• doubeq
    Zdar, potřebuju vyměnit tretry…
    Požadavky jsou jasné…
    Velikost 47–49, SPD, cena ideálně do 3000 kč.
    Mělo by se v nich jezdit dobře na silnici i na bajku, aby trochu držely nohu ve sjezdu, ze současných mě bolí při sjezdu palce :-), mám turistické Scott.
    Tip mám SH-ME400, ale na silnici je moc nevidím. Další je velikost, nová tabulka Shimana tvrdí cca 45,5 (31,5cm), ovšem reálná zkušenost z minulosti 49 :-D
    • Bubaaak
      Od shimana mám dvoje, jedny 45, tam mě tlačí malíček a prostředníček a 46 a ty mi jsou optimálně. Nohu mám 43/44, takže za mě vyzkoušet
    • adam1
      Wau :) ,to jsou lodě,do jáké vel. se tretry vůbec robí?
      Na silnici musíš vypadat jako elegán :)chce to dvoje .
      Chvíli jsem jezdil silnici s mtb spd ale silniční jsou prostě lepší.
      https://www.endorphinrepublic.com/…t-bk-ne-grn/
      Se scott mám jen pozitiva
      • doubeq
        Elegance jde s velikostí stranou a v botníku zaberou dvoje takový lyže dost místa, proto jedny na dvě kola a SPD i kvůli chůzi nebo běhu, mám CX kolo.
          Mám 47 Northwave Scorpius 2, upínání na suchý zip, který drží jakožto i celé botky, stály do 1700 Kč. Ale v depu tě budou zdržovat, mají 2×3 sucháče a to už nějaký čas dá … Jinak doporučuju, z hlediska výdrže podrážky nebo šití je to OK. Velikost taky sedí celkem dobře.
    • bezdratova.sprcha
      Bolest částí chodidla ve sjezdů může být otázkou nastavení pozice kufru.
      Do trojky jsou skvělý kup Shimano XC5. Jsou výrazně tužší než ty ME400, takže pro využití i na silnici vhodnější. Pokud jsi registrovaný na Kupkolo.cz, můžeš je mít za 2500.
      • doubeq
        Jsem…ona mi cestuje dominantní noha dopředu, jelikož na sjezd ty současné nejsou vůbec vhodné, kombinace tkaniček poměrně vzadu a sucháče na konec toho moc nepodrží.
      • doubeq
        A ty máš osobní zkušenost? Zajímá mě hlavně otázka tkaniček, ne nezbytně, ale raději bych přesky nebo kolečko kvůli občasným triatlonům, víš jak, depo je čtvrtá disciplína ;-)
        • bezdratova.sprcha
          XC5 jsem vozil celou sezónu a byl jsem s nimi velmi spokojený. Teď jsem je vyměnil za SIDI Dragon 5 (kvůli vyměnitelné podrážce, tretry vždy prochodím během sezóny – jezdím v nich do práce, po městě, nakoupit atd.)
          Šněrování je o zvyku, někdo to nesnese, někdo to preferuje. Tkaničky jdou mnohem konzistentněji utáhnout a vyzuješ je aniž bys povoloval celou botu – je tam takový ten pásek, přes který by se to nemělo samovolně povolit. Jen nějaké období trvá, než dojdeš ke správnému stažení, aby to nikde netlačilo ani nebylo volné. Pak není potřeba během jízdy štelovat až ti oteče noha. ******* je akorát pokud střídáš tenké a tlusté ponožky.
          Mechanické stahovací prvky jdou rychleji štelovat, ale musíš je štelovat v podstatě při každé jízdě. Pří sundávání většinou povoluješ víc než polovinu tretry. Ve výsledku pak není o nic rychlejší je obouvat a vyzouvat. Je tam však ta výhoda, že celou botu snáze nastavíš.
          Já teď co jsem přešel na mechanické šněrování, tak v podstatě při každé jízdě to musím ještě za jízdy dotahovat, protože doma ve stoje ani v sedě neodhadnu utažení – ale zase je to možná jen o zvyku (mám je méně než měsíc).
