Únava pružiny hazky sram x01 12sp?
18 nepřečtených
  • deda
    Po 15tis km špatně radi na nejmensi pastorek. Novy bowden, lanko, patka rovna, doraz ok a cepy jsem promazal. Dokonce jsem koupil i merku k hazce…tez nastaveno ok. Lanko povoleno co nejvic tak, aby to radilo na nejvetsi. Nejaky napad? Nebo uz je unavena pružina? Dík
      povolit spodní doraz ?
      • deda
        Je povolenej prave
          A když se podíváš zezadu současně s odřazenim na nejmenší, vidíš tam posun šaltru?
          • deda
            Jo x krat jde do krajni polohy a pak treba 2–3krat se mu nechce…jako kdyby v cepech to nechodilo nebo bowden, ale ten je novej
            • matbiker
              Zkus ještě ze šaltru vyhodit lanko a řadit rukou – přehazku prstem natlačit na druhý pastorek a pomalu pustit, uvidíš, jaký odpor to proti prstu má a jestli to padá dolů. A klidně to můžeš zkusit i bez řetězu, jestli pěkně ťuká do spodního dorazu. Případně promazat čepy paralelogramu.
              Tak to je celkem jasné, zkus trochu bovden posunout, aby byl volnější, omezuje ti chod hazky, už se mi to taky stalo.
                u me staci kdyz mam bowden ktery je u hazky delsi o 1cm a chodi to hure
                • indoorajn
                  Tohle taky vidím jako možný problém. Můžeš hodit fotku, jak to vidíš optimálně? Diky
                • deda
                  Je stejně dlouhej jako puvodni, kterej 3 roky radil na 100%…muzu ake zkusit
                    Tam stačí trošku jinak než optimálně a už to řadí na prd…
              • deda
                Co myslis tim posunout bovden?
                  Záleží jak to máš na kole, ale prostě, aby neomezoval chod hazky, nebyl moc krátký, nebo dlouhý a nevyvíjel tak na ni tlak. Na svém kole mám bovden vedený v kuse, takže jsem ho v zadní stavbě kousek posunul a pak už to řadilo dobře.
      Nemáš ohlou patku?
    • JachymP
      Nevím jak to komu z vás vydrží, já jsem měnil GX hazku po 7500 km kvůli vaklu, sice ještě řadila ale v horní půlce v tahu už dost nepřesně…
    • deda
      Vyřešeno. Stacilo pootocit celym razenim na řídítkach a zmenit tak polohu bowdenu.
    • kucka7
      Odhadem, nemáš uz velkou vůli v rolnickach?
