• MildaZ
    Před dvěma měsíci jsem si pořídil bezdrát VDO M6. Používám ho na treku (ocel) a na silničce (karbon). Na treku funguje bezvadně, ale na silničce dochází k masivním výpadkům signálu. Nejdřív jsem měl podezření na vadný snímač – reklamován, poslali mi nový (i když dovozce tvrdí, že ten původní fungoval). Tak jsem zkoušel prohodit snímače – bez úspěchu, na treku vždy bezvadné, silnice s výpadky. Preventivně jsem vyměnil baterie, taky nic. Výpadky jsou takové, že na 80km mi naměří sotva 50 (porovnáno s Endomondem). Konzultoval jsem to i s technikem od dovozce (progresscycle), ten jen radil nedávat compík na představec.
    Tak jsem laboroval s umístěním snímače a computeru. V podstatě jsem to umístil stejně, jako na treku, bez úspěchu. Měl jsem podezření na zaclonění přijímače v compíku silnějšími řidítky na silničce. Koupil jsem a instaloval přídavný držák, compík dal před trubku i za trubku, bez úspěchu.
    Co dělám blbě? Nemáte někdo radu? Určitě je tu pár uživatelů VDO M6…
    • GULIN
      Měl jsem podobný problém s M5, ale na představci.
      Mám totiž představec od Force který má hrany navíc.
      Není kulatý jako ostatní, nebo jako řídítka a hlavní plastový držák se mě prohnul do tvaru představce a kontakty mezi držákem a computerem neseděli tak jak měli.
      Vyřešil jsem to tak, že jsem ze starých řídítek uříznul malou podložku pod ten držák a ten teď krásně kopíruje tvar prohnutí.
      Napadlo mě jestli ten přídavný držák co máš, nemá nějaký jiný úhel prohnutí a nehne ti tak celou základnu computeru tak, že kontakty nedoléhají jak mají.
      • GULIN
        Ještě foto.
        Je to lehce prasárna, ale funguje to.
        Přijde mi, že u VDO může mít vliv na funkci a nepatrná nerovnost.
        Tu by i tvého držáku mohli způsobovat ty vroubky které tam jsou
        • MildaZ
          Dík za tip, ale tohle jsem zkoumal. Přídavný držák má průměr 25mm, po montáži držáku computeru jsem kontroloval prohnutí, ale žádné tam není. Pružné kontakty dosednou správně, mezi dosedací plochou držáku a spodní rovinou compíku není žádná mezera.
          • GULIN
            A když ho dáš na řídítka tak funguje?
            • MildaZ
              Nefunguje, respektive dochází k častým výpadkům signálu. Ta těch fotkách nahoře je vidět umístění držáků na treku a na silničce (to prvotní). Testoval jsem i umístění na představci – stejný výsledek..
              • GULIN
                Ještě mně napadla jedna věc.
                Vysílač i přijímač máš na stejné straně, tedy oba vlevo?
                • MildaZ
                  Jo, mám. Dnes jsem to ještě diskutoval s technikem od dovozce. Ani on nevěděl.
    • Ice601
      Ty jo, to je divné…ja mám VDO M6 už aspoň 2 roky a naprosto v pohodě, a to uz ho vozím na 2. Kole a asi 3× jsem přeskládal kokpit…jediný rozdíl vidím v tom, že ja ho vozím v pravo…
      • MildaZ
        Na jakém kole ho vozíš? Na silničním? Můžeš sem dát fotky, kde máš snímač a compík namontován?
        • Ice601
          Vozím ho na MTB viz kolo v mém profilu, tam je i vidět dole snímač prakticky kousek nad osou předního kola…
          • MildaZ
            Jenže MTB má širokou vidli, podobně namontované, jen vlevo, to mám na treku a funguje bezvadně. Pitřeboval bych někoho, kdo má M6 namontovanou na silničce.
            • škarohlíd
              Ahoj, mam M6.1 na Canyon ultimate cf, snimac vlevo, modrej puntik dolu, tachac na predstavci, k tomu tepak. Predstavec je hlinikovej. Vsechno funguje. Mas asi proste smulu, to vypada na nejake el.ohradniky u cesty, ja bych bezdrat nikdy nekoupil, kdyby byla jina moznost.
              • MildaZ
                Taky jsem chtěl raději s drátem, ale tahle VDO M6 má pěkně přehledně uspořádané údale na displeji.
      Možná to zní šíleně,ale-nemáš zmagnetizovaný nějaký díl na tý silničce? Třeba dráty (i nerez) mohou být magnetický…je více způsobů jak zmagnetizovat ocel…nebudu popisovat . Zkus tam dát kola s jiným výpletem.
      Nebo kam dáváš silničku? Nemáš ji někde blízko u nějakýho repráku, el. motoru , trafa atp. , někdy můžou být problémem i výboje statické elektřiny …
      • MildaZ
        Zmagnetizovaný výplet – to bych neřekl. Kolo je uskladněné ve sklepě, žádné motory ani trafa.
    • MildaZ
      Včera jsem ještě udělal pokus se snímačem. Zdá se mi, že vysílač posílá směrový signál. Tak jsem zbastlil ze silné gumy úhlovou podložku se sklonem asi 6mm. Namontoval a jel vyzkoušet. Prvních cca 20km vše fungovalo bezvadně, už jsem si myslel, že jsem na to kápnul. Ale pak najednou mezi poli výpadek. Zresetoval jsem compík vyjmutím z držáku. Chvíli dobrý, ale pak znovu výpadek. Už mě z toho hrabe, já snad začnu věřit na duchy.
    • Hator
      Mam to same u vdo4wl. Posilal jsem na reklamaci, zaver funguje. Zkousel jsem vse koupil i novej snimac a porad to same. Nakonec jsem se nasral sundal a pouzivam mobil s endo.
      • MildaZ
        Na jakém kole jsi M4 zkoušel? Taky karbonová silnička?
        Mobil s Endo je fajn, ale tak na jeden den…
    • Hator
      Karbonova 29r. Ale uz jsem byl z tech bezdratu trosku rozloben :)
