Ultrazvukové čističky rady nápady a vše kolem toho.
41 nepřečtených
  • Johnnyxjr
    Čus chci založit tohle téma kdo z Vás to používá jaké se dají popřípadě sehnat co jsem četl na netu tak to kluci používaj na čištění karburátorů střelci na hilzny tak proč to nepoužívat v cyklistice.
    • KoudakT
      Mno nevím. 1500 za bazmek na čištění řetězu mi přijde celkem ranec. Nevím, na co jiného to použít…
        Do te lazne se da hodit treba prehazka nebo kazeta, loziska, pripadne nejake jine dily.
    • mr.ricardo
      Uz jsem o ni parkrat premyslel, ale jeste neporidil. Na takovy to posezonni cisteni vsech komponentu na kole to nemusi by blbe.
      A hilzny se spis cisti ve vibracni cisticce s naplni orechovych (a jinych) slupek, to je ucinnejsi a efektivnejsi.
      Taky to mam kdesi na seznamu „to buy“. :) Na dokonaly odmasteni a vycisteni retezu to musi byt dobre. Chtel jsem zkusit voskovani.
    • jannk
      mam, pouzivam na sperky a bryle … asi by to fungovalo i na cyklo, ale to bych si to zasral olejem.
    • raf007
      Mám, bohužel to nefunguje dle představ.
      Pořídil jsem „profesinální“ za cca 15 a jsou to vyhozené peníze…
      Pořádně to nevyčistí téměř nic
      Ta co opravdu funguje, má tedy dostatečný výkon, stojí více jak 30t a to už mi přijde dost
      • jannk
        ja kdyz vylovil ze skrini nejake sperky po prarodicich poradne zanesene mastnym potem po desetiletich noseni, tak si s tim i bezna cisticka poradila velmi dobre
        • raf007
          No já to pořídil do servisu na čištění kazet, převodníků … atd
          To bude asi jiné než šperky
            Za 1/2 roku se mi povedlo odpravit takovou tu malou na brýle, šperky… řetěz v cyklostaru po 2×5min čistý ale právě to opakované pouštění několikrát za sebou té čističce neudělalo dobře. Nová čistička nerez, dvoufrekvenční, náplň modrý cyklostar na řetězy, ohřátý na cca 40–50st C, frekvence 20KHz ?? – (prostě ta nižší – je na hrubé nečistoty prý učinnější ) po 3min řetěz jako nový. Nová čistička je v provozu teprve 2 týdny, takže brzo na nějaké závěry
            • Johnnyxjr
              čus můžeš prosím nahodit odkaz na tu novou hledám něco kolem 5 jestli je to málo netuším dík
      • hasbro
        A není to způsobené tím, že používáš obyčejnou vodu jako pracovní kapalinu ?? Zkušenosti s tím nemám, ale četl jsem, když použiješ destilovanou vodu se speciálním čistícím roztokem nebo čistidlem – degreaserem, tak je účinek neporovnatelně vyšší, líp se to dostane k povrchu toho předmětu.
      Používáme v práci profi čističku na všechny komponenty včetně klik. Je důležité aby měla lázeň ohřátou na cca. 50stupňů. Pak už čistí dobře. Pokud je šmíru hodně a ve vrstvě, tak to nevyčistí dokonale ani po 30minutách. Čistička dělá nepříjemný a dost hlasitý hluk, jako když uniká pod velkým tlakem pára. Také jde z toho dost nepříjemný zápach. Prostě bych to po dlouhodobějším čištění vzal a nejradši vyhodil oknem:(
      A ještě jedna věc k provozu. Nemá ráda kliky RaceFace a ty jejich světlé nápisy. Když jsem ty kliky vyndal, tak kliky byly celé šedivé a po nápisu ani stopy :)
      • hasbro
        To by mě taky zajímalo, jaký povrchy to zvládá a které poškozuje, třeba různý eloxy nebo laky, chromované a pozinkované díly by měly být OK.
    • Josech
      Do 400W to jsou nepouzitelne hracky, ani o tom neuvazuj…viz. raf007
        Přesně tak,to mi nevyčistilo ani staré mince.
    • Johnnyxjr
      jen pro inspiraci
        než vetknu řetěz do čističky, tak ho alespoň vemu hadrem = méně bordelu v čistící lázni.
