• Roadcyclist
    Čistě ze zkušeností, používáte k čištění skel brýlí jar ? Mám problém, že mám na brýlích fleky,.které pouhou vodou a hadříkem (obal bryli) nejde dokonale vylestit.
    Jde mi o přípravek, který nebude agresivní k materiálu jako takovemu.
      Stačí zubní kartáček, mýdlo a voda a skla budou zase jako nová. Případné zbylé kapky vody odsát papírovým kapesníkem.
        Mýdlo a voda je OK, ale zubní kartáček bych raději vynechal. Stačí skla umýt mýdlem mezi prsty, vodu ofouknout hubou a doleštit hadříkem z mikrovlákna. Žádné tričko, žádný papírový kapesník. Jestli papírový kapesník škrábe neumím posoudit, ale když se namočí, tak se rozpouští a nechává na sklech bordel.
    • tomasz70
      Voda a mýdlo je nejlepší způsob. Jednou jsem zkusil speciální přípravek na brýle přímo na to určený a nechalo to takový film že to nešlo vylestit. Takže opět voda s mýdlem a pak stačí hadřík který se dodává k brylim ve formě plátěného pytlíku. Ten přípravek byl zřejmě určen na opravdové skla což u brýlí na kolo není. Tam jsou to plasty i když vysoce kvalitní, ale pořád sklo. Je to lehčí a není tak křehké jako klasické sklo na brýlích.
    • Roadcyclist
      Mě mýdlo naopak nechávalo fleky (tekuté mydlo)
        Proto je třeba použít klasické pevné mýdlo, které fleky nezanechává.
        Tekuté mýdlo nebrat, to není dobré na ruce ani na skla. Vyzkoušej normální mýdlovou kostku, ta funguje bez problémů.
        • Pikaču
          JAR
          Mám klasické trvalé plastové brýle s antireflex vrstvou a každý den meju ráno tekutým mýdlem a utírám papírovým ručníkem.
          • Umýt ruce – základ.
          • Opláchnu čočky vlažnou vodou – smyji hlavně prach. který brousí čočky.
          • Tekuté mýdlo se nanáší na již mokré brýle. Značku mýdla neřeším. Promnu v ruce.
          • Pořádně opláchnu pod proudící vlažnou vodou, aby nezůstaly zbytky mýdla.
          • Pokud to neudělám pořádně, udělají se na skle šmouhy – chyba předchozího postupu.
          • Odvinout papírový ručník, nešahat na čistící část. Přehnou napůl.
          • Čočky vyleštit do lesku
          Dělám to již 20 let a brýle jsou nepoškrábány. Nějaké kapesníčky, něčím napuštěné nebo spec. hadříky na brýle, které jsou většinou po prvním použití zamaštěné, NEPOUŽÍVÁM.
        Tekute mydlo je ok, ale to obycejne. Jak je to nejake hydratacni, tak zanecha fleky. To plati i pro klasicke mydlo, napr. Dove.
    • Johny.Merida
      Používám glasses wipes.
      Ve vlákně k brýlím Oakley už se to několikrát řešilo, tekuté mýdlo s vodou…
      https://www.bike-forum.cz/…akley-2.html
    • Roadcyclist
      Vzal jsem to jarem a super
