Trhlina potahu sedla -nějaký nápad čím to slepit ?
21 nepřečtených
  • d69
    Trhlina mého milovaného Bontrager sedla mi v zásadě nevadí,ale postupuje. Protože je sedlo jinak úplně OK chtěl bych ho zkusit zachránit. Vím že je to asi na… ale prosím zkušené -nějaký nápad/rada čím to zkusit slepit a oddálit tak jeho konec ? (umělá kůže) Díky moc!
      Strhnout a precalounit. Tohle bohuzel nezastavis.
      • d69
        Díky-jsem si to myslel :(. A nebo třeba tu thlinu jen něčim vyplnit aby to tak rychle nepostupovalo (něco pružného,co nebude lepit gatě )?
          mužeš to zkusit zaštupovat jak ponožky :).
          cokoliv jiného se asi nevyplatí.
            Ta kuze na sedlo neni tak velka. Videl jsem poziti kousku ze stary kozacek. Ja pouzivat kuzi z kutilskych potreb. Na dve sedla je to cca za 600,– plus do 100,– lepidlo.
      Sesit timhle stehem, aspon 5mm od kraju. Nic jinyho ekonomicky nedava smysl, a stejne to nejspis nebude na dlouho.
        Ekonomicky mi neprijde ani to, protoze to bude neekonomicky likvidovat kratasy. Ledazeby jezdil v teplakach.
        • d69
          Diky-o „ekonomiku“ mi nejde,a na tepláky zatím (doufám:) zralý nejsem.Spiš jde o to že ideální sedlo jsem dlouho hledal a to stávající momentálně už není k mání-tak jsem ho chtěl udržet co nejdýl. Taky se bojím, že by šev drásal šortky a moc nevydržel, spíš jsem myslel na nějakou (po zaschnutí nelepivou) výplň co by to zpomalila -třeba něco na opravu bot a pod. Vím že dřív nebo později půjde sedlo do kopru,ale chci to prostě zkusit.
            tak proste jezdi, dokud to pujde a zatim vyhlizej nove. Vyber je nekonecny.
            bontrager ty sedla sice každou chvíli mění ale v podstatě jsou pořád stejná. jen když chceš pohodlí tak kupuj tu nejnižší řadu. čím dražší (lehčí) tím tvrdší.
    • pokec
      1. Strhnout starý potah. 2) Sehnat useň. 3) Zastřihnout do tvaru starého potahu (radši nějaký cm přidat). 4) Lehce pošplíchat vodou. 5) Položit na sedlo a zakolíčkovat. 6) Počkat až useň uschne. 7) Chemoprén nanést na sedlo i na useň. 8) Nechat zaschnout. 9) Chemoprén na sedlo a hóóóódně šponovat od špičky dozadu a pak od špičky po stranách. 10) Podlepit zespodu stejným způsobem a zahnout.
      Mě zatím drží. Nepoužívat koženku, díky nosné tkanině se nepřizpůsobuje tak dobře tvaru sedla jako useň. Já nakonec potahoval kůží z kozaček, protože jsem prvně koupil koženku (v BPP mi uřízli 30cm z metráže), ale blbě se s ní pracovalo. Takže pokud metr usně vyjde na 800–1500 a ty potřebuješ, když přeženu, 40cm, tak je to 320–600 peněz plus tuba chemoprenu. A jelikož z usně bude do metru zbývat, tak máš další kůži na další sedlo ;-)
      Možná levnější a rychlejší než hledat zkoušet a měnit sedla, protože ti nové sedlo nesedlo.
        Presne. Dik za navod. Podobny jsem psal v bastlirskem vlakne.
          v kozince nechavaji kolicky stopu. az otevrou obchody tak se chystam zkusit ms polymer. jakakoliv chyba s tim chemoprenem je fatalni. existuje lepidlo ve spreji
            Kdysi jsem cet nejaky povidani jak Busyman zacinal, a psal tam ze zacal s contact glue=chemopren a to ze se mu neosvedcilo, ale ze ted pouziva nejaky lepidlo na tapecirung do auta- ale to se mi nepodarilo dohledat. Co jsem videl fotky z fabrik na sedla, tak necim nastrikaj oba povrchy, nechaj zavadnout a pak to ve dvou natahuji. Myslel jsem si ze by mohlo fungovat dobre- tj. ne tak fatalne- lepidlo na galusky.
            Kdo nezna- porno potahy sedla od Busymana https://busymanbicycles.blogspot.com/?m=1
      • d69
        díky moc všem – takže na lepení klasický chemoprén?-nebo ?
        • pokec
          Nebo nevím ;-) já použil chemopren. Je pravda, že když blbě natáhneš useň, tak už neopravíš. Ale já natáhl dobře ;-)
          Jestli jsi z Prahy, tak se da casto vyhrabat pouzitelny kus kuze, teda usne, v bedne s odrezkama na Florenci v Kutilu. Pak jsou to radove desetikoruny. Ted mivaj silnejsi a ne cernou, spis sede. Nebo kozinu za draho z kusu tamtez. Jako alternativni zdroj bych videl vyhrabat v nejakym levnym sekaci kozenou sukni nebo kalhoty, ale prakticky jsem to zatim nepodniknul.
            kupoval jsem cernou kozinlu v Dlouhe ul v Praze. cca 600,– s prvnim pokusem jsem nebyl spokojen protoze se mi nepovedlo dobre rozzetrit lepidlo po plose. Udelalo mi to hrudky. jezdil jsem na tom asi 2–4 mesice. ted z toho sameho kusu kuze udelam druhy pokus – jeste na jeden pokus tam material bude. lepil jsem to pruhlednym kontaktnim uhu a sundat to dolu bylo o prsty. takze zkusim ms polymer aby bylo vice casu. ale ten uhu pouziji zespodu na okraje. drzelo to neskutecne
      • Twitko
        kdyz tu kuzi zastrihnes vetsi nez potrebuje (o DOST vetsi) tak na krajich muzes udelat dirky – s rozestupem treba 1 cm, nebo i min, velikost direk tak abys tim protahl nejakou pevnou a silnejsi nit, tenkou snurku, cokoliv co mas .. pak pomoci te snurky pod sedlem postahujes navlhcenou kuzi tak, aby to na sedle bylo napnuty (jak kdyz se dela bubinek „tam-tam“ :-) ) Necha to vyschnout. Ona ta kuze se kolem tech direk sice dost zdeformuje, ale to je fuk, bo to se stejne potom odstrihne. Po vychnuti to bude nejak(*) drzet tvar, odstrihnes prebytky (i s tema dirkama), nalepis ..
        (*) „nejak“ = protoze pravdepodobne pouzijes chemicky cinenou kuzi (chromem), tak ona se neda tak dokonale tvarovat jak ta cinena prirodne, ale na tvuj ucel by to melo asi stacit.
    • Gwaihir
      Zalep to pružnou tejpou – dočasně a přemýšlej o novém sedle nebo jak to očalouníš :)
