Velikost kol - Radon Bikes a bike-discount
23 nepřečtených
  • azm
    Ahoj, ještě než objednam, rád bych se vás zeptal zdali velikost 20 odpovídá mojí výšce cca 190 cm a inseam 86 cm. Kolo bude na městskou a občas sportovní jízdu(Divoka Sarka v Praze :)).
    Asi pujdu pro tuto variantu:
    http://www.radon-bikes.de/…team-275-60/
    Mimochodem, má někdo zkušenost s doručovací dobou z bike-discount.de ?
    • BLACK1E
      Mám 179 a 18" ZR Race 29. Kolo tu bylo do čtyř dnů od zaplacení.
      • azm
        Diky za reakci! Takze pro me nejspise velikost 20" tedy. Jak ti sedi 29 ? Mel jsi moznost porovnat s 27.5 ? Me prijdou 29 kola moc velke uprimne.
        • BLACK1E
          Obecně mi 29 sedí. 26 mám taky moc rád a 27,5 mi přijde jako marketingová masáž. Konkrétně ten rám ZR Race 29 ničím nepřekvapí.. snad jen vnitřním vedením řazení. Délka zadní stavby by mohla být lepší.
      Na výšku ok. Na délku to může být s dost velkou pravděpodobností krátké, i když těžko přesně soudit bez dalších proporcí.
      Doručovací doba díly 2–3 dny (dle desítek objednávek), doručovací doba na celé kolo jak kdy. Zařizoval jsem tam 3 celá kola a záleží jestli to je už dostupný aktuální model nebo nový model.
      Dostupnost poměrně dodržují, takže uvedené „Available in week 43!“ pro vybrané kolo bude ± sedět, ale sem tam se také u nových modelů o trochu opozdili.
      Naposledy jsem bral celé kolo tohle pondělí, ale to byl zlevněný 2015 model, takže byl dosupný hned a ve čtvrtek už dorazilo.
      A to jsi schválně vybral nový model? Mají tam poměrně dost letošních zlevněných, které vycházejí o dost lépe. Třeba
      http://www.bike-discount.de/…0/wg_id-6666
      A pak otázka jestli nevzít při tvojí výšce 29", které mají o něco delší. Ve 29" HT tam ale už žádného Radona v ± stejné ceně a 20" velikosti nevidím (tedy tam už by se musel vzít nový nezlevněný model).
      • azm
        Diky za reakci! Koukal jsem, že modely z minulého roku jsou zlevněné ale upřímně ty nové rámy se mi dost líbí – zejmená ta černa + červená. Lepší komponenty bych případně dokoupil pokud začnu více jezdit. A 29" kola mě přijdou moc velké. Ale žádnou 29 jsem nezkoušel. Ráději bych obratnější kolo nežli ‚bagr‘
        Další rozměry:
        Výška trupu je 154cm
        Delka rukou:82 cm
          Ruce budeš mít určitě špatně změřené, tak dlouhé snad ani mít nemůžeš. Zkus to znovu dle
          http://www.competitivecyclist.com/…atorBike.jsp
          S obratoností 29" u HTček to nebývá vůbec tak špatné. Při téhle geometrii
          http://www.radon-bikes.de/…-team-29-60/
          to docela půjde (i když existují ještě obratnější 29"). A delší je poměrně o dost oproti té 27,5".
          • azm
            Tak snad jsem to změril dobře. Jinak příští středu jdu na testovací jízdu do rb-bike.cz a vyzkouším tam 29" HT. Dokonce mi řekli, že 27.5 vůbec nemají na testovaní protože 95 procent lidí kupuje 29.
            Ale kolo si nejspíše u nich nekoupím protože i Base model je dost drahý. A rám má také jiné proporce, je o něco delší pokud to dobře chápu..
              To bych odhadnul tak akorát na tu 20" velikost 29" Radona.
              U RB by geo byla také ok, tam bys vzal 29" v L. Je o chlup kratší než ten Radon (RB reach 434mm a Radon reach 439mm, což je minimální rozdíl) a současně o chlup nižší (na tu délku nohou ale pořád v pohodě stačí na výšku).
