sedla 71–81cm kde u mě se budu pohybovat někde kolem 75cm ale jestli to S prostě není už malé jako kompletně na postavu 178cm dle celkové výšky a popisu geometrie na stránkách je to přesně mezi no?
      Endurace CF 7.0 SL
      Total Height: 178cm
      Actual Inseam: 84cm
      Trunk: 63cm
      Forearm: 35cm
      Arm: 68cm
      Thigh: 60cm
      Lower Leg: 56cm
      Sternal Notch: 146cm
      Díky moc za každou radu!
        Podle mě už jsi trochu za hranou Ska. Nemáš nijak krátké nohy ani ruce. S delším představcem se na něj pokládáš, ale je otázkou, jestli budeš ochotný akceptovat drop sedlo-řidítka (stack 556 mm není kdovíjak hodně). Při výšce sedla 75 cm ti bude vycházet cca na 67 mm (S) resp. 45 mm (M). Sko má taky kratší kliky a užší řidítka. Kdyby šlo o závodní Ultimate, tak S, ale u Endurace bych se přiklonil spíš k M.
      • Karma
        Podle mě ti S bude na tuti malý, já mám L, měřim 183 a inseam mám 81.
        • mr.ricardo
          No ale to ti je to L jen tak tak, ja merim taky 183, ale nohu mam 86 a klidne jsem mohl mit M. Sedlovku mam vysunutou jen 17mm.
          • Karma
            Přesně tak, M by pro mě bylo lepší, holt mám sedlovku trošku níž než doporučuje módní policie. Proto tu taky nemám fotku v „našich bajcích“ :)
            • mr.ricardo
              Tak jestli nemas tu pruznou dvoulistou tak vetsi zasunuti nevadi, na modni policii se vyprdni :)
      • IndyCZ
        Jako majitel doporučuji M.
      • kotel
        Tak jsem pro jistotu šel změřit jak moc mám vysunuté sedlo na MTB a mám ho 71cm (měřeno od středu šlapek ke středu sedla „po trubce“) tak nevím dle hodnot co udává Canyon v tabulce sedlo na velikosti M na 71cm nevysunu :( i když mi z Canyonu také psali že to mám někde mezi ale že by mi doporučili M.
        Nemáte někdo Endurace – M kdo by mi napsal jaké jsou opravdu možnosti vysunutí sedla jestli to sedí dle jejich stránek respektive jestli jde vysunout někde ± kolem 71cm nebo i o chlup méně kdybych potřeboval?
        • mr.ricardo
          Vytah jsem kolo ze skrine a zmeril ti to, na L je rozsah cca 76 – 86 cm, od stredu stredu k vrsku sedla, od min do max rysky na ty dvoulisty sedlovce.
          • kotel
            díky moc za námahu :) – což vypadá, že to sedí jak to mají na webu
            • mr.ricardo
              Nemas za co, to M by se melo castecne prekryvat, tak by tam tech 71 cm melo jit nastavit. Neni to jednoduchy vybrat, kdyz si to clovek nemuze vyzkouset :)
              • Rockodendronus
                Hrál jsem se s posedem, tak jsem při té příležitosti nastavil posed ve velikosti M na 71 cm, vypadá to takto. Je to teda hliníkáč.
                • lunochod
                  Elegantní blatníček :-)
                • kotel
                  Díky za foto, já nakonec objednal tedy M – zítra by mělo dorazit..
                  Jinak dle doporučených propočtů na MTB doporučují o něco nižší posed než na silnici takže by to M mělo být v pohodě – uvidíme.
    • juuroo
      ahojte chalani,
      kalkulacka je fajn vec, venoval som jej dost casu a dopadol som takto :
      http://www.bike-forum.cz/…-cestny-bike
      • moja rada znie : porataj si aj to, co na prvy pohlad pride ako samozrejmost :)
      • co sa tyka posedu, zober si urcite velkost L, pod predstavcom su podlozky, takze si vies kokpit aj znizit, pripadne obratenim predstavca aj zvysit
      • mr.ricardo
        Kdyz potrebuje nastavit sedlo na 71 a na L je minimum 76, tak to asi predstavcem nedohoni …
        • exxonvaldez
          Oživím, a požádám zda je někdo ochoten poradit velikost, předem dík.
