• bikepetr
    Ahoj, nechal jsem si složit kolo a rád bych se zeptal na Váš názor ohledně úpravy bowdenu (viz foto, couhajici dratky). stejně je ukončen i na straně řadící páky, která se občas zasekává, je možné, že je to tím? nebo takto zakončený bowden je učelový a normální. Děkuji
    • antt
      normalni to není, byla z něj nejspíš obřezána čast bužírky, co je schovaná v koncovce a bovden se tak nekvalitní koncovkou protlačil. Zvlášní ale je, že to dovolil rám. Takhle to musí řadit ob pastorek mimo a nepřesně. Vrátil bych to staviteli, ať dá kvalitní ocelovou koncovku a seřídí to znovu. Tohle jsem ještě neviděl :)
        Ty tenkostěnné kovové koncovky se mi občas vyboulily ale na rozdíl od plastových to drátky nikdy nepropíchly.Teď mám kovové Jagwire s těsnícím kroužkem.
      • Erknold
        Netuším, proč to zastřihl tak do šikma. Tuty bowdeny z lanek jsou potvory a slabší koncovku snadno zničí.
        Prostě zastřihni na kolmo, kup pořádnou koncovku a hotovo. Některé koncovky jsou jak máslo.
        • jeniiiik
          To neni zastrihnutim zesikma, proste se ty dratky procpaly nepravidelně. Taky se mi neco podobného kdysi stalo. Dokonce mi takhle draty zalezly až dovnitř do řazeni. Je to nekvalitními koncovkami.
      Ten člověk, který to dělal, to maximálně prasácky zfušoval :-)). Bovden má být zastřihlý kolmo a konec zabroušený, aby pěkné dosedl do koncovky. Použité levné hliníkové koncovky jsou nepoužitelné šmejdy, patří tam tvrdé ocelové, u bovdenů řazení mohou být i z houževnatého plastu.
      P.S.: Který bastler ti to skládal ? :-0
      • bikepetr
        Jde o bowden razeni, je to tedy chyba mechanika/ prodejce ? nejlepe at mi to potvrdí více lidi, nez na nekoho zacnu hazet vinu. Patrně bude jednodušší si to celé vyměnit sám, než to zas posilat zpět 150km.
        Jde o prodejce, který se chlubí 10letou praxí takže měl mou plnou důvěru. Pardubický obchod (jméno by asi nebylo úplně fér, ikdyž… :D)
        • Erknold
          Jak psal Pán z Dubu, může to být jen prostě blbou koncovkou na blbém bowdenu. Osobně bych to nehrotil posíláním a spíše si koupil pořádné koncovky na všechny bowdeny. Když ti tuto udělá při sjezdu brzdový bowden, tak se přizabiješ.
            Brzdový bovden tohle neudělá. Místo rovných drátů je tam navinutý prut do pružiny a nemá tendenci takhle prolejzat skrz koncovky.
              No to není zcela pravda. Viz přiložený obrázek Jagwire Pro Compressionless Brake Housing
              • Erknold
                Nedalo mi to a ráno jsem kouknul na bowdeny ve skříni od jednoho výrobce, stejný typ a opravdu brzdový je šroubovice/pružina a řadící jsou přímé. Takže novas má pravdu. Ten Jagwire pro by se po zastřihnutí zdál jako prakticky rovný lanka.
                  Zdaleka to neni pravidlem. Nektere brzdove bowdeny maji take podelne draty, jsou potom tuzsi a brzeni neni tak gumove.
                  • Erknold
                    no ty na co jsem koukal jsou samozřejmě lowcost :)
                  • jeniiiik
                    Presne tak! V dobách mechanickych kotoucovek jsem takove bowdeny používal.
    • Pavell007
      Tohle je maxiprasarna a pokud to je takhle novy po stavbe, tak dotycny by se tim nemel zivit.
        Předpokládám, že se tím ten fušer neživí, neboť by byl už dávno ubit pumpičkami rozzuřených zákazníků :-D.
