• Venda
    Zdravím vespolek!
    Uz jste nekdo zkosel usb mini pumpicku. Jako alternativu k bombickam. Kolik to vydrzi? Kolik se s tim da nafoukat?
    Zatim jsou v CR drahy, ale zacina se to vyskytovat v Cine.
    https://www.koloshop.cz/…pumpa/155442
    https://www.temu.com/…per/un9.html?…
    https://www.kaufland.cz/…t/485717349/?…
    https://vi.aliexpress.com/…2456107.html?…
    https://vi.aliexpress.com/…8008792.html?…
      Mám 3 měsíce Cycplus a spokojenost. Dá se s ní nafoukat 2,5× silnička a 2× bike. Za mě lepší a spolehlivější alternativa k bombičkám.
        To vypada dobre … si pujdu zvazit tu klasickou co mam doma a uvidim jak se rozhodnu :)
        jakej mas problem s bombickama?
        Takže by se s tím dal nahodit plášť při přezouvání?
        Prosimte, nezkousel jsi, jak dlouho ti vydrzi nabita? Protoze ja ji v principu nebudu pouzivat, jen bude cekat na prilezitost. A pokud pak bude jako na potvoru vybita…
          Toho bych se nebál. Pokud je tam rozumný typ baterie, tak ty netrpí samovybíjením. Mám tu na stole třeba půl roku nedobíjený telefon (který byl po celou dobu vypnutý) a po zapnutí pro kontrolu baterii minimální samovybití.
          Tedy bohatě by stačila kontrola 2× ročně, že je to nabité.
            Na Youtube bylo video, kde všechny ty pumpičky byly otevřený. Celkem rozumná konstrukce. Ve všech samozřejmě lion/lipol baterie, takže samovybíjení není problém. Problém je odběr ve standby režimu, jak se s tím Číňan popasoval. To se pozná až z praxe.
          Mam ten cycplus, a kupil som to uz niekedy na jar. Prvykrat som ho vsak pouzil az uplynuly piatok, ked som chytil dva defekty, a az pri druhom som si spomenul ze mam tuto minipumpu. Medzitym som to vobec nenabijal, stalo to od jari v batohu az doteraz, takze aj v chlade pocas vsetkych jesennych vyjazdov. To znamena cca 7–8 mesiacov bez nabijania. Ked som to zapol, bolo to stale plne nabite a v pohode mi to nafukalo kolo na 3 bary.
        Cyclus vypadá hodně dobře.
        Tady recenze:
        4,5× nafoukaný objemný 29" plášť na 24psi. To je dobrý výsledek. To vychází na hmotnost znatelně lépe než bombičky (2× 25g bombička + nástavec je o dost těžší a nafoukne toho o malinko méně). Na objem také lepší.
        Lépe se to dávkuje, příjemné je, že lze nastavit cílový tlak a ohlídá to samo.
        Takže zůstává oproti bombičkou jen ta cena. Při málo defektech (typu 1× za rok) bomčiky nestojí prakticky nic.
        A pak u bezduší bombička může pomoct nahodit problematický plášť, který při defektu spadne z patek ráfku.
    • Harwey
      Já jsem vzal na zkoušku čínu
      https://vi.aliexpress.com/…2603170.html?…
      Nafouká 2,5× gravel.
      V případě nouze se dá i dobít za cca 30 min přes telefon (pokud podporuje reverzní nabíjení přes USB)
      • jannk
        ja nejakou takovou mam … a nakonec skoncila na chate, kde nemam dilenskou pumpu ale mam elektriku. Fouka to pomalu a baterka vydrzi jak pisete. Tj pomalejsi nez bombicka a mene spolehliva nez pumpicka, za me ji na jizdy vozit nebudu (na ‚zavody‘ vozim bombicku, na dlouhe vyjizdky pumpicku)
      Pekna hracka, ale… vazi jak dve bombicky, nafouka jako dve bombicky, mista zabere jako dve bombicky a nez se zaplati, tak tech bombicek bude clovek muset spotrebovat opravdu hodne :)
      Bombicka navic umi nahodit bezdusak.
