Tretry Specialized a bolest kolien
45 nepřečtených
  • Marek8
    Mam svoje prve tretry – Specialized BG COMP asi 2 tyzdne, bol som ich vyskusat 3× a bolia ma z nich kolena. Zo zaciatku to bola najma taka unava uponov okolo kolena, ale naposledy to uz aj pichalo pri jazde.
    Kufre som skusil uz asi v kazdej polohe – uplne vpredu, uplne vzadu, uplne dnu, uplne von ( a aj medzi extremami samozrejme) a vzdy to po case zacne niekde boliet.
    Cital som tu na fore a aj zahranicnych forach, ktorym toto Spesly sposobovali. vraj tie bolesti kolien sposobuje ‚BodyGeometry‘ – predna vnutorna cast tretry je vyssia o 1.5mm aby sa nejak vyrovnala obvykla deformacia nohy u ludi, a vraj 90% ludom tato vychytavka velmi vyhovuje a tym zvysnym 10% tato vychytavka sposobuje prave tie kolenne problemy.
    nemal niekto nahodou podobnu skusenost a podarilo sa mu to vyriesit niektorou z tych Specialized vloziek, co sa davaju do tretry, pripadne pod kufor? neviem ci to mam skusat riesit takto s vlozkami, kedze su dost drahe a bohvie ci to pomoze, alebo radsej setrit na ine tretry.
      Jen abychom se ujistili – kufry máš nastavené správně?
      • Marek8
        ano skusal som si nastavit kufre podla navodov z webu, a potom aj posunut do vsetkych smerov ci nepomoze.
        vzdy sa objavi nejaka bolest, a mam podozrenie prave na ten 1.5mm zdvih vpredu na chodidle, lebo slapanie v tych tretrach je pre mna neprirodzene, ako keby svaly na nohe museli ten zdvih kompenzovat…
    • Rychlej turista
      Pro bolest kolen a nastavení kufrů je rozhodující úhlové nastavení kufrů, nikoliv jejich poloha. Kufr dej tak abys měl osu pedálu pod kloubem palce a zaměř se na správné nastavení úhlu – kufr nesmí bránit přirozenému bočnímu pohybu nohy. Jakmile při šlapání cítíš, že se ti kufr zasekne o pedál, bolest kolena je jen otázkou času.
      • Marek8
        Ano myslim, ze aj uhly mam nastavene spravne, na kazdu stranu mam nejaku ‚rezervu‘ dnu aj von z neutralnej polohy, nic ma pri slapani neboli, netaha…
        Citim ale ako keby som mal celu nohu po koleno vytocenu von. Tazko sa to popisuje, ale tym jak je ta vnutorna strana chodidla vyssie, tak mam pocit ze cela noha po koleno je tak divne zrotovana vonka…
        • Rychlej turista
          Pokud máš na obou stranách při šlapání rezervu, tak je nastavení správné. Pokud i tak cítíš, že je noha nepřirozeně vytočená, tak to je příčina a tu je třeba odstranit. Pak to bude třeba pořešit tou vložkou do botky.
          • Milvus888
            Nebo třeba vyzkoušet vypodložit patu pro vyrovnání toho 1,5 mm rozdílu.
    • Spící kníže :-)
      Co vím jistě měl jsem stejný problém, který odstranil až BG fittechnik. Nezvažuješ profesionální nastavení než se s tím takto trápit sám a třeba si ublížit?
      • Marek8
        a mozem sa spytat, kolko si za to nechal?
        • Spící kníže :-)
          Cenovka je 3990 mam tušení. Pokud není nějaká sleva nebo akce ze bys kopuil kolo a dali ti to jako bonus k tomu čož se běžně u špičkových kol dá jako dárek přidat. A dobrý prodejce ti to přihodí.
      Zkus tam vlozit vlozky ze starych treter, ktere body geometry vlozku nemaji. Tim vyloucis jednu pricinu problemu.
      • Marek8
        Tiez ma nieco take napadlo, ale ta ‚body geometry‘ je uz zabudovana v tretre :-/
          nijak výrazně, když tam dáš placatou vložku bude to jak jiná tretra s vložkou na podporu klenby
          to, že je širší a tím mé noha víc prostoru s bolestí kolen nesouvisí.
          ale jinak to na 99,9% není tretrama, ale blbou pozicí kufrů nebo sedla (výška, posun, sklon)
          a pak to může být přetěžováním svalů a šlach, které nejsou zvyklé a ty k tomu nestrečuješ – dost častá příčina bolesti kolen po vyloučení problému kufr/sedlo
          • Spící kníže :-)
            Já myslím kdyby si na ten BG fit zašel oni ten problém najdou. Než tady někdo z věštecký koule.
              já zase nechci někomu doporučit, aby vyhodil 4 a víc tisíc za něco, co si může doma vyřešit.
