Upgrade silničky na trenažér 2x8 na 2x10, 2x11
50 nepřečtených
  • tatakona
    Rád bych provedl upgrade letité silničky HET Campione, kterou používám výhradně na trenažéru. Aktuálně je tam sada Shimano 600, řazení páčky na spodní trubce. Kvůli jemnějšímu odstupňování bych rád přešel na 2×10 nebo ideálně 2×11. Kolo asi už nikdy nebude jezdit venku, tak do toho nechci příliš investovat.
    • Budou stávající kliky fungovat s 2×10 nebo 2×11 (řetězová linka, šířka řetězu), nebo je potřeba vyměnit i ty?
    • Řazení dualy nebo i páčky na rám / do řidítek (úchop na stávajícíh pákách je nepohodlný a skoro nevyužívám)
    • Co všechno bude potřeba vyměnit?
    Předem děkuji za rady k věci. A pokud by se někomu doma válely díly vhodné na řešení pls nabídněte.
      Kliky použiješ , řazení nové lanka bovdeny šaltr smyk řetěz kazeta též, jen ořech nevím asi by mohl jít použít .
      • Andrzej
        S klikama opatrne, kdyz zacinaly 9 kolecka, tak devitkovy retez padal mezi prevodniky na starsich klikach ktere byly delane na 8 rychlosti. Stalo se mi to treba u 105…
        Aktuální kliky mají jaké převodníky? 39/53? Pokud by se koupily kompakty – teoreticky by stačily 9sp Sory (které už jsou HT II), na kterých by už nemusel být problém s řetězem (jak píše Andrzej), stačila by třeba i 10sp kazeta s jemnějším odstupňováním (menším největším pastorkem).
      Myslím,že Tvoje požadavky na přestavbu za pár kaček nejsou reálné.
      Páčky na rám jen do 8sp.
      Pak už jen dual a už to valí.
      • tatakona
        Tak jsem si to cvičně naházel do košíku, celkem cca 4700 plus lanka, bovdeny. Vycházím tedy z toho, že tyhle páčky se dají dát i do konce oblouků, nejen do aero nástavců. Kazetu 11× mám. Páčky bez indexace určitě ne.
        Ořech je OK, je tam na kazetu 8× podložka.
        Zásadní otázka, bude to to takto fungovat? (Vím, je to trochu jako uvezu to pane Lorenc…)
        Pokud bych musel měnit i kliky, tak je to min. další 3000
          A potřebuješ vůbec na trenažéru dvoutác? Podle mě by stačil vepředu jen jeden převodník. Stávající přesmyk bych nechal jako vodítko řetězu
          • Krejza
            Ano, potřebuje. Na trenažéru je potřeba mít co nejmenší skoky mezi převody a do stoje je mnohem lepší řadit vpředu.
          Otázka- celkový nastavení posedu Ti vyhovuje?
          Ta sedlovka je offsetem dopředu?
          • tatakona
            Ano, sedlovka je ofsetem dopředu. Jezdíme na kole s manželkou, a takhle je posed OK pro oba bez nutnosti něco měnit.
        • teffe
          A co bazar, tohle by asi stačilo.
          https://www.cyklobazar.cz/…ano-105-2x10
    • Kos_CZ
      Páčky se dělají i na 10, 11 atd, jen bez indexu – stačí hledat „friction shifting“…
        To si potom muze vypnout index na stavajicich, ne? Razeni bez indexu uz bych nechtel ani zadarmo.
        Pokud za kazdou cenu setrit, tak bych kouknul jestli neco nedela microshift, pripadne cinani na Ali.
          Sunrace myslím dělá páčky na 9sp.
        • tatakona
          Nechci šetřit za každou cenu, to kolo je teď v provozu cca 5 – 6× týdně (jezdí i manželka), ale zase nasypat do toho jen tak desítku se mi taky nechce. Zkrátka vyměnit jen to nezbytně nutné tak, aby to bylo v pohodě funkční. A když už dělám upgrade z 8× tak alespoň na 10× (ideálně 11×).
          • marttoni
            Ten Sensah už prodávají dlouho, tak už to musí mít vychytaný
            nebo Ltwoo
            • Mikimik
              Ten sensah máte někdo zkušenost vlastní? jak se dívám na odstupy kazety 34 tak to je přesně to co je na trenál ideální a moc se mi líbí. Teď mám kazetu poskládanou ze tří :)) 11 12 14 17 20 23 26 30 34 na devítce, v tomto setupu mi moc chybí 13 ale u té sensah je tam zase skok nahoře o 6 zubů 28 34 zbytek je velmi dobré o 2 zuby max. Klidně pište i zs ať to nezasejráme :)
                Mám Sensah 1×11(páky + přehazovačka) na zimákovi druhým rokem a bez problémů.
