• Marekstrni
    Potřeboval bych poradit, čím maznout středové ložiska ve středu.
    Konkrétně silniční pressfit Shimano smbb71.
    Můžu použít jakoukoli vazelína třeba tuto?
    https://www.kolokram.cz/…se-100g.html?…
    Nebo použít raději klasickou zelenou?
    Děkuji Marek
      Ložiska ve středech Shimano nejsou servisovatelným dílem. Pokud je tam problém a přidrhávají, mění se celý střed. Dost dobře si nedokážu představit, jak bys do nich tu vazelínu aplikoval.
      Pokud myslíš osu, lehce ji mažu Motorexem.
    • krabak
      Jo klidně.
      Já všude dávám (konus,středy, hlava, pedály) Mogul A00 a vše cajk.
        A00, nima to kapek řiťké?:-)
    • Marekstrni
      Ještě bych měl dotaz, když jsem zmínil ten pressfit.
      Existuje nějaká alternativa, abych do budoucna nemusel ten pressfit pořád vyrážet, ale jen měnit ložiska?
        Hambini Obvykle se naskladňuje v neděli myslím, chce to hlídat a hned objednávat. A pohlídat si, zda ve středové mufně není nějaká překážka nebo zúžení.
        • Marekstrni
          Mám rám Canyon endurace cf 7. No každopádně nemám nářadí na tyhle operace, takže bych to musel někomu svěřit.
          Díky za odkaz
            Na obyc pressfit od Shimana ti staci nasada od smetaku, specialni naradi netreba.
            • Velkejtvrdak
              Můj člověk… na Hollowtech mi taky stačí sikovky a hadr… i když všechno profi a “potřebný” nářadí moje práce vypadá lépe než ze servisu, stačilo když jsem dal kolo na servis, naúčtovali si 4tis a tlumič v sobě díru od kladiva, rám obouchaný asi taky od kladiva, pan majitel říká že to jsou malé věci a, že to jsem si mohl udělat sám. Stačila civilní žaloba, nový rám a servis už jen doma, díky za tip se smetákem, dneska použiju
              • petrx
                No nevím ale, mě nepřijde 400Kč za kvalitní nástroj kterým jde pressfit krásně a rychle vyrazit až tak moc peněz.
                  bych chtěl vidět jak s tím smetákem borci rovně vyráží PF na drahých karbonech, třeba na některých silničních rámech toho masa moc není a vzpříčení může taky znamenat vrzání nově nalisovaného…
                    Nemusíš to vyrazit jednou ranou, dá se to vyklepat s tim, že kroužíš po obvodu misky a vyklepává se to rovnoměrně = ke vzpříčení nedojde.
      • figur
        Používám tento střed .Mám na něm najeto přes 20kkm, zatím jsem dvakrát vytáhl jen ložiska, vypral a namazal a stále jsou ok. Futra pro ložiska (misky) tam jsou stále a nedochází tak k erozi domku. Dnes bych si vybral tento lis/stahovák a na nějakej servis bych se vykašlal. Ten vklad máš za jednu operaci zpátky.
        • figur
          "Tady ":https://www.bike-forum.cz/…ess-fit.html#… je návod, jak na to s jiným stahovákem.
        • Marekstrni
          Takže u tohoto středu nemusím vyrazecem vybijet celý domek? A jak vytáhnu ty ložiska? Ten střed je ve verzi i s keramickými ložisky že? Asi si to nalisuju.
          A když to budu lisovat do rámu musí tam být ta středová osa? Jelikož teď tam od novoty je.
          • figur
            Domek je součástí rámu, ten nevybiješ… Vytáhnou se kliky, vyndají krytky a koukáš na ložiska. Ta vytáhneš s tím přípravkem, misky zůstanou v rámu (domku). Pak zase nalisuješ nový ložiska, kliky až nakonec – to ani jinak nejde.
            • Marekstrni
              Takže když sundam kliky, tak musím sundávat krytky? Já myslel, že když mám kliky dole tak vyrazecem už jen z každé strany vyklepnu ložiska?
    • Marekstrni
      Tak jsem zkouknul videa a nezdá se to být složité, akorát mě máte jedna věc.
      V tom videu říkají na karbon rám nepoužívat žádné mazací tuky při lisování. Přitom výrobce Canyon mi psal že pokud to budu měnit, mám použít vazelinu. Na tom videu měli taky silnicku Canyon a lisovali to nasucho. Nechci aby mi to vydávalo nějaké pazvuky při šlapání.
        Řiď se tím co říká výrobce rámu.
        Mazal bych to. Zaprvé to jde nalisovat snáze, zadruhé to jde vyrazit snáze, za třetí je tam menší riziko vrzání apod.
    • Marekstrni
      Tak pressfit vyměněn za Shimano smbb92, hučení zmizelo, i když na starém pressfitu jsem problém nenašel.
      Překvapilo mě že to šlo nalisovat celkem lehce a vytahování, taky v pohodě. Lisoval jsem to nasucho.
      Použité nářadí :
      https://www.kupkolo.cz/…-gxp_z93795/
      https://www.jizdnikola.net/…pro-t-p78258?…
      Díky všem za rady a příspěvky.
