• Ondrejst
    Zdravím Vás. Chcem sa spýtať či by malo význam vymeniť tlmič Rock Shox Monarch RT debonair na biku cannondale Habit SE za dačo lepšie. V strede zdvihu mi príde menej citlivý.
    Tak ma hryzie zvedavosť, či by som si iným tlmičom polepšil. Jazdím taký all mountain, vrátane ľahšieho endurka.
    Vďaka za info poprípade typ.
    Ondrej.
      Nepomůže, ta necitlivost je daná rámem laděnym spíše na xc = méně aktivní ale s velkou podporou pro šlapání. Lepší tlumič s tim neudělá v podstatě nic. Na am/en ježdění by bylo lepší vyměnit celý kolo za něco s 130–150mm zdvihu.
    • Ondrejst
      Vďaka za reakciu. To som potreboval počuť.
      Bike zatiaľ meniť nemám v pláne. V ostatných smeroch mi vcelku vyhovuje ako si písal, šlape to dopredu super a dá sa na tom aj vyblázniť ale nejaké prasárny sa mu až tak nepáčia :)
      Záleží jakým tlumičem toho Monarcha nahradíš. Pokud půjdeš minimálně o kategorii výš a vemeš něco s expanzkou, určitě to pomůže, byť DH žehlička to určitě nebude díky už zmiňovanému nastavení rámu. Pokud z toho chceš ale udělat allmountain na techničtější ježdění, klidně i krátký pružiňák tam dej. Tam už bude rozdíl poměrně drastický. To nastavení rámu do tupa pro lepší efektivitu šlapání pak už poznáš až ve vyhrocenějších situacích.
    • Ondrejst
      Dík za postrehy a námety na zamyslenie.
      Ten bike nemám zatiaľ v pláne meniť ani finančne ani z hľadiska iných vlastností lebo ma baví jak ide za pedálom a rád si dávam aj nejaké to xc. Proste taký svižný trailbike. Samozrejme s obmedzeniami :)
      S tými vložkami môžem skúsiť laborovať, sú tam 2ks ale obávam sa že pri ďalšej vložke a znížením tlaku bude asi citlivejší ale zas pri odrazoch na bunnyhop napr. sa asi bude viac zanárať. Neviem či by takéto veci dokázal riešiť tlmič s nastavením pomalej kompresie alebo je to nemožné skĺbiť aj citlivosť a nezanárať sa …
      1. Starý Habit je jedno čep takže zázraky nečekat. Jedno čep pro vhodný chod v celem průběhu zdvihu často požaduje velice komplikovany a složitý tlumič. Tedy i drahý a komplikovaný na nastavení. Jinak je normální, že to nejde odspoda nebo tomu dochází dech ke konci.
      2. vyhlidnutý jiný tlumič nemusí tam pasovat mechnicky. Může překážet expanzka nebo šrouby na nastavování či ventylky na dofouknutí .
      3. Habit SE do roku 2018 se 130/120 mm zdvihu a leftinou je vic těžší XC než lehčí enduro. Nechtěl bych po tom něco na co to opravdu neni.
    • Ondrejst
      Mechanicky mi je to jasné, že je to treba pomerať či by sa zmestil.
      Chápem zadelenie Habitu do ťažšieho XC čo mi aj vyhovuje, stým že tak 20–30% dostane aj dačo viac napapať.
      Preto tá snaha zistiť, či by som mu dačím lepším pomohol.
      Toto ma vcelku zaujalo https://www.elitebikes.sk/…rrel-air-il/?… čisto teoreticky :)
    • Ondrejst
      Skákať toto s Habitom je šílenství :)
      Ale niee robím si srandu ;)
    • filous
      Tohle toho o pruzeni biku moc neřekne, na tohle je ideální dirtovej bike a Frky by to podle jeho posledního videa dal možná i na gravelu. Každopádně habit je taková nalestena bída a do tuningu bych se nepouštěl. Pojezdi a až te začnou poradně svrbet ruce, kup si něco lepšího.
      Edit: špatně zařazeno, pardon
    • Ondrejst
      To video som videl paráda. Kto vie, tak to ide aj na Habitovi :)
      Časom isto začnú svrbieť ruky ale to ešte dosť vody pretečie. Toto je pre mňa fajn univerzál aj na dlhší xc výlet.
      Ale to už odbiehame od témy.
      Dík za postrehy ;)
        Jenže ve videu je to úplně jiný habit. Do roku 2018 to bylo trochu potuněné xc, od roku 2019 je to čistě trailbike na úplně jiném rámu.
    • Ondrejst
      To je mi jasné. Aj tak to nemení nič na tom, že by to nedal aj na starom :)
      Neva, uvidíme, skúsim dať ešte jednu vložku do toho tlmáku a hlavne jazdiť pokiaľ tu nieje moc snehu.
        vložka nevložka, Monarch je sám o sobě dost „dřevěný“ tlumič, pokud na kole rád blbneš, dal bych tam nějaký pořádný tlumič
        …jakou to má rozteč oko-oko?
    • Ondrejst
      Rozteč je 184×44