          Ještě odkaz pro porovnání tuhosti treter Shimano. Troufám si tvrdit, že ten rozdíl mezi 5 a 7 je dost znatelný.
          https://bike.shimano.com/…s-index.html
        • bezdratova.sprcha
          BTW ještě ohledně těch tkaniček, pár let zpátky jsem měl turisťáky Shimano SH-MT34L. U těch jsem za boha nebyl schopný je mít správně utažené. Takže aby mě netlačila noha, měl jsem povolené tak že šly obout i vyzout aniž bych rozvázal tkaničky :D
          Jinými slovy ne všechny šněrovací tretry jsou srovnatelné. Po koupi XC5 jsem si říkal, že už jenom tretry s tkaničkama. Teď už radši držím hubu :)
          • doubeq
            Jako nezatracuju tkaničky, běžecké mám taky na nazutí a v pohodě.
            • bezdratova.sprcha
              Právě že je nezatracuju :)
              S XC5, které byly šněrovací, jsem byl velmi spokojený. Říkám jen že ne všechno šněrovací je stejné.
              • doubeq
                Jsou i pěkný, navíc za tu cenu…ještě tam jsou v podobné ceně Force, myslím s kolečkem, ale ty mají zuby jak na katru :-)
              • doubeq
                Mám objednáno, v krámě vypadaly dobře a mají šněrování skoro od palce, tak snad trefíme správnou velikost :-)
                • paw_jh
                  Kde jsi je viděl naživo/objednával?
                  • doubeq
                    Mojekolo, mám ho hned vedle baráku a kluci se možná dostanou i na cenu kupkola ;-)
                • bezdratova.sprcha
                  Tak snad potěší. Já z nich byl nadšený. Shimano běžně dělá velikost 50, eventuálně velikost určitě najdeš.
    • paw_jh
      Téma jako na zavolanou – mám Shimano MT43, po šesti letech se už pomalu rozpadá svrchní materiál (praská), tak se poohlížím po novejch a čekám na nějakej pěknej výprodej po sezoně. Zvažuju, že bych přešel na MT7, jen si u takovejhle bot nejsem jistej jak větraj, ty MT43 jsou z velký časti ze síťoviny a to mně vyhovuje (jezdím od pozdního jara do brzkýho podzimu, když náhodou vyjedu v zimě, tak si vezmu dvoje ponožky).
      BTW taky sháním velký – současný mám 48.
      • doubeq
        Na zimu mám Force Ice, jako bačkory, ale podrážka tvrdá, takže přenos síly mám snad lepší, než na letních, se silnější ponožkou 50km při 0°C bez známky zebání.
      • Maka123
        Mám velikost 48, širokou nohu a Specialized Torch jsou super. Měl jsem Shimana vel. 49 a za měsíc ježdění mi málem slezly nehty u palců, byly velmi úzké ve předu.
      MTB Specialized Comp. Me sedej super, jezdim v nich silnici i bike. Pravda, pro silnicku by se mi libilo mit jeste trochu tvrdsi podrazku, ale uz by asi nebyly zase tak pohodlne.
      Vydrzely 5 let, (je roztrhana pata zevnitr) ale jezdim v nich priblizne 3× v tydnu do prace a o vikendu minimalne jednou, takze si odpracovaly svoje a uz mam v krabici novy.:-)
      • doubeq
        A čistě na sucháč nebo s kolečkem?
          Jeste s preskou. Ty novy uz mam s koleckem (oboji Comp) a pevne doufam, ze vydrzi minimalne stejne :-).
          • Bubaaak
            přeska je pomalejší jak sucháč, alespoň na Shimanech
            a i hůř se mi nastavuje utažení
              Shimana jsem nikdy nemel. Ale pred Compama jsem mel Sporty (3 suchace) a ver, ze ten tozdil v upnuti nohy je obrovsky. Preska byla ve vsem lepsi. Navic, po tech letech uz ty suchace, na rozdil od presky nedrzi tak dobre (treba kdyz je ta bota mokra)
              • Bubaaak
                vidíš, mám jak s přezkou a dva sucháče, tak 3× sucháč bez přezky
                raději vozím jen se sucháčem, protože prostě dotáhnu a jedu, po cestě nepřetahuji/po­voluji a když chci sundat boty, jen odlepím sucháč a stoupnu si na špičky a jsem venku
                Ty s přezkou nazouvám dýl, často koriguji utažení během cesty a hůř se z nich leze
                Na obou sucháč drží dobře, na těch jedněch cca 5 let celoročního užívání
                pokud bych dnes měl volit přezka, nebo BOA, vzal bych kolečko, nebo klidně zas jen sucháč, ale je to jen o preferencích
                • deekay
                  Ja nakonec zakotvil u bot na 3× suchac.
