    všiml si taky někdo, že se po chvíli začnou na kazetě hýbat pastorky vůči sobě a kolo v terénu začně vyluzovat děsný kovový zvuky?
    Už tohle řeším na třetí kazetě včetně jedné co vozím já a celkem dost mě to vadí. Teď mi týpek přivezl Rock Machina Blizze
    se stejným problémem. Na chvíli pomůže kazetu povolit, znovu poskládat a dotáhnout, ale po 50,100 km je to zpět.
      To uz se tu pomerne dlouho resi, mistr Onuce uz reklamoval snad 2×.
      • couffy
        Mistr a ostatní řešili uvolňování posledního pastorku v nýtech,tady jde o vůli mezi jednotlivými pastorky,takhle jsem to pochopil já.
        Co takle dát 1mm podložku za kazetu?
          Tím to není, to jsem zkoušel. Příjde mi, že mají pastorky neuměrně velkou vůli v těch zubech.
      Nekvalita kazet Deore se tu řešila už před půlrokem, a to uvolňování nýtů v unašeči. Prostě levný šmejd.
      Ožvejkaný závit, kazeta , ořech , špatné výrobní tolerence… Tak to či onak opravit to účinně půjde jen výměnou :( Podložky, lepidlo, vazelína jsou jen dočasný řešení.
        Mně to nejvíc příjde jako špatné výrobní tolerance. Problém je na třech odlišných nábojích. Závitem to taky rozhodně není. Právě řeším jestli je to jen nějaká špatná série nebo to bude problém všecch Deore 11–51 kazet. Výměna za kazetu Sunrace 11–50 je možné řešení samozřejmě. Očekával jsem ale u Shimana lepší kvalitu než u Sunrace.
        • Laudis
          V příslušném vlákně taky Carpathia zmiňuje zkušenost s kazetou Force. https://www.kupkolo.cz/…lic_z111333/
          Moje Deore zatím drží (lehce přes 200 km), uvidíme, jestli se roznýtuje nebo ne. Náhrady teda jsou, snad nebude problém s jejich dostupností.
      To se ale asi týká jen kazet 11–51. U kazet 10–51 na microspline ořech jsem nic takového nepozoroval.
        Jo jo, přesně tak, 10–51 jsou naprosto ok.
    • Romancero
      díky za zkušenosti-alespoň si dáme pozor, co kupujeme!
      Předpokládám , že prodejci i servisáci dají výrobci zpětnou vazbu-teda pokud nestojí o takovou „reklamu“..
    • Stavel
      Já jsem před dvěma týdny instaloval kazetu Deore 12sp 10–51 a musel jsem pilovat asi 10 zubů na různých pastorcích, protože ať jsem seřizoval jakkoliv, tak mi prostě některé zuby nabíraly řetěz. Po opilování se to zdá v pořádku. Tak teď už jen čekám, až se začne dít to, co se děje na 11sp 11–51. A pak mě děsí případná budoucí výměna kazety.
        Jsi to měl dát někomu, kdo to umí a ví, na co všechno kouknout a zkontrolovat, než abys brousil zuby.
          Pokud to nabírá řetěz, tak nic jiného než pilovat zuby nepomůže, to už ví snad každý béefák ;-)..
            A jak to řadí? No bez zubů neřadí, ale nenabírá to řetěz a o to šlo.
            • Stavel
              Řadí to řekl bych normálně. Měl jsem tam původně řetěz Sram. Pro jistotu jsem pořídil i Shimano a výsledek o malinko lepší, ale stejně se řetěz „lepil“.
              Před sražením hranek na zubech jsem vyzkoušel úplně všechno – nová páčka, nová přehazka, nový bovden a nové lanko mimo rám. Patka samozřejmě porovnaná a výsledek vždy totožný. Navíc to byly vždycky na stejných zubech.
              Takže mi z toho vyšla zmetková kazeta. Ale reklamovat se mi to nechtělo.
        Co to bylo za řetěz?