              Jestli jsi opravdu na BG byl v plném rozsahu, tak víš, že to zdaleka není všemocné.
              Je to určitě dobrý pro lidi co nechtějí nic řešit a moc toho o fittingu neví, eliminuje se velká část šílených posedů, které je možné vidět v praxi. Pro vážnější problémy to ale není.
              myslím, že poznatky z praxe a info o desítkách případů je ve finále lepší reference než zaplať a oni to nastaví podle BG pravidel, která jsou ± stejná pro každého ve finálním nastavení. Tedy vzdálenost sedlo-řidítka (výška), posun kufru+posun sedla (koleno-kufr), výška sedla (úhel kostí) a jediné co ± korigují podle jednotlivců jsou vzdálenosti sedlo-řidítka (délka) v závislosti na šířce a zdvihu řidítek. Pak to doporučí jednu ze tři vložek do treter, na základě rozteče kostí sedlo, zabalí to do povídání o měření, kasírují peníze a sbohem…
              • Spící kníže :-)
                Jo já jsem na BG byl a řekl bych že to pomohlo hodně. Vydržím na kole sedět i 15–16 hodin a nic nebolí. To bylo předtím nemyslitelné. I když jsem měl fajn sedlo, ale po 4–5 hodině už bolel zadek, a pak bylo víc problémů když se jelo dýl. Ono to tak nějak může bejt jak píšeš. Ale vetšina lidí co si nechala nastavit tak je spokojena a za vyhozené peníze to nepovažuje. Nicméně BG není všemocná. A mezi náma ono spousta lidí ty 4 litry vyhodí jinak, za super truper věci na kolo pro parádu. A nebo pár gramů z kola dolů. :-)
      Přidám svůj dotaz.
      Tretry S Rime, pravá noha v pohodě, ale levá začne po půlhodině až hodině souvislý jízdy (šlapání) brnět v oblasti přechodu nártních kostí a prstů. Velikost je pocitově ok, takže v tom problém nebude. Špatný nastavení kufru nebo něco jinýho?
        tohle se stává, když máš měkkou tretru. Rime neznám, tak netuším jestli to konkrétně bude ten problém.
        Pokud máš kufry stejně předozadně a rotace nacvaknutý boty do pozice před vycvaknutím je ± stejná u levé i pravé. Kufrem to nebude.
        Já bych zkusil jízdu na jiném kole, jestli se to objeví. Pokud ano bude to spíš tretrama, pokud ne, bude to posedem. Někdy paradoxně hodně problémů dělá špatný uhel sedla, tlačí na nervy a to se pak projevuje až překvapivě nesouvisejícími symptomy
          Tuhostí podrážky by to být nemělo, Rime jsou sedmička na S stupnici tuhosti, kde třeba Compy jsou pětky, takže by měly být hodně tuhý. I v ruce jsou pevný nebo pevnější než Motodivy. Zkusím zkontrolovat shodnost nastavení levý a pravý tretry. Jiný kolo nevyzkouším, páč mám jen jedno. Je ale pravda, že od nedávný výměny představce (původně 110, teď 100) mi lehce brní dlaně. Takže možná dát původní představec a bude nějaká pozitivní změna.
          • Martinson
            U Rime jsem s nastavením dlouho šachoval, mají jiný tvar podrážky než klasický tretry. Skončil jsem s kuframa víc vzadu a směrem k rámu než jsem čekal. Ale polohu jsem našel a jezdil jsem s nimi až do reklamace spokojenej.
            Reklamoval jsem nesuchající sucháč a místo aby ho vyměnili tak peníze zpět, protože jiný už neměli. Podrážka je super tuhá a dobře se v nich i chodí, ale vršek je zbytečně bačkorovitej.Koupil jsem nakonec compy ve slevě.
              Naprostej souhlas. Apropo vzhledem k backorovitosti se mi zdá že musím víc utahovat a pak noha brni rychleji.