          • bodlak2
            Předesílám, že tomu nerozumím, XS možná S. Snad se ti nějaká moudrá hlava ozve :-)
          • Picino
            zajímalo by mě jestli v případě výšky 169cm a výšky rozkroku 78cm nemá smysl vůbec uvažovat o velikosti S a jít rovnou do XS. Dle jejich doporučení. Podotýkám, že se silničkou nemám žádné zkušenosti. Dívám se aktuálně na Endurace a Grail. Aktuálně jezdím na fullu Spectral CF, velikost S a na HT Grand Canyon velikost M se zkráceným představcem na 60mm.
    • Heinrici
      Oživuji tohle vlákno. Vybírám endurance silničku, a protože mi Van Rysel vůbec nesedl, tak výběr padl na Canyon. Je mi jedno jestli to bude kotoučíc"Endurance 7 nebo rim brakes. Endurance 7 RB nebo Endurance 7 . Canyon doporučuje mi doporučuje vel. L. Mám tomu věřit?
      Total Height: 190 cm
      Actual Inseam: 90,5 cm
      Trunk: 67,5 cm
      Forearm: 36 cm
      Arm: 69cm
      Thigh: 69 cm
      Lower Leg: 60 cm
      Sternal Notch: 156 cm
      • esmo
        Mám stejné míry a šel bych do L.
        Hlavně si to s Van Ryselem poměř, co ti na něm vadí a jak ten rám chceš dlouhý a vysoký. Výšku a nohy máme stejný, jezdím Endurace AL z roku 2017 v XL. Teď jsem vybíral Endurace CF, dlouho jsem se viděl na Lko, ale asi by bylo krátké, vzal jsem XL a supr.
        • Heinrici
          Loni nebo předloni mi taky vycházela velikost XL u RB, ale mám pocit, že letos změnili geometrii. S koučovými brzdami mi to i minule vycházelo na L. Vždy jsem koukal na Al model.
            XL RB má delší reach o 12mm proti mojí staré, zřejmě aby na délku dohnali AL disc a CF modely.
      • MartinV12345
        Určitě bych koupil velikost L. Mám prakticky stejné míry (jsem o 1 cm vyšší) a sám jsem měl také pochyby, když jsem objednával na letošní jaro svoji Endurance CF 7. Ale zkusil jsem, že kdyžtak vrátím. A před měsícem kolo přišlo a sedí. Dokonce jsem nakonec musel otočit dodávaný 110 mm představec (původně –6°), protože ten reach v negativu už byl na mě moc.
        A kolo je pohodlné. Ani po třech a půl hodinách jízdy v tempu bez zastávky jsem se necítil rozlámaně (ani na druhý den).
        BTW, když sesednu z kola, tak mám citlivé partie od horní rámovky jen cirka 3 cm, takže větší rám (který je vyšší o 28 mm) už by mohl zůsobit potíž. (Inseam mám cirka 88 cm).
          Tvrdit mu, že určitě L je nesmysl, jsi vyšší jak já a sedí ti kratší rám.
    • zarkow
      Na tvou výšku bych šel do XL. V čem ti Van Rysel nesedí?
      • Heinrici
        Van Rysela jsem měl XL a přišel mi dlouhý + krátká hlavovka. Nejsem moc ohebný + užší ramena, tak se na tom necítil vůbec dobře. Kompenzoval jsem to 100 mm představce s 0 úhlem a 420 mm řidítky, ale nebylo to ono. Nevycházela mi ani předozadní poloha sedla, které jsem měl posunuté na doraz dozadu.
        • Heinrici
          Tak jsem nakonec poridil na zkousku diskovy Endurace 7 ve vel. L a nevim. Bohuzel jsem se na nem nemohl projet, ale pocitove si s tou velikosti nejsem jisty. Nemel by nekdo k vyzkouseni letosni model v XL?
        • Heinrici
          • adam1
            Větší rám XL by jsi se svoji výškou 190cm určitě snesl .
            Tu sedlovku máš na max?
            • Heinrici
              Nemam, jeste tam cca 2 cm zbyva. Je to ale nastavene provizorne a bez treter.
              • adam1
                Výšku sedla si orientačně /předběžné nastav výška rozkroku mínus 10cm střed středu -vrch sedla .Ty endurace jsou kratší rámy /na pohodu ,experimentovat můžeš podložkami pod predstavcem a možná bych zkusil 120mm predstavec ?
                Ty hadry a boty to na té fotce zkreslují.
                Ideální je si vyzkoušet tu XL a rozhodnout se na čem se cítíš líp ?
          • FraVal
            je ti to malý