    • antuch
      Jop, hlasim stejny problem…
    • honzabike
      Zdravím, ví tu už někdo jak to dopadlo s těma kazetama deore 5100 11–51?
      Jestli to byly jen nějaké špatné série, nebo zda problémy přetrvávají i u nových kusů?
        Stačí vyměnit zavernou matici jinou, nějakou starší, udělal jsem tak u několika těchto kazet a pak už po problému.
    • Bboy
      Jaká je tedy prosím rada? Aktuálně řeším obdobný problém – kazeta na kole funguje bezproblémů, vyměním zadní kolo, přendám kazetu, dotáhnu a je tam vakl, nejdřív jsem si toho nevšiml, ale jakmile jsem vyjel, po chvíli jsem slyšel vzadu pojízdný železářství a je tam prostě vůle… zkusil jsem dát podložku, která byla v balení – pak je to zase moc vysoký a závit se vůbec nechytá…
    • Sulka
      Jaka je ta spravna podlozka pro vymezeni vule na orechu u deore kazety?
        Na mtb ořech žádná, na road ořech 1.80mm, tak jako u ostatních mtb kazet.
      Zdar, řeším stejný problém, mám na silničce nějakou kazertu Shimano s 9 pastorky. Ovšem pozor, vakl se objevil po tom, co jsem si u mechanika nechal vyměnit prasklou nábu. Čili po několika letech ježdění. Asi bych se měl naučit si tu kazetu vyměnit, pokud není jiné řešení…
    • pm74
      Pri jarnim servisu jsem zjistil brutalni vakl stejne kazety. Castecne odstranen na urovni orechu odstranenim podlozky, ale je jasne, ze problem je vyrobni tolerance. Uz pri nasazovani kazety je evidentni, ze vzajemna vule umoznuje radialni pohyb a pootoceni v radu stupnu. Nechapu, ze jsem si toho pri montazi nevsiml, ale spis jsem to ignoroval. Na vine je podle me kombinace 5100 kazeta a Shimano orech s „odlehcenymi“ zoubky, stejny jako tady. Vizualne je jako novy, kazeta vicemene taky. Napadlo me vymezit vuli hlinikovou paskou, nebo nastrihanou alu plechovkou. Nezkousel nekdo neco podobneho?
      • K2
        Pouze nápad…Co na ořech namotat teflonovou pásku nebo provaz, který používají instalatéři, a na to nasadit kazet.
        • pm74
          To mi prijde jeste vetsi haluz, nez ta alu paska. Aby to bylo trvalejsi reseni, mel by to byt malo stlacitelny material. Plus ten pain namotat na profilovany orech teflonku a jeste nasadit kazetu…
          • K2
            Ještě pro info – hliník je měkký a rychle se vymačká, ta pásky by asi nefungovala dlouho…
          nesmysl, na to bys nic nenasadil.
          To by bylo platny jak mrtvymu zimnik.
        mas vakl kazety na orechu nebo orechu na naboji?
        • pm74
          Myslel jsem, ze srozumitelneji uz to napsat nedokazu, ale evidentne je tu jeste prostor pro zlepseni. :D
          Vule je mezi kazetou a orechem. Stoprojiste.
            A pri provozu to vadi cemu? Vsechny casti kazety zabiraji ve stejnem smeru, tzn zaberem se to opre o orech a nema se co hybat, navic kdyz je to cele stazene.
            • pm74
              Stazene je to maximalne, ale stejne se kazeta hybe.Treni generovane utazenim tomu zrejme nezamezi. Jeste zvazuju vyrobit tenkou podlozku pod zaverny sroub, jakou ma treba 6100.
              Duvod, proc to resim (a jak jsem na to prisel) byly zahadne zvuky pri slapani. Hlasite dunive zvuky, kdy asi kazeta narazi na zoubky. Se smerem slapani mas pravdu, ale nemuze mit tendenci se vracet do pozice „nula“ kvuli odporu volnobezky?
                Tak to by muselo byt hodne volny, aby to sila volnobezky vratila do „pozice nula“.
