Ultegra 6700 (10sp) - zlehceni prevodu
14 nepřečtených
  • fantozzi
    Potreboval bych poradit, jak tatikovi (73 let) zlehcit prevody.
    Kliky ma compacty 50/34 a kazetu mel 11–28, ale nejlehci prevod 34–28 byl na nej prilis tezky. Nechal si tedy nekde vymenit kazetu za nejakou SRAM (11–32) a na vyjizdce blbe zaradil velka/velka a urval patku a zlomil prehazovacku (6700 SS – kratke raminko).
    Dival jsem se, ze Shimano oficialne u obou verzi prehazovacky Ultegra 6700 uvadi vhodnost kazety max. 28z. (SS kratke raminko pro 2×10, GS stredni raminko pro 3×10).
    Existuje nejaka moznost, jak mu to ulehcit aniz by pri spatne zarazeni (velka/velka) pokazde nenemotal prehazku? Dival jsem se, ze Shimano dela kazetu Ultegra 6700 v provedeni 12–30 – to pro ni jako nemaji vhodnou prehazovacku?
    Diky :-)
    • Rychlej turista
      Pokud je krátký řetěz, tak to urveš vždy, bez ohledu na to, co je to za přehazku nebo kazetu. Musíš dát tak dlouhý řetěz, aby šel španěl bez problémů zařadit. Pokud mu to dělali v servisu, tak to dělal trouba, když nezkontroloval délku řetězu po přidání čtyř zubů.
        +1, pokud to funguje na da tom rámu na malém převodníku s 32z, tak stačilo dát jen delší řetěz, který se prověsí na malá malá.
    • Espen
      https://www.bike-forum.cz/…ibilita.html
      Tady máš celý vlákno co je kompatibilní.
      Myslíš, že bys mi mohl tu K.O. hazku darovat?
      Na 10 sp silniční jdou bez problému Shimano 9 sp MTB přehazovačky, tedy i s delším ramínkem, pak problém s řetězem mizí. Manželka takto má přehazovačku LX na 6600 10sp. a vzadu 32z kazetu.
      Ještě se dá koupit Gebhardt menší převodník 33z (ale menší už na BCD 110 nevejde).
      na 10spd ultegre jde v pohode kazeta 11–30 a na 11spd ultegre 11–32, obojí teda se stredním vodítkem. Jestli na krátký nekdo dal kazetu 11–32 tak to není mechanik ale vůl :)
      a samozřejmě si muze koupit CX kliky s menšíma pilama. FSA dělá 48/32 v 10spd a pak 46/30; 48/32; 46/32 v 11spd
      • fantozzi
        Diky – to vypada dobre. Kazeta Ultegra 6700 12–30 jde jeste v pohode sehnat a prehazovacka Ultegra 6700 taky. Videl jsem, ze prisli s modernizovanou verzi prehazovacky oznacenou RD-6700-A (to „A“ znamena, ze max. kazetu zvladne 30z) – tato prehazovacka ale nejde nikde sehnat…
        Takze kdyz koupim kazetu 12–30 a k ni prehazku RD-6700 GS (bez oznaceni „A“) tak by to melo fungovat?
          Dva zuby navíc skoro nepozná. Jediné smysluplné řešení je mtb přehazovacka staršího ne dynasys typu a kazeta 11–32 nebo 11–36. Pak si bude chrochtat :-)
    • Honzis
      dělaly se silniční 3talíře, šly by koupit třeba Sory kliky, pokud je levá páka 3polohová, to by mohlo 50/39/30 převodníky. Jinak MTB hazka a třeba 11–36z kazeta, sypat prachy do kazety 12–30 oproti 28z z mého pohledu nemá smysl, ten rozdíl je naprosto minimální a vzhledem k věku by možná dotyčný mohl přejít na nějaký fitness klidně s MTB klikama!
    • jannk
      Já mám na gravelu se 105 vepředu MTB kliky s 40/28 převodníky a úplně v pohodě.
        A jak to vypadá?
        • jannk
          Jako Shimano XT :) řetězová linka perfektní, ale nedělal jsem to já (asi proto je perfektní)
    • fantozzi
      Tak jsme to nakonec tatikovi prekopali trochu vic nez jsme planovali :-)
      – kliky GRX 46/30
      – kazeta Ultegra 6700 12–30
      – prehazovacka Ultegra 6700 GS (stredni raminko)
      Takto bude mit nejtezsi prevod 46/12 a nejlehci 30/30, to bude na jeho vek prijemnejsi. Vsem diky za rady a at to jezdi…
