VDO X2 - problém s uchycením do držáku
10 nepřečtených
  • pee.tr
    Před časem jsem tu řešil pořízení nového cyklocomputeru. Nakonec jsem zvolil VDO X2 s tím, že jsem si přikopil ještě druhou kabeláž a počítal, že ho budu používat na dvou kolech.
    Dneska jsem zkusil tacháč zacvaknou do patice podle návdu pootočením. Ovšem buď jsem úplnej vůl (což nepopírám) a nebo fakt netuším tak podivnej způsob aretace. Kdo ho máte, určitě víte, jak je v držáku v pravé horní části ten výstupek o nějž má přeskočit výstupek na tachometru a tím zaskočit do pevné polohy. Ovšem já jsem tohle provel poprvé a zřejmě vzniklé síly při přeskočení těchto dvou protivýstupků způsobily prasklinu v držák, které běží až kolem kovového kontaktu v té patici. Tedy snad to tam nebylo už při koupi, všiml jsem si toho až po prvním vyjmutí tachometru. Když uvážím, že bych ten tacháč takto měl vyjímat a zasouvat třaba denně, tak nevím…
    Poradíte mi co dělám blbě???
    • pee.tr
      Přikládm foto.
    • miki
      No neděláš blbě nic ,mě se stalo něco podobnýho na VDO1.0+ ale bezdrát a ten odpor je dost velikej a držák se mi taky ulomil.A to po roce používání bych řekl že už bude oběhanej ale taky to prasklo.
      • pee.tr
        A co dál? Pužíváš ho dál? Já ho koupil v eshopu, tak jsem zvědav, jak to bude, když ho zkusím vyreklamovat. Nevím, jestli nezkusit reklamovat jako tu kabeláž, kterou jsem pořídil na druhý kolo, nebo tedy tuhle s celým computerem.
        Nebo že by se to dalo slepit a výstupky trochu přibrousit?
        No ať tak či tak, když si vezmu svůj občejnej 10 let starej cateye, tak jeho způsob snímání mi přijde o dost propracovanější a alespoň z pohledu mý logiky normálnější. Tohle vědět o VDO předem, tak jsem si raději koupil dva levnější typy a nemusel bych je tolik často sundávat. Nedovedu si představit tohle upínat třeba v mrazu…
        • miki
          Přesně jak píšeš ,ubrousit výstupek a hotovo .Já koupil tacháč se dvěma úchyty na řidítka tak jsem v pohodě.
          • pee.tr
            A nemá někdo vyzkoušeno o kolik ubrousit? A který, na tachometru nebo na držáku? Nerad bych to ubrousil málo aby mi praskl i ten druhý, nebo naopak moc, aby to pak nedrželo. Dík
            • miki
              ,Vypadá to že ta umělá hmota je špatně vyrobená a je asi křivá .Takže opatrně držák.
    • miki
      Tento výstupek
      • pee.tr
        Díky, prvně zkusím reklamaci. Pak případně zabroušen. Ale nevypadá to, že by tam bylo něco špatně vylisováno. Vše vypadá tak, jak asi má být. Bohužel celý systém je špatně vymyšlený. Vůbec nechápu, jak se něco takovýho může dneska vyrábět, vždyť to je úplně proti fyzice chtít, aby něco proti sobě přeskočilo, když se ani jedna část nemá kam uhnout…
        • pee.tr
          Tak jen k dokončení tématu uvedu, že prodejce mi vyhověl a ač eshop, nabídli mi výmenu držáku.
          No a když jsem zkusil tachometr zasunout do druhého držáku, který jsem si koupil na druhé kolo, tak tam nic neprasklo a v pohodě západka zaskočila.
          Tak dávám foto k porovnání (možná ta nájezdová šikminka, která u toho, který prasknul jaksi není, to má celé nasvědomí). A toho druhého to ani neklade takový odpor.
