• bodlakQQ
    Zdravim,
    pred peti lety sem si nechal postavit budget HT kolo. Nevedel sem moc co od toho chcu tak sem do toho nechtel vrazet penize.
    Ted uz trochu vim co jezdim a vetsinou se pohybuji na lesnich cestach, sterk, panely, obcasna silnice a tvrdsi teren.
    Vychazi me z toho takove typicke vyuziti gravelu.
    Do noveho kola se me v teto dobe nechce investovat, jestli by vubec bylo neco k sehnani, a moje otazka tedy zni, co by na mem kole melo nejvetsi vliv na prumernost rychlost?
    Napr. na vyjizdkach z mirneho kopce me kolegove ujizdi a to slapu a jedu v aeru a oni se kochaji prirodou. Mozna, kdyz to ted sepisuju, me sere prave tohle :D Kola maji podobne, mozna trochu uzsi plaste, kolegove vazi trochu vic ~10kg, kola 28er.
    TLDR: je na kole neco, co vylozene bije do oci, do ceho by slo zainvestovat?
    Dikec
    rám – SCUD 5SC
    odpružená vidlice – SR SUNTOUR Raidon RL-R 100mm
    zapletené kola – Shimano SLX + Remerx Sting
    kliky – PROWHEEL ZEPHYR 38–24, 175mm
    přehazovačka – DEORE 610 SGS 10sp
    přesmyk – DEORE 610 2×10sp
    řazení – DEORE 610 2×10
    pláště – Rubena Cheetah, 27,5×2.10. Vzadu Schwalbe Rapid Rob 27,5×2.10
    kotuče – SHIMANO SMRT54
    brzdy – SHIMANO DEORE M355
    • Johny.Merida
      10kg+…a 28 kola… Odpověděl sis sám :-)
      Shimano PD-RS500 nášlapné pedály Skladem > 2 páry
      savings Shimano PD-RS500 nášlapné pedály
      1 189 Kč savings MOC 1 789 Kč
      BBB BSD-141 Echelon sedlo, 145 mm Skladem > 2 ks
      -15% BBB BSD-141 Echelon sedlo, 145 mm
      1 829 Kč -15% MOC 2 149 Kč
      Přejít do shopu (Komponenty)
      Kola 27,5 palce. Jestli jim chceš stačit, musíš jít na 29 palců :)
      Malou rezervu vidím v obutí: přehnaně řečeno máš vpředu sliky a vzadu traktory. Chtělo by to nějaké vyvážené rychlé XC pláště…
    • bodlakQQ
      Napr. usek Olomoucany kopec → Adamov → Bílovice.
      V cislech 15.5 km; –200 m; avg –1.3%; avg 25.5km/h
      Prumernou mame na konci stejnou, jen ja celou dobu tocim nohama na nejtezsi a leham si.
      S plastema souhlasim, ma smysl jit i do uzsich? Nejake osvedcene?
      Jeste me napadlo, jak velkej vliv ma obleceni?
        A co technický stav kola? :-) Nepřibržďuje náhodou brzda, není někde zadřené ložisko?
        Volný oblečení trochu brzdí, ale při rychlosti 25km/h to ještě neni nijak moc významný. A jestli při téhle rychlosti musíš jet zalehnutej a na nejtěžší převod tak nevim.
        • bodlakQQ
          Ten kopecek je strmejsi na zacatku ~40kmph pak se dost vyrovnava. Prakticky rovinka, ktera je o dost delsi, takze prumer vyjde na tech 25.
          Kolo si myslim, ze je v pohode. Brzda spis nebrzdi nez pribrzduje :D
        Proc nejedes kolem vody?
        • bodlakQQ
          Zrovna prselo jak svina, takze vody tam bylo dost. A podel reky ta cesta vede, nevim presne co myslis ^^
            Proste vynechat Olomucany. Pak by jste jeli po rovine a oni by ti neujizdeli.
            • bodlakQQ
              Jo takhle, kluci navigovali a zapomneli zatocit. Tak picovali do kopce a ja zase zase pak z kopce :D
      • mr.garisson
        Když zvedneš kolo a zkusíš roztočit kola rukou, točí se normálně nebo to zabrzdí? Docela by to odpovídalo. Pokud máš např. vysypané ložisko, tak je v kole vůle a může to přibržďovat nebo máš blbě seřízené brzdy a taktéž to drhne. Pak může být v háji střed…To je těžký takhle na dálku.
          • mr.garisson
            Jako jo, ta fyzika silnějším jezdcům trochu pomůže, ale jak to popisuje, to vypadá, jak kdyby jezdil v gelu. :D
          • DonE
            +10kg takový rozdíl neudělá. Kdyby napsal, že občas musí přišlápnout, tak ok. Ale podle toho, co říká, tak celou dobu drtí 38×11 a stejně mu ujíždějí, i když jedou úplně na pohodu. S tím kolem je něco špatně … viz to, co bylo řečeno: ložiska, brzda, střed.