                Ale zvuky z deore kazet tu resil nejenom onuce, zda to vydaval styk kazeta/orech, ci pastorky na unaseci, to nevim, zas tak jsem ty temata nesledoval.
                  Pastorky na unašeči. Tyhle kazety tím dost dlouho trpěly.
                • pm74
                  Prave ze to moc volne neni, ale mozna hraje roli strvacnost roztocene kazety?
                    Velké a těžké kazety tohle dělají. Když náhle přestanu šlapat, tak se kazeta ještě setrvačností trochu pootočí, cukne řetězem a je to slyšet.
                    Nasimuluješ to snadno: otoč kolo na krovky (sedlem na zem), roztoč kliky a pak náhle přestaň točit :-)
                      Nj, ale to snad nepootoci kazetou na orechu, ne?
                        Mně ne. Já tam vůli nemám.
                        Ale když jsem přešel z kazety SRAM X1 10–42 (260g) na Shimano SLX 10–51z (534g), tak jsem chvíli zkoumal, co tam vydává ty zvuky :-)
                      • pm74
                        Uz jsem ten mechanismus vzniku zvuku snad konecne pochopil. Ten zvuk vydava ta ostatni cast kazety, ktera nezabira, protoze neni brzdena retezem a pokud se rozjizdis, nebo prestanes slapat, setrvacnosti narazi na zoubky orechu. Vetsi ramus dela samozrejme ta velka snytovana cast. Tohle chovani umoznuje velka vule v ulozeni (pootoceni o nekolik stupnu) a zrejme maly pritlak zaverneho sroubu. Vyrobim pod nej podlozku z plechovky a uvidi se.
                    • pm74
                      Jasne, ale tady je to fakt dost slyset, to zadni kolo asi jeste funguje jako rezonator. Neni to muj bajk a kdyz jedu za nim, jsou to docela rany.
            Je-li vůle mezi kazetou a ořechem, očekával bych, že bude třeba podložku přidat, nikoliv ubrat…
            • pm74
              Na zacatku byla vsemi smery kyvajici se kazeta. Castecne za to mohla vule v orechu – tu jsem odstranil vyjmutim podlozky. Ale za vetsi casti nezadoucich pohybu je vyrobni tolerance ozubeneho ulozeni.
                Tzn, podlozkou myslis desetinkovou podlozku uvnitr orechu?
                Aha, vyndání podložky řešilo vůli v samotném ořechu, OK. Tak teď už vůli mezi kazetou a ořechem stačí vyřešit přidáním podložky pod kazetu.
            Pak zrejme nebudes mit kazetu radne utazenou. Utahuje se na 40 Nm, coz je docela hodne. Zadny pastorek se pak nesmi ani hnout.
      • abel
        tyto kazety mám na dvou kolech, na jedné jsem vůli měl, na druhém ne (pokaždé jinej ořech).
        problém je v závěrné matici: sh5100 se dodává bez toho plíšku na závitu, použil jsem starou z jiný kazety sunrace (občas si nějaký drobný díly nechávám) a ta tu tenkou podložku má. od té doby ani náznak povolení. moje rada je sehnat matici s podložkou nebo si ji vystříhnout třeba z plechovky od piva.
        to co se tu řešilo např. onuce, je nesmysl, žádná vůle v nýtech unašeče není.
        • pm74
          podlozka z plechovky od piva pod sroub byl plan B, ale vyzkousim jako prvni.
        • Mich81
          Ja koupil nejlevnejsi 9s kazetu za 350,– a pouzil matici odtud. Kdyz jsem pal kupoval novou deore kazetu, tak uz mela tenky plisek jako podlozku pod matici a funguje doted bez vaklu.
    • Pekáček
      Řešil jsem teď volné pastorky na XT 10s kazetě s alu unašeči, měl jsem tam obyčejnou závěrnou matici, tak jsem nasadil tu s plíškem a kdyby to nefungovalo, dám tady po čase vědět ;-)
      video
