• jakub8451
    Zdravím zadní třmen 4 píst slx se nevejde do zadní stavy po připevnění drhne levá strana destiček o kotouč ale třmen nejde více posunout směrem ven (doleva). Třmen se tam nevejde kvůli šroubu který drží dvě části třmenu dohromady, už od výroby je na trubce prohlubeň aby se tam vešel upevňovací šroub do rámu. Rám je hliníkový CTM zephyr. Adaptér je na 180 kotouč nasazen je správně není opačně předtím tam byl třmen mt400 a ten se tam vešel
    • jakub8451
      Fotky:
      Bud dej dvoupistek, nebo 160mm kotouc, co cekas, ze uslysis jineho?
      Prostě blbě navrženej rám no. Dal bych 160 kotouč
      • jakub8451
        To je taky možnost ale 203 vpřed a 160 no nevim
          No druhá možnost je 2 pístový třmen a 180.
        • Metalcane
          Dej 203 i dozadu a měl bys mít po starostech.
          • jakub8451
            to by už i kotouč škrtal o rám to ne
            • JachymP
              Vybrousí se a pak přestane
            • Metalcane
              Jaký je důvod aby škrtal kotouč o rám, to mi vysvětli?
                Ze by se tam proste nevesel?
                • Metalcane
                  Není jediný důvod aby se tam nevešel…
                  Ale rozumím, na vymýšlení *ičovin s nahříváním rámu a jeho ničem kladivem čas je.....místo toho aby ten kotouč zkusil prostě přehodit z předního kola.
                  Některým prostě není pomoci
                    Ja zadny mlaceni kladivem neplanoval. Nektere zadni stavby, zvlast u HT, jsou proste tvarovany tak, ze tam 200mm kotouc nevleze a drel by o zadni stavbu.
            Proc tam mas ty pulkulaty podlozky? To, ze je to predni adapter nechme stranou.
    • jakub8451
      Řešení asi bude zahřát trubku plamenem a pak kladivem pobouchat
      2 7
        Napred si zjisti za kolik vykupuji slitiny hliniku.
        To neni zelezo, abys to nahrival a mydlil do toho kladivem.
      • Fazzy
        A pak pořídit rám, kam se to vejde.
        skvely plan! :-DD
      podobny problem mam s Magurou MT5 :( nezmesti sa mi do ramu Orbea Oiz
      stačí použít adapter který posune brzdič a máš vyřešeno
        Posune jeste vic dozadu:)
          tak pak tento :D
          • jakub8451
            díky zkusím se po nějakém kouknout
            Takto usporadany by to mozna vyresil, chtelo by zkusit.
            • jakub8451
              tenhle by tam možná šel
                A proč tam vůbec cpát 4 když 2 pist bude dostačující a nehledě nato že bude lip fungovat než 4 pist .
                  Cim vic pruhu, tim vic Adidas:)
                  Ne, Shimano 4pist rozhodně nefunguje hure než 2pist. Když jezdíš tužku, tak 2pist staci. Ale na ostřejší kolo a styl jízdy rozhodně smysl má.
                  Mám dvě kola, na jednom 2pist a na druhém 4piet, tak si celkem troufam dělat srovnání. Funkčně není problém ani s jedním.
      Co to máš za skůtr? :)
      Predek 4 pistek a dozadu 2 pístek 180 kotouč a destičky Galfer…tak bych to vyresil ja u tohodle ramu
      Na hardtailu je stejně lepší moc nebrzdit…:)) čím víc brzdis, tim víc se to rozklepe
      • jakub8451
        Jo asi tam teď dam ten 2 píst a mezitím zkusím někde sehnat adaptér kterej posune třmen dopředu
      Jednoduše přihni kotouč na všech unašečích dovnitř. Dělal jsem to už několikrát u debilních rámů, kde stavba překážela třmenu. Naprosto jednoduché a funkční řešení. U jednoho případu jsem zbrousil i třmen. Masa je tam dost. Tady by šel přelíznout i ten spojovací šroub, stačí o kousek, a ničemu to vadit nebude.
      Tvl. to je moc. Když napíšu líz.nout, tak mi to hyperkorektní systém vyhvězdičkuje. Když napíšu přelíznout, tak to být může. To už je fakt demence na entou:(
      • jakub8451
        Dal jsem tam 160 kotouč bez adaptéru ještě k tomu destičky od galferu a brzdí libózně i ten zadek, můžu ty dvě věci zkombinovat ohnout kotouč i vybrousit ten šroub co překáží ale je to prasárna