              Tak pak už jen ta Rubena.
              • DonE
                Rozebrat, vyčistit, namazat a seřídit často udělá zázraky. Jestli jsem to dobře počítal, tak jede kadenci lehce přes 50rpm … takže buď je to v kole nebo v nohách. Třeba ten převod jenom neutáhne a stačilo by přehodit na lehčí.
            • petrx
              Tak na 26 v tom úseku Adamov-Bílovice když jsem jel kolem jsem měl zařazeno 42×11 a dalo by se na pohodu i těžší.
          Kolo se může točit ve vzduchu v pohodě, ale při zatížení může drhnout…
        • bodlakQQ
          Velmi presne merenou stejnou silou sem roztocil predni i zadni kolo. Predni kolo se otocilo 11×. Zadni jednou. Tam by asi mohl byt problem.
          Vypada to, ze drhne brzda. Slyset to moc nejde, ale drhne to po celem obvodu
          • Sinpa
            Brzda, nába, ořech…
            • DonE
              Nebo všechno dohromady a spousta dalších detailů. Trochu mi přijde, že na to kolo pět let nikdo nesáhl.
              • mr.garisson
                Njeprve bych odstranil jeden problém a pak se ukáže, jestli je tam další. Celkový servis je bych taktéž doporučoval, nicméně po vyřešení příčiny to bude na tazateli.
                • DonE
                  O tom žádná. Jasně, že musí postupovat krok za krokem. Pokud má pocit, že mu drhne kotouč o brzdu, tak začne tam. Spíš mi šlo o to, ho navést k tomu, že kolo potřebuje pravidelnou údržbu. A nejlepší je si většinu věcí dělat sám. Dneska kolikrát není ani jiná možnost. Třeba u nás v servisu mají plno na měsíc dopředu.
              • bodlakQQ
                Vic sem jezdil az tento a minuly rok. (prvni tri roky dohromady tak 300km). Posledni dve sezony to davam na generalku do servisu po sezone (pro me zima), nikdy nebylo hlaseno nic spesl, az sem si rikal, ze je to vyhozeni penez. Jednou me to snad po servisu i hur prehazovalo. :D
                Po kazde jizde oplachnu/otru drivetrain, o vikendu vycistim a znova maznu (cca po 100km).
                Problemy na ktere si netroufam/nemam naradi/prostory nechavam opravit v servisu (rozebrani vidle, odvzdusneni brzd, …).
                Prehazovani si uz radsi ladim sam..
                Tak snad to neni tak trestuhodne
                • DonE
                  To nebylo nic proti tobě. Zkus seřídit tu brzdu a třeba bude vše ok. To kolo není špatné, a pokud se ti něco z komponent nerozbije, tak není důvod měnit.
          • mr.garisson
            už se někam dostáváme. Seřiď brzdu a zkus to znova. Kolo se nijak nevaklá do stran?
            • bodlakQQ
              Jasna, vyzkousim. Kolo se nevakla a ani nema vuli, kdyz na nej zatlacim z boku
              • mr.garisson
                Jestli se kolo točí a nikde to nedrhne, další věc, sundej řetěz z převodníku a zkus protočit klikama a jestli se nevaklají. Protoč kladky přehazovačky, jestli se to čí hladce. No pokud je vše výše uvedené v pořádku, udělal bych testovací jízdu a vyzkoušel ta místa, „kde to nejelo“.
                Začni tím podstatným: přiber 10kg a pak vyměň tu Rubenu za něco, co jede.. Na 99% to bude stačit.
                • mr.garisson
                  Tak jestli má něco přidřené nebo zatuhlé, tak mu nový plášť moc nepomůže. :)
          • Gwaihir
            Sundej brzdu (destičky) a znovu stejný test.
    • Youda
      A co tlaky, na kolik hustíš?
    • bodlakQQ
      Normalne 35–40psi. Na tehle vyjizdce sem to dofoukal skoro max co pisou plaste. Myslim nakych 50 – 55, protoze to bylo hodne silnicni.
      Problem byl v zadni brzde. Jedna desticka drhla, porad. Pohledal sem jak se takova vec servisuje, kupodivu jednoduse, opraveno.
      Proveden stejny test. Pocet otacek skoro stejny. (±15:12 – rozdil prikladam (ne)presnosti mereni).
      Ostatni sem tez vyzkousel – kliky, prehazku. Vse jede hezky.
      Kazdopadne si brzdy zaslouzi vymenit desticky a odvzdusnit.
      • Gwaihir
        Tak teď poletíš
        • mr.garisson
          Ale zase dobrej trénink. Prostě se neflákal. :D
          • bodlakQQ
            Uvidime, mozna se to polamalo az na posledni jizde, i kdyz sem necitil zadnej rozdil proti predchozim delsim vyletum a na 60km 1300m↑ 1300m↓ by to asi slo poznat, ze to najednou jde hur.
