Úprava řetězové linky při přechodu 3 -> 2 převodník
9 nepřečtených
  • Hunter1010
    Čau,
    na stávajícím kole mám komponenty pro 3 placku a chtěl bych to předělat na 2 placku, ale využít pokud možno co nejvíc stávajících komponent. Mám řazení „Shimano XT SL-M780–10“, které má možnost volby mezi řazením 2 rychlostí nebo 3 rychlostí, to bych chtěl tedy ponechat. Dále mám přesmykač „Shimano Deore XT 781, Dual Pull, Down Swing, 34,9mm“ a ten jsem si říkal, že bych tak ponechal, když řazení bude řadit dva stupně, tak bych jej měnit snad nemusel, jen by se to muselo nějak vhodně přenastavit. Kliky mám „Shimano Deore XT M 780, 42–32–24T“ a z měření rozteče šroubků (75mm) mi vyšlo, že by to mělo být BCD 104mm pro velký převodník a v popisu těchto klik to i potvrzují „BoltCircle: 64mm, 104mm“. Takže bych řekl, že teď je mým úkolem koupit 2 převodníky (pro dvouplacku z desetikolečkem vzadu) s cca 24 a 36 zuby a vyměnit to, nicméně z pročítání fór mám pár nejasností, které se mě možná netýkají, ale zaznamenal jsem je a chtěl bych na ně případně být připraven:
    1. můžu opravdu použít stávající řazení a přesmykač pro můj záměr, jde o to, že přítelkyně mám na silničce převody 2*10 a chci, aby měla to stejné i na horákovi
    2. jak upravit řetězovou linku, vypodkládat to podložkama, jak to spočítat, četl jsem, že by v mém případě měla být „Řetězová linka: 48,8 mm“…tady bych potřeboval opravdu poradit, to jsem z fór moc nevyčetl, resp. mi přišly rady nejednotné
    3. délka stávajících šroubů nebude po předělání příliš dlouhá, či koupit nějaké jiné a jaké
    4. mám řešit věci okolo vodítka nebo to se mě netýká
    5. nebude problém při řazení z důvodu velkého skoku mezi počtem zubů pro stávající přesmykač, bude to spolupracovat s přehazovačkou, nebo jsou na jejich spolupráci taky nějaké požadavky
    Ještě bych chtěl dodat, že to nechci řešit způsobem, že přešteluju dorazy a budou se používat jen dva převodníky, byť tam fyzicky budou tři, přišel bych tím o rozsah, proto chci koupit nové převodníky.
    Díky moc za případné rady
    PS: Všimněte si, že jsem nepoužil ani jednou to dnes už otravné slovo, které je už jinak slyšet úplně při každém tématu.