                Ten skok nahoře vadit nebude, mnohem horší jsou skoky v dolní části kazety
        • Kos_CZ
          Tak na kole, které má v podstatě už jen funkci trenažeru, to snad tak vadit nemusí…
          • Mikimik
            5–6× týdně hodina a půl a zjistíš že vadí a nemá smysl šetřit, protože to kolo jezdí víc jak kola venku :)
              Jde o to jake jezdeni. Kdyz jezdis jako ja predevsim nejake Zwift/Rouvy zavody a treninky jen intenzitu, intervaly pres 500W, tak kvalitu kola resit hodne. Kdyz jezdis jen tak volne predevsim vytrvalost pod 250W, tak to jde i na horsim kole.
                Tak na tu vytrvalost třeba 240 W bych se chtěl podívat…
                • Fazzy
                  Tak je to takovej nenápadnej způsob jak může jonti zveřejnit svojí formu. Jinak v těch větách žádný konkrétní watty nemuseli vůbec bejt :)
                    co jsem chtel rict, ze staci jet na trenazeru trochu vic na vykon a lepsi kolo a lepsi trenazer velmi ocenis. zavody se po startu jedou vetsinou pul minuty az minutu okolo 8W/kg, jinak prvni skupina ujede. V baliku tech 200–300W, obcas vic.
                    • Fazzy
                      Jo tomu prave bylo rozumnet i bez tech wattu. Ty uz sou tam ciste jen jako provokace, protoze je jasny, ze drtiva vetsina takovych wattu pri vytrvalosti zdaleka nedosahne, a pritom i tak muzou virtualne zavodit a systematicky trenovat a tedy i ocenit kvalitni kolo v trenalu :)
                  mas pravdu, s ftp ted asi 315W to vytrvalost nebude. :)
              • Krejza
                Osobně mám tedy větší problém při vytrvalosti. Jak jde o nižší intenzitu, je každá nedokonalost více otravná než při intenzitě nebo venku.
                  Já prostě doporučím těm, co opravdu pravidelně jezdí, aby na vybavení na domácí ježdění nešetřili, život je jen jeden a pěkné svezení člověk ocení nejen venku…
                  • Krejza
                    Naprostý souhlas. Taky jsem si trochu prošel horším a skončil u stejného, co mám venku. Přitom původní nápad byl taky neindex řazení na rámu. Naštěstí jsem do jeho realizace ani nešel.
          • Krejza
            Naopak. Když na tom kole strávíš skoro půl roku, chceš něco pořádného a pohodlného. Tím spíš, že každý detail štve víc než venku.
            • Kos_CZ
              Mám v trenažeru (Kicker Core) starého favorita, kterého jsem dostal v roce 85 k desátým narozeninám – předělán na 11-ti kolečko – heverem jsem přiohnul zadní vidlici, aby se tam vešla kazeta, páčky mám z horáka a že bych šílel z nepřesného přehazování, tak to fakt ne. Mně by to naopak vadilo na silničce, co mám na ven – doma (taky cca. 5 hodin týdně) je mi to fuk – koukám u toho na Netflix se sluchátky na uších.
              Mimo to se páčkou bez indexu dá přehazovat celkem na pohodu, pokud se to člověk naučí a není úplné poleno.
              • Krejza
                Pokud přeřadíš 2× za hodinu, tak je v pohodě všechno.
                U 30s on/30s off si to reálně nedokážu představit.
                Ani tak nejde o řazení, pokud funguje. Spíš o pohodlí a převody. Nicméně špatně fungující řazení je hnus všude, venku nebo vevnitř.
    • Honzis
      Aby byl pohodlný úchop za páky tak nahodit ještě Compact oblouky , jinak upřímně nevím proč je potřeba tolik jemných převodu. Asi bych spíš kouknul po bazaru kde se dá sehnat 10sp sada s opratema relativně levně.
    • tatakona
      Díky všem za reakce. Po zvážení využití kola koupím nové díly (zatím bez klik, třeba te bude chodit na stávajících). Je pravda, že když už na to vlezu, tak chci, aby to fungovalo pořádně. Jen ještě nevím, zda 2×10 nebo 2×11.
        Koupil bych stejný počet převodů jako máš na tvém stávajícím silničním kole
        Trochu to zjednoduší budoucí nakupování a přehazování dílů
    • tříčtvrťák
      Ahoj, mě se dostalo to samé kolo do ruky a chci na něho přehodit 10 duru a občas povyjet. Už jsi to realizoval a měnil jsi kliky? Dík za jakékoliv zkušenosti. Byl jsem to včera projet a měl jsem z kola fain pocit. Zdraví Milan
      • Honzis
        K 10kove Dure bych osobně lepší kliky dal aspoň u principu i když 10kovej řetěz chodí i i na starých nebo jde jen vyměnit převodníky, ovšem cena nových bude stejná jako cena moderních klik na bazaru.
    • tříčtvrťák
      To máš pravdu, nejraději bych kompakt, ale je tam navářka, musim to změřit, co mi to dovolí:-)
