• Karlos14
    Ahoj, na podzim jsem nechával vyměnit olej a těsnění na vidlici Manitou R7 elite. Bike jsem v listopadu odstavil a dnes jsem při kontrole našel malou loužičku pod pravou nohou vidlice. Tipuju, že to bude asi jen kapka denně. V čem by mohl být problém, když mi měnili i všechno těsnění? Případně stačilo by jen nějak utěsnit tu spodní matici, přes kterou zřejmě uniká olej? Díky za rady
    • Cemik
      Reklamace
        Reklamace :)
        Těsnění které má záruku 3 měsíce se blbě reklamuje.
      Těsnění na spodním šroubu.
      Asi spatne nasazené, nebo šroub je volný :)
    • satch
      Taky jsem s tím měl problém… Přišlo mi, jako by se třeba použila sada pro jinej model s trochu jiným rozměrem spodních těsnění (muj nazor…) Vidle byla R7 tpc superlockout, tak nevim jak se ty sady snadno shání nebo to bastlili z něčeho jinyho.
      Nicméně reklamace dokud to nebylo ok…
      Jo a nestačilo, musi se ty nohy zase sundat.
    • foosi
      Ahoj, těsnění je na vnitřní straně, takže pokud teče, musí nohy dolů. Stejně potřebuješ do vnitřních nohou dolít chybějící olej pro mazání pouzder.
        pokud je to semtam kapka, tak ani netreba dolivat… Olej casto vypada, ze ho je spousta, ale pritom je to par kapek…
      jak pisou ostatni, budto chcije mazaci olej, tzn. blbe to tesni na sroubu anebo ti uz zacala chcat patrona… Tzn. tlumici olej.. Na pravy noze je stelovani odskoku a uz jsem zazil manitucka, ktery chcaly pres patronu a s tim zrejme nicmoc neudelas…
    • Karlos14
      Bohužel jsem ztratil lístek od opravy a už to jsou 3 měsíce, takže reklamaci mi už asi stejně neuznají. Říkal jsem si, že by jen stačil ze spodu dolít olej a přetěsnit ten šroub, ale jelikož píšete ,že se to bude muset rozdělat, tak to odnesu do servisu. Jak moc je to akutní? Dá se s tím nějakou dobu jezdit? Vidlice funguje i tak bez problémů.
        sundat spodní nohy je práce na 5 min i s hledáním imbusů ;-)
        Možná zkus ten šroub jenom lehce dotáhnout, akorát bacha, na manitoučkách je součástí patrony, tedy když to chceš dotáhnout, tak ten šroub vlastně jakoby vyšroubováváš. No a je to fakt sračka matroš, takže s citem, ta 8 imbus je dost velká na to abys to dokázal přetrhnout :-)
          Jenže otázkou je jestli mu teče mazací ze spodních nohou nebo tlumičový skrz nastavení odskoku.
            jasně, na druhou stranu při stáří a kvalitě R7 bych se na nějaký zásadní bádání vyprd, prostě dotáhnut a buď to bude cajk (třeba to fakt jen nedotahli) nebo už začala protejkat a pak ji konečně může s klidným srdcem vyhodit a koupit si něco funkčního ;-)