      Ale naopak to ma vyhodu, ze na cestach nekde dobijes a muzes zase foukat, kdezto jak ti dojdou ty dve bombicky, tak jsi nahrany, nebo musis vozit rezervni pumpicku.
      Takze neco do sebe to ma, ale jeste by to chtelo trochu odlehcit a zmensit a pak by to bylo lepsi skoro ve vsem, nez bombicky (az na to nahozeni bezduse, ale to stejne neni primarni ucel bombicky).
        Na hmotnost to právě vychází o dost lépe.
        25g bombičky mají kolem 100g. 2× bobmička + nástavec (třeba Lezyne control drive co používám má přes 80g). A jsi skoro na 300g.
        A nafoukáš pořád o malinko méně (cca 3× to co bylo v tom testu výše, kde dala ta USB pumbička 4,5×).
        Takže při poloviční hmotnosti nafoukáš cca 1,5× více.
        Cenově se samozřejmě nezaplatí v podstatě nikdy v případě, že není moc defektů.
        U bezdušáku musíš vědět co vozíš a jestli bombičku potřebuješ nebo ne. Já třeba nohodím svoje i malou ruční pumpičkou (i když to vypadne z patek), zkoušeno.
        A to nesrovnatelně lepší dávkování oproti bombičkám (i když u slušného nástavce to můžeš kdykoliv stopnout, tak tohle je opruz u bombiček).
          bombičky do letadle nevezmou
          s tím tvrzením o samovybíjení – odvodit že konkretni tlf ma male samovybíjení a tim padem bude mít male samovybíjení i el.pumpička – je hodne odvážne :)
            To bylo o samovybíjení samotné baterie. Nepředpokládám, že to bude mít vypnuté nějaký nezanedbatelný odběr. Samozřejmě pokazit se dá cokoliv. Za mě by vypnutá pumpička neměla mít odběr vůbec žádný.
            Jak je to pro ten Cyclus netuším a ani moc dlouhodobých zkušeností k tomu ještě nebude.
    • garp
      Mohu se zeptat,která je v součané době nejlepší na horáka?Cenu úplně neřeším.
    • Shrek1973
      500 se zárukou nekup to ????
      Uvažuju že si udělám radost k Vánocům.
      Rozhoduju se mezi
      levnější varianta Max1https://w­ww.koloshop.cz/max1-mini-kompresor-150-psi/161844
      Střední varianta Topeak https://www.koloshop.cz/…pumpa/166395
      Nebo dražší Cycplus https://www.koloshop.cz/…pumpa/167091
      Cycplus je sympaticky malá, Topeak je pro mě ověřená značka ale říkám si, že Max1 je tak levná že nemá smysl utrácet za dražší…
      Nějaký konkrétní zkušenosti s některou z těch pump?
        Nemá smysl to kupovat u nás, když to samé koupíš u zdroje mnohem levněji. Navíc teď je jich na Aliexpressu mnohem víc na výběr a je to všechno +/- stejné. Nové modely mají barevný OLED displej a svítilnu.
        Já mám CYCLAMI A2S a stála mne necelý litr. Spokojenost. Mám to na MTB.
        Teď jsem jako dárek koupil ASMAX Mini Bike Pump T30, tak jsem zvědav jak bude fungovat.
          Jako jo, na druhou stranu u toho alika je to za mě vždy trochu loterie co a v jaké kvalitě člověk dostane. Když si vzpomenu jak jsme málem vyhořeli od Moon blikacky tak bych radši něco aspoň trochu „značkového“ kde si aspoň naivně můžu myslet že je nějaká kontrola kvality:)
          Přesně tak, rovnou z Číny…
            a reklamace nebo záruka? Zrovna tohle je věc plná těsnění a elektroniky. To se pokazí zrovna když to na švihu budeš potřebovat.
              A to jako pak na švihu obratem reklamuješ? :-D
                Point chápu, nicméně dotaz nebyl odkud ale kterou:)
                A ano, u tohoto verglu tu potenciální záruku řeším.
                  V tom případě vyber něco na Kupkole, protože se cenami blíží k cenám na Ali a za tu záruku už to může být zajímavé.
                  mini elektrické pumpičky
                    A jsem zas u toho jestli Max1 nebo Topeak:-D
                    Jestli ta cena je adekvátní příplatek za značku či nikoliv.
