Třmen SLX bzdy teče přes vypouštěcí šroubek
22 nepřečtených
  • Kremen
    Chtěl bych se zeptat místních servisáků.
    Třmen brzdy Shimano SLX, dvoupístek. Udělal jsem kompletní průplach zadní brzdy a od té doby mi uniká olej přes ten ventilek (šroub na 7 šestihranný klíč kterým se okruk na třmenu otevírá). Není to poprvé co to dělám, utáhl jsem to dle zkušeností – ani moc ani málo. Nikdy předtím se mi to nestalo. Jsem si jistý že to tam pomalu uniká protože se na tu gumovou krytku začne lepit prach. Několikrát jsem pečlivě odmastil sprejem a zase se to zablilo. Zkusil jsem dotáhnout a to víceméně „na krev“. Malé zlepšení ale pořád to není 100% Kdybych zabral víc, mám strach že strhnu závit v těle.
    Je to opravitelné? Jak? Co s tím? Nějaké zkušenosti? Předem díky
      Nemáš pod šroubkem nějaký bordel?
      • Kremen
        Tak teoreticky to možné je, ale než jsem začal servisovat tak jsem celý třmen vyčistil jako vždycky. Tak nevím odkud by se to tam vzalo. Tuhle variantu vyloučím až to znovu otevřu a proleju protože tak to zřejmě taky skončí :D
      nemáš křivě olivu? cvakni 2 cm pryč, dej tam nový pin a olivku a uvidíš.
      (jinak teda nevidím důvod rozpojovat hadici a vrtat do toho, pokud to funguje, ale to už nemá smysl řešit)
      NA tom odvzdušňovacim šroubu je uvnitř okroužek, mohl prasknout.
      • Kremen
        Konečně dobrá zpráva! To jsem neměl páru že tamje. Díky. Neznáš náhodou jeho velikost? Vnitřní průměr x průměr sekce (ID x d)? Rád bych ho měl připravený než se do toho pustím ať to celé zbytečně nevyliju…
          udelej ze sebe nachvilku instalatera :D
            A cemu to pomuze, kdyz to tesni tim kuzelem?
            • Kremen
              No a to mi zase otevřelo oči. Mě to neteče kolem závitu ale přes tu díru. Takže pokud to (ne)těsní kuželem, s tím půjde asi udělat pěkný prd :D
              • mech1
                Nedávno přišel známej se stejným problémem, stačilo vyndat odvzušňovací šroubek, očistit kuželík na konci (ten to těsní, O kroužek jen při otevřeném odvz. šroubku) a dotáhnout.
                Edit: Pardon za dvojí příspěvek, ten první se tam neobjevil hned.
                Teoreticky by tam sla dat kulicka. Zkratit odvzdusnovaci sroub, pod nej dat nejakou mensi loziskovou kulicku.
                Spis bych ale zkusil znicit jeden odvzdusnovaci sroub, odstranit z nej zavit potom ten sroub dat do akuvrtacky a pomoci brusne pasty bych ty kuzely zalapoval na sebe. Pak by se musel trmen rozebrat a poradne vycistit.
          • Floydie
            Tak tohle je uplne nepochopeni principu tohodle odvzdusnovaciho sroubu ;-) Ten teflon na tom zavitu je uplne k nicemu.
            je tam ještě díra :D tu nemáš ucpanou
            Větší kravinu jsem tu snad ještě neviděl :D
            schválně z jakého videa to je?
        • mech1
          O kroužek těsní pouze při povoleném odvzdušňováku. Jinak neprotékání skrz něj má na starosti kuželíková dosedací plocha. Nedávno to tady řešil známej, pomohlo vyndat šroub, otřít dosedací plochu a dotáhnout.
          • Kremen
            1+1 = 2. To je asi tak jediné co s tím můžu dělat. Zkusím a uvidíme. Možná se do toho kuželu dostal bordel spolu s vytíkajícím olejem.