    • Pán z Dubu
      Tohle je obvyklý projev bowdenů s šuntovou koncovkou, bowden byl samozřejmě říznutý rovně. Dělají to bowdeny u řidítek, bo se hodně pohybují. Vede to k tomuhle vysouvání ocelových prutů z těla bowdenu (můžeš si ověřit na opačném konci). Chce to pořádný koncovky s kovovým dorazem. Nebo bezdrátové řadící bowdeny http://www.bikesport.cz/…m-cerny_4610
        Bovden nebyl ustřihnut rovně, neboť úkos je rozeznatelný i na jednotlivých vláknech… :-0.
        • whom
          Takhle to nepoznáš. Měl jsem kdysi tyhle bovdeny, jednotlivý vlákna prolézají postupně. Nepoznáš, jak byly ustřižený. Patlal jsem se s tím několikrát, zabrušoval do roviny, stejně to vylezlo přes koncovku. Když byla plechová – lisovaná, nebo plastová, propíchlo jí to. Když byla pevnější a měla maličko větší díru, prolezlo to tamtudy a ještě to drhlo. Tenhle typ bovdenů už jsem prostě zavrhl.
          • Erknold
            Tos asi udělal nějakou chybku, když se to udělá pořádně, tak nic neproleze ani přes plastovou, nebo hliníkovou koncovku.
            • whom
              měj jsem (asi před 5 lety) koupenej set za nesmyslný peníze (možná Alligator) střihal jsem kleštěma na bovdeny, zabrušoval bruskou, jehlovým pilníkem začišťoval dírku, popiš chybku :o)
              Vážně byly hodně tvrdý, a vylezlo to právě u řazení, nejdřív u řidítek, tam, kde se nejčastěji namáhají. Imho tohle opletení (poměrně tvrdý lanka s malým „stoupáním“) na to prostě bylo náchylný.
                používám pouze bežné, měkké bowdeny, kromě zabroušení konců ještě šídlem roztlačím konec, aby dráty nemohly zalézt doprostřed
                • whom
                  To bude asi ono…tamty fakt byly šílene tuhý, šly i blbě stříhat, proto jsem je brousil.
            Ty bovdeny (opletené Alligatory) jsem měl taky. Koncovkou sice nelezly (měl jsem kvalitní), ale byly neobyčejně tvrdé a neohebné, takže jsem je nakonec s úlevou vyhodil a použil k plné spokojenosti běžné černé bez opletu.
            • Pavell007
              Jo, podobné zjištění. Aligatory jsou méně ohebné než třeba Jagwire, což u řidítek, kde se to furt hejbe, je na pytel. ty jagwiry co mám teď, jsou o mnoho lepší.
    • bikepetr
      Tak nakonec prodejce zaslal nové koncovky. Tak na to ted koukam, co a jak dal, konce lanek jsou deformované a asi nepůjdou protahnout skrz bowdeny, nemáte nějaký tip? krom nového lanka, třeba nějeak zahřát apod :D nebo to proste silou přetahnout.
        Nový lanka.
        Pokud je jeste co zkratit, tak trosku pokratit lanka, pripadne i nejaky bowden.
        1. Vyhoď ty opletené tvrdé bovdeny
        2. kup nové, běžné neopletené, 4mm řadicí a 5mm brzdový + kvalitní koncovky
        3. nechej si je naporcovat a zabrousit konce (pokud si to nejsi schopen udělat sám)
        4. Vyhoď deformovaná lanka a kup nová, nejlépe „nerez“, do řazení ideálně do hladka broušená
        5. Tomu borcovi, co to skládal se už raději zdaleka vyhýbej a hlavně si už u něj nenechávaj cokoliv dělat na kole ;-)
      • Erknold
        A jestli chceš ušetřit, tak lanko ze zadní brzdy využiješ na přední a to samé u řadícího. Pak už to jsou jen dvě nová lanka :)
      • bikepetr
        díky všem za rady, i kdyz jsem si představaol nějaky zázrak :D. Nechce se mi investovat další prachy do kola, ktere je stare necely tyden a stalo 18 klacku. Asi neni jina moznost :/
        • michomin
          Stejně bych mu nejdříve zavolal a požadoval řešení, pochopitelně na jeho náklady.
          • Erknold
            to udělal, poslal snad pevnější koncovky ;) Je možné, že budou fungovat.
            Akorát pokud nemá bikepetr alespoň kleště na bowdeny, tak stejně musí do servisu a tam mu řeknou nová lanka a bowdeny.
