• Romanecek
    Zdarec nevíte jestli canyon lepí z výroby bezdušovou pásku na ráfek? nevím jestli tubeless ready je jako ráfek ready na bezduše nebo jestli stačí jen zhodit duše nasadit ventilky nalít tmel .
      Zalezi na rafku, u dt jsem to mel
      • Romanecek
        mam raceface ar30. ono to mozna zalezi i u vyrobce rafku
      • Romanecek
        Je to bezdušová páska??
          Je, teď jsem koupil kolo pro syna, jsou tam také ráfky Raceface a byla tam stejná páska, po nahození ucházel vzduch. Páska šla dolů, namotal jsem osvědčenou Tesu ve dvou vrstvách a pneu drží tlak dva týdny i bez tmelu.
          Je, ale je úzká nebo křivě nalepená. Sundal bych to a namotal o 1–3mm širší než je vnitřní šířka ráfku.
          • Mr.Duck
            Podle mne je nalepena rovne, jen svetlo se odrazi tak ze vypada ze neni az ke kraji ne?
            Pokud je nalepena od kraje ke kraji a ani o 1mm mene, mela by byt v pohode.
            • Romanecek
              jo světlo to odráží je to nalepené rovně a po celou šířku ráfku
        • MartinXXX
          Tohle není podle mě bezdušová páska, protože není nalepená, což je neobvyklé. Pokud je, tak je to systém ala specialized 2Bliss, kdy se používá taky nelepená páska. Z principu fungování bezduší to tak být může, nalepená páska není podmínkou.
      Teď jsem měl v dílně Neuron 6 s ráfky DT. Byla tam světla páska, po výměně ventilku a nalititi mlika Stans to tlak drží v pohodě.
    • Romanecek
      Zdravím teď přezouvám na bezduše a využijí toto vlákno chci se zeptat zda bude takto nalepená páska u ventilku těsnit už jsem zkoušel nahodit bez mlíka a tlak unikl ale Podle mě ne ventilkem ale právě tím že tam nebylo mlíko
      Páska je taková roztřepená
      Další věc je to že mám asymetrický ráfek a těsnící kroužek který má vymezovat ten prostor mezi ventilkem a Rafkem nedoléhá na ráfek
    • maraa
      Zdravím, rozšířím vlákno o svůj dotaz. V nejbližší době chci přejít na bezduše a ráfky od dt swiss mám již z výroby oblepene jejich páskou „tubeless ready“.
      Jenže když jsem měl defekt s duší tak jsem si pomocí montpak (plastových parktool) na pásce udělal menší defekty – viz. fotky…
      Mám tyhle místa jen nějak přelepit, nahodit úplně novou pásku nebo to prostě neřešit?
      Předem děkuji za odpověď.
        Dal bych novou.
      • Tomket
        Udělal jsem si něco podobného…
        Vzal jsem elektrikářskou pásku a objel celý ráfek. Tlak drží v pohodě.
      • blahafi
        při čištění starého mléka jsem to omylem vzal v opačném směru a strhnul konec pásky… přelepil jsem to stříbrnou izolepou a funguje, takže bych zkusil jenom lokální opravy… pokud by ucházelo, vyměnit celou pásku můžeš vždycky…
      Došla mi trpělivost s dofukováním každých pár dní a shodil jsem plášť, že vrátím duše. Originál páska byla odlepená až k ventilku, zcela nepružná, konzistence jako celofán a ani náznak lepidla. Na několika místech dokonce držela víc na plášti než na ráfku. Takže asi odhalena příčina problémů. Zkusím tomu dát ještě šanci s novou páskou…
      • R-A-D-I-U-S
        Nikoho nenavádím aby to řešil stejně jako já, ale mám přes těsnící pásku (JOE'S) ještě nastrčenou úplně normální pásku (FORCE), takže aby se něco odlepilo absolutně nehrozí. V provozu takto asi 6–7 let.
        Strhnout a nalepit novou pásku.
