Třmen Shimano m475 přední, na zadní kolo
7 nepřečtených
  • mmartini
    chtěl bych poprosit o radu. V historii jsem nenašel. Mám přední mechanickou brzdu Shimano m 475 a chtěl bych ji dát dozadu, půjde tam rovnou s adaptérem na zadní stavbu, nebo ne? Někde jsem se dočetl, že je potřeba vzít adaptér na předek a dát ho dozadu a by tam přední třmen šel. Dík.
      všechno záleží na tom jaký máš na vidlici úchyt a jaký chceš kotouč, takže to nejde tak jednoduše říct, a vypisovat všechny varianty nebudu.
      každopádně budeš velmi pravděpodobně potřebovat nový adapter
      • mmartini
        Na vidlici je PM, takže adaptér nemám žádný, proto se ptám jaký adaptér pořídit k montáži dozadu. Kotouč bych chtěl vzadu 160 mm na IS (6 šroubů). Takže stačí koupit adaptér na zadek na 160 mm?
      Pouzit pujde, musis dat jinej adapter. Predni adapter by sel pouzit, ale zmensil by se ti prumer kotouce, ktery bys mohl pouzit, tzn. pokud mas ted vepredu 160mm, pouzil bys adapter dozadu, tak by to bylo pro 140mm kotouc. Take nekdy delaji predni adaptery pouzite vzadu ten problem, ze je treba mezi navarku ramu a adapter dat podlozku, aby sel trmen seridit.
    • mmartini
      OK, díky moc za rychlé reakce.
