Vada nebo poškození karbonového ráfku
26 nepřečtených
  • Veverka1101
    Veselé vánoce Všem!
    Moje kolo se rozhodlo mi nadělit dárek v podobě prasklého ráfku, všiml jsem si toho při údržbě. Docela mně to překvapilo, protože si nevybavuju, že by to dostalo nějakou ránu, navíc jezdím duše, takže tím spíš bych si toho všimnul… Ráfek je z gravel kola, které jsem kupoval v březnu na Alze, jako nové. Má cenu to reklamovat, nebo mi to rovnou zamítnou jako mechanické poškození? Jedná se o Čínské ráfky Kootu Carbon 30mm
    Přeji Vám hodně kilometrů bez úhony do příštího roku
    Anketa: Jedná se o vadu/ mechanické poškození
    • Fazzy
      Vesele Vanoce. Jestli se jedna o mechanicky poskozeni nebo vadu bys mel vedet sam ne? Trefil si s nim neco? Jestli se to vyplati reklamovat, ti odpovi nejlip v Alze. Sance je mala, ale kdyz to nezkusis, tak neni zadna.
      • Veverka1101
        Právě si nejsem vědom toho, že by kola dostala nějakou ránu, navíc vozím duše, takže bych si nejspíš všiml, že tam k něčemu došlo
      Z těch fotek to není moc dobře vidět. Reklamaci zkusit můžeš ale vidím v tom spíš štípnutí o nějakou hranu. Lepší značka by spolu s neuznanou reklamací nabídla nějakou crash replacement slevu.
      • Veverka1101
        I v reálu to vypadá na nějaké štípnutí, ale ten karbon v okolí vypadá, že se odlupují vrstvy, jako by byly špatně slepené, ale to asi tedy bude způsobeno nějakým tím štípnutím
          Což může být právě říčina prasknutí nebo následek nárazu. Z fotek těžko říct.
    • Pikaču
      Na fotce č.4 z vrchu to vypada jako ruple podle tvaru.
      Ale u levneho karbon rafku by tohle mohl byt i standard.
      Zkusil bych se do toho opřít jestli se to rozštipne ( rozevře).
      • Veverka1101
        Když to kolo bylo nové, tak si nevybavuji, že by tam něco podobného bylo. Opírat se do toho úplně nechci, ale v místě té praskliny se to chová měkce jako štos papírů
          To vypadá jak ,,trefený,,a následná delaminace.
          • MichalOld
            No to právě to spíš vidím na výrobní vadu. Je to špatně prosyceno pryskyřicí z výroby, a pak se to po námaze chová jako ten štos papíru, Když je to kvalitně prosyceno, tak je to jak šutr, a když to praskne, tak se vrstvy jako štos papíru nechovají, ale udělá to jiný projev defektu.
      Myslím že to zamítnou, ale určitě to reklamuj,
    • BikerM
      Myslim si, ze tohle nebude mechanicky poskozene, ale vada nekvalitniho matrose. Urcite bych zkusil reklamovat.
      • kedi
        Možná by stálo za to, konzultovat to s karbon servisem.
        • Veverka1101
          Bohužel o nikom takovém ve svém okolí nevím, ale vzhledem ke kvalitě a ceně kol se mi to nevyplatí nechat opravovat
    • Espen
      Hned bych to poslal na reklamaci. Alza bude teď po vánocích zavalená vráceným, nefunkčním a reklamovaným zbožím.
      Kdykoliv jsem na Alze něco reklamoval, tak mi to buď hned vyměnili, nebo do dvou týdnů někdo volal, jestli chci čekat, nebo novější s doplatkem. Alza řeší reklamace ha mě na jedničku.
      • Veverka1101
        Já s nimi bohužel mám špatnou zkušenost. Zrovna tohle kole jsem reklamoval už dvakrát. První reklamace trvala 1,5 měsíce a neustále si jen přehazovali horkou bramboru se servisem a druhá reklamace dopadla zamítnutím s neopodstatněným odůvodněním ( reklamoval jsem špatné uložení patky přehazovačky do rámu a odpovědí bylo, že kolo řadí v pořádku… https://share.icloud.com/…zRni4PZ2O4hw)
        • Espen
          1,5 měsíce? 31 den jsem tam nastoupenej si vyzvednout peníze. To kolo je sava?
    • stativ
      Koupil jsem nový karbonový ráfek Nextie a v jednom místě jsou v patce ráfku drobné důlky. Předchozí ráfek of Nextie to neměl. Je to OK, nebo je to na reklamaci? K tomu je na několika místech ve žlábku uprostřed vidět trochu broušení, které u předchozího IIRC nebylo vidět. Zarážejí mě ale hlavně ty ďobance.
        Zkusit to můžeš, osobně bych to asi neřešil.
        Broušený je všechno co z formy vyleze, musí se odstranit dělící roviny, vyvrtat díry atd.
        asi by to tam být nemělo, ale ničemu to nevadí,
    • stativ
      Díkes, hned budu mít klidnější spánek. Abych se přiznal, do reklamace se mi vůbec nechtělo. Ale zase jsem se nechtěl rozsekat kvůli něčemu, o čem jsem věděl. Takže to nechám být. Stejnak půjde na zadek, takže případný defekt by nemusel mít tak katastrofální následky.