    • Florenc
      Pro čištění kazety a řetězu uvažuju koupit čističku 2,0L až 2,5L s výkonem 160W až 170W (cena přijatelných 2.500,–). Za využití Cyklostaru na 50°C to bude fungovat? Používá na cyklo komponenty někdo takové obyč. čističky? Pokud vám profi vyčistí kazetu při 400W např. za 10min, pak na obyčejné se 160W to bude trvat 25min, nebo tak to nefunguje? Dík a zdar
        Cetl jsi tu diskusi?
        • Florenc
          Někdo před 4 lety píše, že ok a někdo zas že nefunguje ani za 15k. Proto se ptám na konkrétními čísla, chemii, postup…škoda vyhodit i „jen“ 2,5k přeci. Dík
            Nemám zkušenost s těma levnějšíma, ale i ta profi někdy nevyčistí ultrabrutalně zkamenělou kazetu ani za púl hodiny při 70°C.
            • Zdyn
              No při teplotách nějak nad 50°C se účinnost ultrazvuku snižeje. Ideál jě myslím 40–50°C. To jen tak pro info.
      • konarider1
        V servise používám tady tuhle https://www.cncworld.cz/…-6l-p-4.html
        Přes sezónu s ní čistím skutečně každý den. Kazety, řetězy, kliky, kladky měničů s tím vyčistím tak, že vypadají jako nové. Pokud je však nános šmíru skutečně hodně velký, musím tomu lehce pomoct štětcem, ale i tak sem maximálně spokojený. Co se týče času, tak u mě se to pohybuje od 20 do 40 minut dle míry znečištění a jako chemii používám klasiku cyklostar
        Taky je dobré dávat pozor na levné kliky od SR Suntour, při teplotách nad 40°C, má čistička tendenci sundat i ten jejich elox z převodníků, nebo co to je :)
          Karbonové sramy to taky nemaj moc rádi. :-)
        • Petr L2
          Používám asi tu samou, zkušenosti mám podobné, občas to chce ještě těm nánosům pomoct kartáčem, moc jsem to neřešil.
          Myslím, že je to také otázka, co se použije za roztok a v jaké koncentraci, v čemž se musím přiznat dost plavu. Nějak jsem něměl čas ani sílu s tím laborovat. prostě jsem dal vodu, cvrknul ten sajrajt co jsem dostal k myčce a hotovo. Určitě budu rád, pokud se někdo podělí o zkušenosti v čem a v jaké koncentraci čistí :-)
        • Petr L2
          Přesný typ čističky PS 40A 10L
        • Petr L2
          Roztok ULTRASONIC K3
          Co přehazovačky resp. brzdy v nich? Nějaké zkušenosti?
          • Ondrejst
            Dobrá pripomienka. Toto ma tiež zaujíma. Tiež som videl dávať celú prehazku do čističky.
            A ešte otázka dávať normálnu vodu alebo destilku?
            • abel
              destilka je zbytečná, když vidím, co z toho teče za černou mastnotu.
        myslim ze mam 2,5l a kazeta nejvetsi pastorek 36z se tam nevleze a 12s kazeta s pastorkem 50–52 ani omylem
        • Petr L2
          Já mám 10l a klika s převodníkem se tam vejde tak, tak… kazeta vpoho
      Hoj,
      Čistě ze zvědavosti sem si pořídil ultrazvukovou myčku Vevor 3,2L. Primárně na čištění karburátorů zahradní techniky a v druhé řadě na řetězy a kazety. Koupeno na Allegru za 1600Kč. Ultrazvukový výkon 140W a topení 120W. Frekvence je pevně daná na 40kHz a nastavit se dá teplota a čas.
      3,2L to fakt nemá, neboť sem tam dal litr vody, 100ml čisticího prostředku a je to ze 2/3 plné. Ale velký karbec (ten to vyčistilo opravdu moc hezky), nebo silniční kazeta se vejde.
      Tak sem tam vrazil na 50 stupňů a 20 minut opravdu hoooodně špinavý řetěz ze zimáku. Od nejhoršího sem to otřel hadrem a dal dovnitř. Po lázni opláchl horkou vodou a výsledek je si myslím velmi dobrý. Ty fleky na boku už tam jsou z dob minulých. Články jsou uvnitř čisté. Jo a dělá to fakt randál, tak si to dejte někam do pryč.
      1. po sundání z kola
      2. po otření hadrem
      3. po lázni a opláchnutí
      4. čisté články
      5. pískací krabice :)