                    • petyn
                      Tato je vyzkoušená a slouží už 5 lidem k plné spokojenosti
                      https://www.kupkolo.cz/…-b1_z136466/
                      • mrozu
                        Závit v těle pumpy a na těch redukcích odpovídá autoventilku?
                        Tak jsem jí objednal a uvidím. Trochu se desim často zmiňované hlučnosti ale snad to nebude tak zlý.
                          Ne, neboj, bude to zlé:) Je to ale vlastnost všech těchto malých kompresorů.
                        • Daf
                          Foukat s tím kola doma není moc příjemné. Lepší je nožní pumpa. Venku v nouzi tohle ale člověk neřeší :)
                          Není to tak hrozný. Jen poprvé jak to nečekáš, tak tě to trochu vyleká ????
              Bral jsem z Ali Cyclami A2S a po doručení vůbec nešla zapnout. Poslal jsem na Ali video, druhý den vrátili peníze. Takže reklamace v pohodě. Objednal jsem znovu, pumpa už fungovala. Ale byla hlučná jako hovado, do paneláku nepoužitelná, ale po hledání informací všude možně je ta hlučnost prý vlastnost. Takže šla na bazar a zůstal jsem u klasiky a CO2, komfort foukání byl ale super.
      Našel už někdo nějakou, která se dá zkonvertovat na clikvalve, ale byla kompaktní tj. aby třeba do těla pumpičky přímo šla našroubovat nějaká hodně krátká cvlickvalve redukce? Ne, aby z toho čuměla hadice nebo se šroubovala redukce do něčeho, co z pumpy už trčí?
        tady tahle , co postoval petyn, má závit na autoventilek, takže redukce na Clik by měla jít našroubovat přímo do těla kompresoru
        • petyn
          Jde, používám to tak, ale tazatel myslel něco menšího co tak netrčí z pumpičky. U té originál redukce Click jsem zkracoval ten plastový závit.
            tak já to beru tak, že Clik „hlava“ z kompresoru bude trčet tak jako tak, toho se člověk prostě nezbaví. Ale nemusí k tomu být žádná hadička, šroubuje se to přímo do těla kompresoru. A ano, na origo Click hlavě/redukci je ten závit hodně dlouhej, ale jak píšeš, je to plast, takže se to dá jednoduše zkrátit.
              Hadička je dobrá na dvě věci.
              1. nepřenáší se značné teplo z kompresoru do ventilku /ráfku/pláště
              2. ventilek není tolik namáhán mechanicky
                Hadička je dobrá na dvě věci, ale já ji nechci, tak hledám nějakou, kde být nemusí.
                Když máš Click Valve, žádné namáhání tam není, jen nacvakneš…
        Cyclami se mi bez nasroubovane redukce vejde do ramu. Nakonec teda stejne vozim dve bombicky, cyclami pracuje pokazde pred vyjezdem a vyndavat a vracet ji nechci.
        Silca majitel ve videu tvrdí, že jde tento ventilek foukat normální koncovkou pro galuskový, jen je třeba zvýšit tlak o 0.2 bar (doufám že si to pamatuju dobře), kvůli jinému vnitřnímu odporu ventilku. Mají kanál na YouTube.
        Edit: tak jsem to našel: https://youtu.be/5_WXNxKweBc?…
        • Andy5
          Ve videu je to ale jinak:udává ale zvýšení tlaku o 6–7 psi, to je asi o 0,5 bar? 1bar =14,5psi, třeba místo 20 psi dát 27 psi
            Jsem rád, že jsem v hlavě udržel pro mě nepodstatnou informací o kompatibilitě s hlavou ventilku. Abych si pamatoval přesné číslo, to bys po mě chtěl moc. Video jsem sice našel, ale dívat se na něj znovu nepotřebuju, a proto se ani nedíval.
          To je přesně to, co nechci.
    • Enron
      Vzal jsem na zkoušku tuhle od Pedalsport. Teď jsem to zkusil a vypadá to celkem schopně.