          Koukám, že jsem nenapsal, jak to dopadlo. Představec jsem vyměnil a problém buď úplně zmizel, nebo se zredukoval tak, že si nevšimnu. Každopádně díky za nápad:)
    • king-bike
    • mm
      Měl jsem s Body Geometry tretrama úplně stejný problém. Taky jsem neustále ladil pozici kufru, tím to nebylo. Tretry jsem musel prodat.
      I vevnitř jinak ploché Shimano tretry, které vozím roky, mi dělají trošku problém, pokud je v nich natvarovaná vložka se zvýšenou vnitřní oblastí.
    • Hanyz1
      Stejné boty, stejný problém.
      Zkoušel jsem všemožné polohy kufrů, hokusy pokusy, dokonce i nádstavce na osy pedálů.
      Nakonec vše vyřešily klínky od spešlu, které BG zase kompenzují. Taková plastová placička a jaká je to změna…
      Neodpustím si bezvýznamnou poznámku k obchodní politice spešlu – člověk si koupí ne nejlevnější boty a nemá jinou volbu, než získat boty s BG s vložkou pro ploché nohy. Takže si 80% populace musí koupit jiné vložky (pokud nejsou fanoušky mravenčení) a pokud mu navíc nevyhovuje BG, tak si dnes musí klínky koupit zvášť, protože již nejsou součástí vložek.
      • Martinson
        No nevím, v mým okolí vozí spešly spousta lidí a nijak netrpí i když vozí tu základní vložku.
        • Hanyz1
          Asi máte u vás ploché nohy :D
          Zkušenosti mám ze statisticky nedostatečného vzorku, nicméně mě s původními vložkami mravenčily hodně, 1 parťáka občas, druhého ne – ten bude určitě plochý :-)
          • ddan
            stejná zkušenost… ať jsem koupil před 2roky compy, tak teď s-worksy, vždy ze základní vložkou, se kterou se nedá jezdit… ta jejich politika mě taky dost sere… takové ceny co mají třeba na kolech jsou neskutečné – za ty prachy co to nabízejí bych to v životě nevzal.
              těžko spešl může za to, že máš nějakou vadu klenby. Pokud ji máš v pořádku, tak standartní vložka je ok.
              a co se týče kol – nikdo tě nenutí je kupovat. Navíc jsou mnohem dražší značky kde dostaneš za svoje prachy ještě víc marketingu než u SJ.
              • Hanyz1
                To je poněkud odvážné, až dogmatické tvrzení. Vada klenby je řekl bych plochá noha, ne střední klenba. Já mám klenbu v pořádku a základní vložka pro mne není OK
                Prodavač v concept store mi argumentoval, že defaultní vložky jsou pro ploché nohy, aby nikoho netlačily a pokud má někdo vyšší (rozuměno normální střední anebo vysokou klenbu), pak jsou tu pro něj ty vložky, co prodávají. Pak už je na každém soudruhovi, aby si rozmyslel koupi nové vložky, pokud mu nedostatečná podpora klenby způsobuje mravenčení.
                  sice neprodávám v konceptu, ale tohle tvrzení je podle mě klasický pokus o upselling, tedy prodat ti za litr další vložku, na který je marže fakt brutál.
                  Pokud bychom přijali tvrzení, že se vyplatí prodávat botu, která nebude v základním provedení vhodná pro majoritu, nebo, že majorita má plochou nohu, pak by museli majitelé spešlích bot buď kupovat houfně vložky, nebo používat korekci i v civilní botě.
                  V opačných případech ta vložka základní je ok, což potvrzuje i praxe, kdy v mém okolí vozí spešly desítky lidí a vložky v nich má sotva 5–10%. Už jsem se setkal i s tím, že základní vložku si kamarád přendavá do sidi, protože ta v sidi mu nesedí.
                  • Hanyz1
                    Ať se nepouštíme do zbytečně táhlých diskuzí vedoucí ke slovíčkaření, tak jen poslední poznámka:
                    Při koupi boty mi nikdo vložku nenutil, jen se zmínili, že ta možnost včetně měření na teplocitlivé podložce existuje.(vyšla mi ta modrá, střední) Mravenčení při téměř každém švihu mě ale donutilo se pro ty vložky vrátit a s nimi problém zmizel. Do srovnání s civilní botou bych se asi nepouštěl. Charakteristika chůze a šlapání do pedálu jsou 2 docela rozdílné věci.
                    Na obranu mého prodejce – kupoval jsem mj. u něj nejdřív boty, pak i vložky. Když jsem zjistil, že od letošního roku už nejsou klínky součástí balení, dali mi pár klínků, které jsem potřeboval, zdarma.
