Upgrade Rockshox Lyrik 150 》160 mm
8 nepřečtených
  • Martin993
    Ahoj, mám Lyrika Select (D1) ve 150 mm a dohledal jsem že by bylo možné jej přestavět na 160 mm.
    Jen mi není jasný zda mi stačí verze bez ButterCupu (11.4018.111.026) nebo s ButterCupem (00.4318.065.000)? A jaký je v tom rozdíl?
    Seriové číslo 32t34351451.
    Děkuji moc za radu.
      Stačí samotný airshaft s pístem. Spodní sealhead a červený nástavec (na select vidlici) místo buttercupu mezi nima přehodíš.
      • Martin993
        super děkuju, ještě se optám zda je nutné demontovat i horní víčko DebonAiru nebo zda to jde celé vytáhnout jen spodem? Zda si na to mám pořídit rovnou ten nástavec.. díky :)
      • Martin993
        Tak upgrade se vydařil v pohodě jediný co mě trochu zarazilo že do 2023 Lyrika (D1) se dává do pravé nohy 30 ml a do levé (vzduch) 15 ml.. Všude na starších typech dávali do obou max těch 15 ml.. tak snad to není nějaká chyba v návodu :)
      Pokud budeš přehazovat Bitter cup, tak se zjistí, že máš všechno co je potřeba. Hlavně pořádně voštiny do svěráku.