              XL u RB bych pak na ty proporce už nebral, zbytečně vysoké (standover už vyjde jen tak, tak) a i možná skoro moc dlouhé.
              RB už má teď hodně krátkou zadní stavbu (při stjeném hlavovém úhlu), takže bude o trošku obratnější. Otázkou jestli při tvojich proporcích nevzít cíleně už tu delší zadní stavbu kvůli výjezdům. Oboje je možné a je to o tvojich prioritách. Ten rozdíl ale stejně není zase až tak velký.
              • azm
                Ok super. Diky moc za analýzu! U RB jsem chtěl zkoušet XL ale změním to tedy na Lko. Na základě toho se potom rozhodnu a koupím.
              • azm
                A co tenhle Cube ve velikosti 21" ? Ramy vypadaji s Radonem hodne podobne.
                http://www.bike-discount.de/…43/wg_id-117
                  Bude vyšší, což nepotřebuješ. A pak bude mít o cca 1cm kratší posed při stejném rozvoru (má o to zase delší zadní stavbu a hlavový úhel je stejný).
                  • azm
                    Díky, omluvám se, že se tak vyptávám ale mám trochu chuť jít do té vyšší řady se slevou. Bohužel radony už nemají.
                    Pokud bych šel do Cube tak je tedy lepší vzít 19tku ?
                      Nevím který konkrétně myslíš model. Vyšší modely mohou mít u Cubu už zase jinou geometrii
                      Třeba
                      http://www.bike-discount.de/…83/wg_id-117
                      má už o hodně kratší zadní stavbu než ten Attention.
                      19" ale určitě ne ať to bude jakýkoliv 2015 model u Cubu. 19" ti bude už určitě krátká. Musel bys vzít 21" a dohledat si přesně hodnotu standover, jestli se vůbec nad horní rámovku vejdeš.
                      • azm
                        Myslel jsem toho acida; http://www.bike-discount.de/…80/wg_id-117
                        Tady nekdo kdo meri 190 tvrdí, že mu 21" neseděla. Tak nevim :)
                        http://www.bike-forum.cz/…29-2014.html
                        Určitě bych nechtěl aby mě kolo mlatilo mezi nohy když sesednu. Když zadám inseam 86cm na bike discount tak mě to vyhodí ram o velikosti 19" a když zadám 87cm tak 20" takže budu někde mezi..
                          Máš na svojí výšku krátké nohy, proto problém s vyšším rámem. Toho Acida na délku v 19" v žádném případě. Toho bych bral na délku tak já když mám 182cm + ještě navíc krátké ruce.
                          Moc si nedovedu představit, jak někomu se 190cm mohla být ta 19", možná ještě hodně krátké ruce a trup + dlouhý představec nebo požadavek na extrémně turistický posed.
                          V tom stejném vláknu je naopak některým se 192–193cm malá i ta 21"…
                          • azm
                            Tak abych nepřebral, vzal jsem toho Radona. Pokud mi bude sedět tak si třeba příští sezonu koupim vyšší model. Sice tam je pružina(Rock Shox XC30 TK Coil) ale na internetu jsem četl že není tak špatná.
                          • azm
                            Ne vzal jsem ten vyssi model :D
        • Karma
          vem 29, je to supr
    • unking
      Ahoj, mám 189cm, inseam 92cm (nepoměrně delší nohy).
      Můžeš mrknout do mých biků. 29ku HT mám 22", 26ku fulla mám 20". Měl bych být někde mezi, tak jsem volil pro rychlejší jízdu v lehčím terénu větší rám a naopak pro techničtější jízdu menší rám. Celkově mi sednou, jen ta 29ka by na mě mohla být o chlup kratší.
      Pokud si v Brně, tak se klidně můžeš stavit a vyzkoušet.
      Kola došla cca po týdnu, už si přesně nepamatuju.
      • azm
        Ahoj, díky za nabídku ale bohužel jsem v Praze. Pokud Radona, tak budu brat 20. 22 Uz by byla moc velka.
    • BlackRaven1
      Zdravim! Je tu nekdo z moravy,kdo ma Radona HT 27,5 , nebo 29 ve velikosti 20 a nechal by me sednout? Taky o nem vazne uvazuju…