                    Jinak cross-selling vidím už v politice Specialized, ne v samotném prodejci. Protože když Spešl ty vložky má, teoreticky nic nebrání tomu dodat vhodnou vložku již při prodeji boty. Ale když zatím nemá moc konkurenci v samotných variabilních vložkách, nic ho do takového postupu netlačí, to chápu.
              • ddan
                taky bych souhlasil spíše s Hanyz1, protože nezávisle jak na prodejně, tak i známý co je přímo u nich mě potvrdil,:
                „vložky pro střední normální klenbu jsou modré – a ty si hold musím koupit. BG si na sebe musí přece nějak vydělat nééé? A je blbost dát zdarma zákazníkovi co přesně potřebuje, když za to může ještě zaplatit“.
                A jelikož mě změřili normální střední klenbu… tak si připlať ;). Ale neboj se já to nedramatizuju…
                A co se týká kol – určo nepůjdu do toho jejich spešl concept store, abych si za ty jejich prachy koupil třeba S-Workse ;)
              takhle je to ale u vseho, cim lepsi bota tim horsi vlozka protoze se predpoklada, ze si majitel vlozku vymeni podle toho co potrebuje, zadnej univerzal padnouci vsem neexistuje a kdyz to clovek mysli vazne tak si tam da co potrebuje
              to je jak kdyby sis koupil kalhoty co ti nesedi a pak nadaval, ze ten ***** vyrobce dela strih co zrovna tobe nesedi
              • ddan
                to je zbytečný řešit… mám trochu jinou představu. 10 lidí / 10 názorů. Pokud bych prodával konkrétně tak opěvované BG Spešl boty a zvláště by si zákazník zakoupil top model – tak vložku a podobné jejich vychytávky bych mu dal podle toho co potřebuje.
                A ne, aby boty prvně koupil, původní vložku která stojí u prodejce stejně jak ta druhá – tu ať si strčím třeba do gumáků vyhodil – a za přemrštěnou cenu zákazníkovi naúčtovat druhou? Už teď mám doma 2 zákl. vložky na prd.
            jestli myslis klinky co se davaji pod spicku do tretry tak ty nemaji s klenbou nohy nic spolecneho, muze je vozit jak clovek s plochou nohou tak s vysokou klenbou, pri vysoke klenbe je potreba vlozka, ktera ti podepre tu klenbu a ne klinek
            navic BG tretry uz jsou v predni casti lehce sesikmene takze jako bys tam klinek mel i bez klinku :)
            • Hanyz1
              Doporučuji si pozorněji přečíst můj první příspěvek. Rozlišuji v něm vložky na podporu klenky a klínky. Navíc klínky nejsou jen na „způsobení body-geometry“ u běžných treter, ale také klínky opačného charakteru (sklonu), které z BG podrážek udělají zase rovné a o těch mluvím
                prijde mi jako blbost kompenzovat bg opacnymi kliny, spis bys mel koupit jine tretry
                • Hanyz1
                  Jiné neseděly. Zkoušel jsem X treter od X výrobců. Až spešly sedly na nohu jak ulité
                  Jinak těžko jsem mohl dopředu vědět, že mi způsobí bolesti kolen, nejsem věštec
      Poprosím o radu. Mám teď již druhý pár treter specialized comp. Druhý pár mi nějak nesedí, mám je již druhou sezonu, ale stále mám pocit, že mi v nich noha plave. Zjednodušeně řečeno, cítím, že bych potřeboval nohu blíže svršku, dál o podrážky. Vyřeším tohle změnou vložku přímo od S? Popravdě se v BG neorientuji, ale co jsem pochopil, tak se liší tvarování vložek podle profilu chodidla.
        Ty podlozky by snad mely byt ruzne tluste + existuji klinky, ne?
          Jj, to si právě myslím, že se dle barvy liší vložka v tvarování a výškou + jsou k tomu tři klínky, ale nevím, proto se ptám, jestli s tím má někdo zkušenosti.
          • pOne
            A co zkusit (vzhledem k cene orig BG vlozky) nejakou obyc vyhovujici za par kacek? Prip. i treba „vypodlozit“ stavajici, aby noha byla v tretre vic nahnacana…
            Ja treba v defrosterech na zimu orig vlozku vyndavam a davam tam nejakou obyc s alu folii a taky se to da prezit.
              Určitě vyzkouším, ale chtěl jsem zjistit něco víc o vložkách od S, taky se mi moc nechce dávat skoro 1t za vložky.