                  Boty s jen jednim BOA koleckem jsou pro me nepouzitelne, clovek si nemuze zvolit, kde jak bude utazena. Prezky jsou zpravidla pomalejsi a kdyz jsem zkousel stejnou boty na prexku a na suchac (tehda shimano XC31 a 51), tak ta s prezkou byla mene pohodlna. Proste ta prezka je tvrda a stejne tak i jeji uchyceni.
                  Cas nazouvani a zouvanu jsem nikdy neresil a nemeril. Zapnu 2 suchace, presku zastrcim, 2× cvaknu a je utazeno. Pri zouvani rozepnu oba suchace, zmacknutim uvolnim celou presku a bota jde dolu. Naopak, kdyz nekdy za jizdy potrebuju povolit nebo dotahnout, je to otazka vteriny a jednoho prstu.
                  Trochu lituju, ze uz s preskou (Specialized) nedela. S koleckem (a dvouma suchacema) to tak pohodlne neni.
      • Robertilos
        Taky je mám, jezdím v nich silnici i bike a spokojenost. Mám tu novou verzi s boa a dvěma sucháči.
    • cobra
      Čau,
      používám už spoustu let na MTB i silnici Sidi Eagle, teď už mám druhý pár. První vydržel asi 15 let :). Myslím si, že jsou celkem elegantní a zároveň dost tuhé i na silnici. Silniční tretry jsem ale na noze nikdy neměl, takže srovnání nemám. Ale přesně – pro moje šolíchání mi přišlo zbytečný mít dvoje boty.
      • Jakobo
        Jedina nevyhoda Sidi MTB treter je, ze nemaji vyztuzenou spici. Teda pokud se neco nezmenilo. Je to jen o neco tuzsi hadra. Pak staci, aby odletel od kola kamen a prerazi ti prst. Par lide, se to stalo prave u tech Sidi treter.
    • Pista.Wassermann
      Když už jedny, tak ven co nejtužší. Sám jsem si tím prošel a dlouho jsem jezdil jedny tretry a pokud to tak vážně chceš, tak vážně co nejtužší. Lepší varianta je samozřejmě boty na silnicku zvlášť, ale to asi víš…
      Já nakonec zakotvil kvůli široké noze u treter Bont.
      • nooski
        Amen. :-)
        To neni to prave co potrebuje,myslim ze tu tvrdost neoceni.
        Bont jsou paradní botky, moc jsem je chtěl, jenom v mojí velikosti nebyla dostupná široká varianta a nebylo úplně jasné, jak bych musel dlouho čekat… S mejma starejma tretrama uz to začínalo vypadat napováženou :o)
        • koldas
          To jsou shimana ty starý?
            ano, pořízené 2011, najeto moc
            • koldas
              Já je mám taky uz asi 12 let, tak přemýšlím, jaké koupit nové. Vydržely neskutečně moc.
              To byly SH M…?
                Musím se doma podívat, pokud to ještě půjde přečíst :) Co jsem zjištoval, tak nové boty od Shimana toho už tolik nevydrží a tak mám nakonec Lake MX237, které jsou v přední části širší, než Shimano, což jsem potřeboval. Noha se mi buď zmenila, nebo bota zmenšila (zkoušel jsem nové od Shimana a tam to bylo ok) a potřebuji je širší v přední části.
                M183
                • koldas
                  Jj to jsou ony. Byl jsi rychlejší… Nechtělo se mi do garáže.
                  Tak a teď najít vhodnou alternativu…
    • doubeq
      Nakonec vyhrály Giro Cylinder ve velikosti 48. Díky BOA se pěkně stáhnou na moji ploutev, sucháček dole snad nepustí nohu moc do špičky, ale to se uvidí. Zpracování je velmi dobré a i podrážka se zdá tuhá, ale to se zdá po přechodu z turistů asi každá.
      Shimana XC5 mě nepřesvědčily svojí velmi měkkou kůží nad prsty a klouby a tkaničky botu po stažení na začátku jazyka zkrabatily, takže potenciální zdroj praskání, ale pohodlí v nich bylo srovnatelné.