            •  jarek1
              spousta lidiček nemá kleště na bovdeny, ale mají kus brzdovýho lanka, který prostrčí hazkovým bovdenem před tím, než udělají báchamrem bum na kleště k vytahování hřebíků.
              • antt
                možno, jen aby pak ten zbytek toho brzdového lanka šel z toho řadícího vytáhnout :)
                Což by asi mohlo jít vytlačit řadícím lankem z druhé strany bovdenu
        • Pavell007
          hele, dáš 200 kilča za nový bowdeny a máš klid, nějak bastlit to je na prd. Doporučuju Jagwire a koncovky takový plastový s mosaznýma vložkama- pozor vypadají velmi podobně jako plastový šitky za korunu, ale tyhle jsou poměrně drahý cca 20kč/ks. Singlespeed výše ti radí dobře. :)
    • mr.ricardo
      Chce to proste nokony ;)
      Přiživím se na tématu, chystám se vyměnit bovdeny. Je lepší Jagwire nebo Shimano?
      řadící bovden – Jagwire LEX-SL vs. Shimano SP-41
      brzdový bovden – Jagwire CGX-SL vs. Shimano SP-51
      A bonus – jaké koncovky? Hodí se tyhle Quaxar nebo zůstat u utěsněných Alligator ?
        Ten brzdovej jagwire jsem ted daval mlade na kolo a je to jak uplne obycejnej spiralovej bowden za 5,–/m, vcelku dost pruzi, kdyz je delsi bowden v kuse.
          Díky. Jestli je to takhle, tak dám přednost funkci před barvou a vezmu Shimano.
      • ScottAspect
        Je ten řadící bowden nacpaný nějakým mazivem se silikonem lepší než obyčejný?
        Používám obyč Shimano a po zkušenosti již nemažu. Nechávám ho nasucho. Posledně jsem měnil někdy před rokem a pořád řadí.
        • antt
          xtr s mazivem cpu i na obyč. kola, ale jen k prehazovačce, jak je bovden víc zohlý.
          Pocitove to má hladší přesnější chod, který s nerezovým lankem vydrží dlouho. Na lepší kola to dávam všude.
          Naopak na zimáku mám 5mm brzdové bovdeny i na řazení, už 5 let :)
          • ScottAspect
            Bowdeny s mazivem na mě dělají dojem, že se chodem lanka musí právě to mazivo vytahat ven a lepí se tam bordel.
            Jinak na měšťákovi s pohonem 3×7 jsem měl brzdové bowdeny na řazení 22 let :D Kdybych se ho nezbavoval, byly by tam ještě dnes.
            • antt
              nemělo by se vytahat ven, pokud použiješ koncovky s těsnícím Okroužkem :)
      • lunochod
        Jagwire jsou dost tvrdý bovdeny, tedy alespoň ty co jsou v sadě Road Pro......z toho důvodu mě špatně chodila zadní čelist kde je pár cm od rámu a musí se to ohýbat.......nah­radil jsem pružnějším Shimano
        Shimano SP-41
      • G.B.
        Jagwire je obecně tužší, Shimano bude mít hladší chod – alespoň co se týká řazení.
        Koncovka Quaxar (Sting) je trochu většího průměru a navíc je i kratší – bovden má tendenci v ní pracovat (uhýbat) … optimálně na Shimano bovden použít utěsněnou (čtyři proužky) koncovku Shimano Y6Z298010.
      • Pavell007
        ten řadící lex Jagwire je dobrej, mám ho a je pěkně ohebný, narozdíl třeba od aligátorů.
          Jo, ten je v poho. Bral jsem ho zaroven s tim brzdovym, k nemuz jsem se vyjadroval vyse a protoze jsem chtel bilou, tak 19,– za 2m bowdenu s dvema kovovejma koncovkama bylo neodolatelny:)
    • bikepetr
      Tak mi přišli ty poslané nove bowdeny, ale ty 4mm jsou plastove (bez viditelných vložek) má cenu tam tyto dávat nebo radši koupit svoje ocelove? diky
        Jestli myslíš obyčejné plastové koncovky na 4mm bovden, tak ty jsou obvykle bezproblémové.
        • bikepetr
          jojo koncovky jsem myslel.. díky moc za rady a až vyřídíte kolegu tak můžete uzavřít jeste jednou všem děkuji :D a at to jezdi!
