Tuning low-end vidlice SR Suntour XCM HLO 29
28 nepřečtených
  • vspik
    Zdravím, chci se zeptat jestli má někdo zkušenosti s vylepšením vlastností tady těchhle levných vidlic? Hlavně by mě zajímalo zmenšení kompresního útlumu – co jsem na internetu dohledal tak tadytahle vidlice by už měla mít normálně tlumičovou patronu. Dá se do ní nějak lézt?
    Zatím jsem udělal tohle:
    Sundal spodní nohy, vše vyčistil
    Vyleštil chromové kluzáky vrtačkou s leštícím kotoučem a pastou
    Namazal novou vazelínou a složil
    Chodí to teď asi tak 3× líp než předtím, ale přijde mě že by ještě snesla trochu míň komprese – při běžný jízdě se dostanu jen asi do 60% zdvihu.
    Než to teda zase začnu rozdělávat – je tlumící patrona rozebiratelná? (a složitelná samozřejmě, vím že „rozebrat“ se dá bruskou všechno :-D )
    • Carloss
      kompresní útlum :D …
      pružinu máš na max povolenou? jestli má rozebíratelnou patronu zjistíš jednoduše tak, že ji vytáhneš.. řekl bych, že rozebíratelná nebude.. ale může být zavzdušněná, to poznáš, když vyndáš prožinu a vidle stejně nepůjde úplně stlačit… a to by u nezozebíratelné znamenalo konec
      • vspik
        ok, no chtěl jsem vědět jestli to už někdo nedělal, abych to nerozebíral zbytečně.
        Jinak „útlum“ chápu jako fyzikální jev který se odehrává v tlumiči, ať jedním nebo druhým směrem – v kompresi i odskoku. Jestli říkáš odskoku útlum, tak to vtipný je no :)
    • nox159
      chapu dobre ze mas tvrdou pruzinu a chces to řešit rozebiranim tlumici patrony?
      • vspik
        Není to tak. Přijde mě že tlumení je moc tuhé.
        • Carloss
          FUNKČNÍ TLUMENÍ NETLUMÍ KDYŽ JDE VIDLE DO ZDVIHU
          • worlusho
            Ještě k tomu musíš vysvětlit, že když jde vidle do zdvihu, tak v reálu jde do propadu. ;)
          • vspik
            Takže v těchhle patrochách vůbec není kompresní ventil? To jsem nevěděl, tak to asi fakt zbývá jen tření a pružina..
            Tření už ani moc nevylepším, ale co s pružinou? Předpětí mám na minimum, a vážím 70 kg, což sice není moc ale abnormální to taky není.
            Nejlepší řešení teda bude asi jak píšou tady http://www.bike-forum.cz/…/175180.html
            Ok, tak můžu aspoň být klidnej že jsem udělal maximum :)
            • Carloss
              psal sem ti, že můžeš mít zavzdušněnou patronu a jak to zjistit..
      Běžná jízda 60 % zdvihu. Ono aby ti to pak nešlo zase zbytečně moc do zdvihu. Taky je otázka, co je to běžná jízda. Abys pak někde neskočil a nešlo to natvrdo.
      Tak jako tak, pokud si chceš hrát, měl by sis pořídit vidlici k tomu určenou. Třeba Epicona, místní legendu :)
      • vspik
        Normálka z kopce po rozbitý polňačce, sem tam nějakej skůček o kámen, sjezd schodů.. prostě to co jezdím. Podle mě by tak do 80–90% zdvihu jít měla.
        Legendu na tohle kolo nemá cenu kupovat :)
        • Erknold
          a stejně tak nemá cenu se trápit na vidlicí za 1500 ;) Už teď si jí svou činností zvedl cenu dvojnásobně, pokud bys počítal hodinu práce za 200.
    • noviisek
      Tahle vidle se dá vytunit snad jen zkrácením krku..
    • vspik
      Tak jsem to ještě jednou rozebral. Pružina moc tvrdá není, a tlumič tlumí a chodí taky dobře, oboje jsem zkoušel odděleně.
      Problém je jednoduše ve starým dobrým tření – a pro ně jsem už udělal maximum leštěním a vazelínou. Bohužel ta vidle je prostě marná a není jí pomoci.
      Díky všem za spolupráci!
      • johny731
        Můžeš pružinu obalit například potravinářskou folii a pořádně namazat vazelínou.Tím zmenšíš tření mezi pružinou a vnitřkem nohy (kov na kov).
        • vspik
          díky, dobrej tip, jen tak ze zvědavosti to zkusím. Ale bude to tak 5% z celkovýho tření. Nosné kluzáky jsou největší problém.
    • vspik
      Tak asi zainvestuju do místní legendy, mám jen dotaz – jaký je rozdíl mezi těmito dvěma?
      http://www.kupkolo.cz/…2014_z92940/
      http://www.kupkolo.cz/…pered_z5245/
      • vspik
        (kromě remote lockoutu samozřejmě)
      • Evilcleaner
        X1 – lonský model – má dutou korunku, takže je o něco málo lehčí. XC (letošní model) má zase Q-loc2, který umožní zaaretovat kleštinu, takže se ti nemá snahu otvírat, když ji třeba vytahuješ. nicméně dost pochybuju, že máš na výběr. skladem ji nemají a pokud ji berou od dovozce tak mají už jenom XC.
      • Tekka78
        Model 2014 má možnost zdvihu až 140mm.
        Mimochodem. S tím leštěním vnitřních nohou – nebál si se že z toho uděláš místama „šišoid“ a nebude ti to těsnit kolem gufer?
        • vspik
          To bylo jen tak zlehka pastou a filcovým kotoučem, nemyslím že by to gufera nějak zaregistrovaly – přecejen vůle ve futrech udělá víc.. Vazelína z pod nima zezačátku prolízala, ale tak to dělalo u všech vidlic co jsem tak viděl
        jen tak pro upozornění – obě mají tapered krk.
        A pro informaci – rb má teď ve výprodeji Rebu s klasickým krkem za 6k.
