Tubeless páska MAX1, Testy Tubeless pásek
23 nepřečtených
  • Faust88
    prvně přecházím na bezduše na silničním kole. Mám problém s únikem vzduchu přes pásku/ventilek.
    Konfigurace:
    Ventilek s kónickou těsnící gumou
    Páska Max1
    Tmel Peatys HoleShot
    Provedené úkony: Sundání všech nálepek z ráfku, zabroušení děr, odmaštění isopropylem, Omytí vodou, uschnutí/vysušení, nalepení pásky (vhodná šířka od kraje do kraje, díra pro ventilek vytvořená hrotovou pájkou, nahození pláště, tmel, Fouknutí 4.5 bar, štěrchání, usazení, několikrát dofoukáváno, do té doby než tlak vypadá, že přestává klesat. Tak nafoukám na 4.5bar a za 12 hodin je plášť na 3atmosferách, tak fouknu, znova štěrchám a opět pokles tlaku, takže vytvořím pěnu na ráfku a dělají se bubliny u niplí, ventilku. V místě styku pláště s ráfkem ani jedna bublina.
    Počet pokusů: 3× (samozřejmě, že jsem vždy odstranil zbytky pásky atd), s tím že poslední pokus zahrnoval 2 vrstvy pásky.
    Poznámka – omytí vodou jsem zařadil z důvodu, že výrobce pásky nedoporučuje používat alkoholové odmašťovadlo, takže jsem chtěl Isopropylalkohol odstranit tímto krokem
    Dávám to za vinu pásce MAX1, máte s ní někdo zkušenosti? Dohledali jste někdy v minulosti nějaký test tubeless pásek, která je nejlepší?
    Příjmu jakoukoliv kritiku v mém postupu, jakoukoliv radu, jakékoliv doporučení kvalitní pásky. Jsem docela zoufalej, Děkuju za čas každého, který si to přečte.
    Petr
      Co máš za ráfek? Jinak používám modrou pásku od Hanáka a problémy žádné. Na silnici/gravel vždy 2 vrstvy. Jinak až je vše hotové, je nejlepší kolo hned projet, to si vše pěkně sedne…
      Ještě doporučím nalepenou pásku ofouknout horkovzdušnou pistolí nebo fénem. A přitlačit přes hadr.
    • Faust88
      Děkuju za odpověď. Ta páska, co jsi poslal vypadá parádně i cenově. Jezdím na Treku, ráfek je paradigm comp – typ s háčky. vnitřní šířka ráfku je 21mm, pásku mám 22mm, Nemám kolo ještě úplně v hromadě, tak to nemůžu projet, ale mám kola v rámu a kolo vzhůru kolama. Pokaždé, když jdu okolo, tak s tím zatočím. Každopádně to na stavu – za 12 hodin výrazný pokles tlaku přes niple/ventilek asi nevyřeší sednutí, či projet kolo, tak to vnímám já. Máš jiné zkušenosti,že by se to zatáhlo?
        To chce projet.
        Do vody jsi to zkousel dat? Tu vodu po isopropylu bych nepouzival. Kdyz jsem kouknul na recenze, tak ti nevim, jestli bych si neco takoveho poridil :)
        • Sulka
          Vodu bych taky urcite vynechal!
        • Faust88
          Do vody nemám kam- v bytě pouze mělkej sprcháč, takže pouze pěna a kde se dělaj bubliny… Tu vodu bych za normálních okolností vynechal, kdyby výrobce pásky neměl napsané na krabičce, to co jsem psal v úvodu ;) Důvod nákupu právě této jedinečné pásky byl prostý – ve všech kamených prodejnách tady v okolí měli tuto a já neočekával takovou komplikaci
      • Sulka
        Paska 22 na 21mm vnitrni sire rafku bude dost malo
        A proč jsi nepoužil orginál plastové vložky od Treku místo pásky? Sedí perfektně, s trochou snahy je možné je i sundat a přehodit na jiný ráfek (nebo kvůli servisu výpletu – nový nipl). Líp těsní, sedí, není tam žádné lepidlo.
        • Faust88
          Na jedné sadě jsem tuhle vložku měl, podfoukla mi a byla instalovaná přímo z výroby od TREKu, takže to už určitě nechci a Bontrager tmel-to je taky věc, kterou bych nepřál ani svému největšímu nepříteli.
