Při vyklepávání starého ložiska z vahadla se mi „podařilo“ vyklepnout jenom vnitřní část a vnější zůstala vevnitř viz. foto.
Máte někdo nějaký rozumný a pokud možno v domácích podmínkách r
ealizovatelný nápad,jak to dostat ven?
Budu vám vděčen…
Budu vám vděčen…
Jestli je pod tím kroužkem volné místo, tak bych zo zkusil opatrně páčit větším nebo raději dvěma šroubováky proti sobě. Šroubováky bych podložil nějakým plátkem dřeva, plastu nebo něčím podobným abych to nepomačkal. Možná by to šlo naplacato upnout do svěráku a z druhé strany opatrně vyklepnout zase šroubovákem. Možná nejlepčí by bylo zajít do servisu, protože na to budou mít nějaký upravený stahovák.
Nahřát a vyklepat
Nendal bych tam znovu tu vnitřní část a zkusil to znovu.
Nahrat a tuknout s celym vahadlem, melo by to vypadnout.
http://www.uni-max.cz/…sek-2j-76/d/
to se občas hodí, když chceš stáhnout řemeničku atd. Akorát to chce mít správnou velikost
Jo, tak ten by mu byl platnej jak mrtvymu zimnik.
stahovák může používat i na jiné věci ( já používám na řemeničky…)
mám nějaké obyčejné truhlářské svorky http://www.naradi-modeco.cz/…rka–157.htm tak tím bych to nejspíš řešil.
nebo zkoušet to vaše nahřívání. Ale zase, jestli to je z hliníku, tak kdo ví jak se mu to bude líbit ;) a mlátit do něj taky asi není nic moc.
To, ze je povytazene nevim, z fotek to nepoznam. Nahrati nedela zadny problem, staci nejakejch 200–300st, treba horkovzdusnou pistoli, nebo v nouzi vrazit cely vahadlo do trouby. Pri montazi a demontazi treba motocyklovych motoru se postupuje uplne stejne, problem v tom nevidim.
Tak to bych tě rád viděl, jak to s tím dostaneš ven. S tímto dostaneš ložisko ze hřídele, ale ne z díry.
ještě tam může být nějaký loctite nebo něco podobnýho, ten by teplem měl taky povolit
Pod vnějším kroužkem ložiska je místo,pokud teda dobře vidím takže bych to stříkl WD,kladivem sklepl konec nějaké kulatinky do L a z druhé strany to po obvodu vyklepal.Mě se toto stalo s ořechem a byl to porod,nakonec sem si musel na soustruhu udělat vytahovák abych to dostal ven.
vyklepat,byl první pokus co sem zkoušel marně…
Pochopils jak sem to myslel?
Jo,pochopil.Díky všem za rady.
Vyřešeno v Cursoru za 3min.
A jak?
Mají na to ňaky forychtung,kery tam našroubovali(snad),nebo jinak zafixovali a pak to ručně vyrvali.Ale je na to spešl vercajk…
Teoreticky by sa dalo aj takto:
Pokial ti ostalo stare lozisko z druheho vahadla, rozober ho (zhod prachovky, vyber unasac a gulicky nahrn na jednu stranu,vyber vnutro). Gulicky a vnutorny kruzok pouzi na opravu rozbiteho loziska. Namiesto unasaca by mohla stacit vazelina, alebo nieco medzi gulicky vloz. Potom vylisuj cez sroby a podlozky.
přes zégrovku v té správné velikosti. Teď ještě kde ji sehnat? :))
