mám doma toto kolo:
Technické parametry :
FRAME : Aspect 700/900 series, Alloy 6061 DB / Performance geometry, Internal cable routing
FORK : Suntour XCM-HLO, Hyd. Lockout / 100mm travel
HEADSET : GW 1SI110 OE integ.
REAR DERAILLEUR : Shimano Alivio RD-M4000, 27 Speed
FRONT DERAILLEUR : Shimano FD-M3000 / 31.8mm
SHIFTERS : Shimano SL-M370–9R, R-fire plus
BRAKE LEVERS : Shimano BL-M315
BRAKES : Shimano BR-M315 / Hydr. Disc, SM-RT10 CL Rotor / 160F/160R
CRANKSET : Shimano FC-M3000, 40×30×22
BB-SET : Shimano BB-UN-26, Cartridge Type
HANDLEBAR : Syncros M3.0 / 720mm, black / 31,8mm / 12mm rise / 9° BS
H'STEM : Syncros M3.0 / 7° / Black
PEDALS : Wellgo M-141SDU
SEATPOST : Syncros M3.0, 27.2mm / 350mm / Black
SEAT : Syncros M3.0
HUB (FRONT) : Shimano HB TX505
HUB (REAR) : Shimano FH-TX5058
CHAIN : KMC X9
CASSETTE : Shimano CS-HG200–9 / 11–34T
Jezdí na něm moje 12ti letá dcera, foto kola ze sklepa v příloze.
Zatím jediná úprava byla výměna pedálů za platformy.
Přijde mi, že to celé kolo je pro ni těžké a zatím i maličko velké. Moje představa je, že bych zjednodušil řazení výměnou za 1×10 nebo 1×11, ev. odlehčil, pokud se najde nějaká komponenta, která je nadstandardně těžká. Třeba je tam zbytečně dlouhá sedlovka, která je de fakto úplně zaražená dolů a je to pro ní tak akorát. To znamená, že když jedeme spolu na trail, tak si nemůže dát sedlo níž – ona teda roste, ale už to o moc nebude. Podle toho, co jsem vyčetl tu na fóru, tak pohon 1× něco by měl prospět – neumí dobře řadit.
Navíc když to kolo tahá ze sklepa, tak s tím docela bojuje a to sílu má – dělá sportovní gymnastiku. S mým kolem problém nemá. Váhový rozdíl mezi mým a jejím tipuji na cca 3 kg, ale je to jen odhad – na váze sem to neměl.
Prosím o radu, co by se dalo rozumně vyměnit s ohlédnutím na pořizovací cenu kola 14000 Kč letos na jaře. Dalších 14k do toho rozhodně nechci nasypat, to mi nepřijde rozumné. Je zima, moc se nejezdí, takže klidně aliexpress, bike-discount, cokoliv včetně bazaru, co by mi reálně pomohlo.
Zatím mi byl doporučen NW převodník, což beru jako velmi rozumnou věc, která usnadní řazení do kopce.
Napadá mě výměna za deore 1×11 nebo SLX 1×11.
Brzdy bych asi nechal.
Pláště vůbec netuším, jak jsou těžké a spolu s dušemi to může být dost.
Vidlice možná bude strašné těžítko, ale přijde mi, že na její váhu 50Kg to vyladit snad jde.
Prosím o radu. Klidně udělám jeden upgrade přes zimu, další zas další zimu. Navíc mám 3 děti, tak to možná poladím všem, když to bude úspěšné – bude se eventuelně jednat ještě o jeden podobný scott aspect, ale starší a stejně starý maxbike.
Dík.