    • Loskutak
      Páska by měla mít stejnou šířku jako vnější rozměr ráfku…šponovanim při nalepováni ji natáhneš a druhak musíš vzít v potaz žlábek v ráfku, kterej ti taky “zvýší” rozměr ráfku…proste musíš mít trochu širší pásku než vnitřní rozměr ráfku…ty voe píšu to kostrbatě ale snad to půjde pochopit…???? a jinak jak píše kolega výše…určitě se po nahození projet na kole…at si to pěkně sedne při zátěži…
    • Sulka
      Za me Max1 nejhorsi paska co jsem kdy pouzil. Spis takova nablbla nepropustna lepenka. Textilie s lepidlem. Radsi uz jen „nazloutla ci zelena plastovka“ jako je TESA a jine „cyklo“ varianty(caffe, schwalbe, wtb apod.). Jedna vrstva plne dostacuje. Jemnej smirk, odmastit, natahnout pasku. Zacit dve diry pred ventilkem, skoncit dve za. Pak radne vyhladit a primacknout prez hadr. Diru na ventilek radeji propalit nejakym spicatym predmetem, ale nikdy jsem nemel problem ani s drobnym nariznutim do krize a naslednym narvanim ventilku. Narvat tlak az plast naskoci(urcite uslysis). Kolo radne protocit, poskakat. Pokles tlaku uplne normalni, drzhej den projet a uz to bejva v pohode. Nekdy to drzi i lip bez mlika. Zalezi na rafku, plasti a necim na co clovek ani neprijde.
      Mas dostatecnou sirku pasky? Rafek je na bezduse? Nestrhnes si pasku montpakou pri nasazovani plaste?
      • Faust88
        Mas dostatecnou sirku pasky? – někteří tu poznamenali, že by mohla být širší, já jsem měl za to, že když ti zbývá 1mm na každé straně do okraje, tak že to bude menší zlo, než když 1 mm budeš mít už na stykové bočnici ráfku.
        Rafek je na bezduse? – ano, ráfek je určený na bezdušovou instalaci
        Nestrhnes si pasku montpakou pri nasazovani plaste? nestrhnu, pečlivě jsem po sundání ráfku prohlídl v jakém stavu je páska. Když jsem ji pak sundával, nikde okolo děr pro niple nebylo mléko. Spíš to na mě působí, že jak se ta páska zatíží tlakem, tak že přes tu textílii to začne propouštět, protože se ta páska při těch 4,5 bar samozřejmě zdeformuje do díry – prostě se vytáhne, nevím jak to popsat. Z toho, co jsem si přečetl to vidím na to, že skutečně s jinou páskou by to mohlo jít lépe.
      V provedených úkonech ti chybí jeden krok, který zcela zásadně zvyšuje přilnavost pásky – nahřívání ráfku/pásky aspoň fénem na vlasy. Díru pro ventilek je vhodnější udělat nažhaveným hřebíkem. A taky je lepší používat osvědčené pásky a ne Max1 :)
      • Sulka
        Fen fakt netreba. Pokud to nedelas venku v zime. Obejvak jistota
          s fenem, nebo horkovzduskou je to o 100% lepší, nutné není souhlas
      Já nevím, já s tím nikdy nedělal žádnou vědu a vždycky na pohodu. Odmastit, nalepit adekvátní pásku, nahodit plášť a dolít mléko. Už to tady zaznělo, ale nejefektivnější pro utěsnění je to projet. To je zásadní. Tím to u mě vždy končilo a pak už jsem to řešit nemusel.
    • Faust88
      Má jěště někdo tady zkušenost s páskou od Hanáka, na kterou odkazuje krabica?
      Měl bych ještě jeden dotaz- když vezmu širší pásku a nalepím 1mm na pásky už na bočnici ráfku, bude to mít vliv na funkci rostlináře, nebo se to „vsákne“?
    • Faust88
      Tak pánové, děkuji vám všem za rady, přišel dom modrej Hanák, zatím drží jak boží víra. Sice jsem měl zprvu pocit, že instalaci by měla dělat chobotnice, ale nakonec jsem to dal(fén, vypínání pásky, držení role pásky atd) :) Max1 přenechám nějakému strašně zlému člověku až jej potkám, ať si užije :)
