Tření řetězu o vnější vodítko přesmykače
6 nepřečtených
  • Paja.V
    Přeji hezký večer :-) Předem se omlouvám za dotaz, ale mám první silničku a nemám ještě s údržbou zkušenosti. Kolo je nové, najeto cca. 300 km, sada Ultegra 6800 11s, převodník 50 | 34, pastorky 11–28. Problém je v tom, že pokud jedu po rovině a mám vepředu zařazen velký talíř, tak se mi při přehození na jeden ze čtyř nejmenších pastorků začne třít řetěz o vnější vodítko přesmykače. Čím větší záběr a čím menší pastorek (z těch čtyř nejmenších), tím hlasitější zvuk. Pokud zkusím pákou jakoby přehodit na větší talíř (který už samozřejmě není k dispozici), tak zvuk přestane. Zkusil jsem dle obrázku přiloženého níže pootočit šroubem pro horní doraz ve směru B…nejdříve o půl otáčky šroubu, pak o ještě další půl. Ničemu to ale nepomohlo. Než zajdu poprosit o seřízení o servisu (ještě jednou zmíním, že jsem úplný začátečník), neměl by nějakou radu, čím by to mohlo být? Nastavení lanka? Budu moc rád za jakékoliv reakce a případné návody (čím polopatičtější, tím lepší) :-) Předem moc díky!
    • pelhrimov
      Napni lanko, tzn. šroub u vstupu lanka do rámu vyšroubuj kousek ven, někde vpředu při jeho vstupu do rámu (u hlavové trubky, u spodní rámové) budeš mít ten napínací šroub, smyk je málo vysunutý a až bude, tak si doraz seřiď tak, aby Ti řetěz nepadal ven. Pokud by lanku bylo povolené moc, tak si šroub dej někam doprostřed a musíš to lanko posunout přímo ve smyku. Jemné seřízení na bowdenu zvládneš i za jízdy.
      Tady to mas nazorne.. https://vimeo.com/5780736
      plus taky oficialni Shimano manualy, tam to je popsany krok po kroku.. jde to docela dobre.. obcas pomuze pozvednout smyk trochu vys, plus zkontrolovat jestli neni nakrivo vuci retezu..
    • Paja.V
      Moc díky za reakce :-) Ten šroub pro nastavení byl měl být ten na fotce, že? Označení je SM-CA70. Předpokládám, že nastavení bude asi nejlepší udělat za jízdy, ne? Přikládám ještě pro jistotu pár fotek…jestli náhodou neuvidíte něco špatného. Ještě jednou moc díky!
      • pelhrimov
        Jo. Nejlepší dát kolo do stojanu to je ideál nebo si ho jinak pověsit :) Toto uděláš i bez něho zkusíš nastavit , pak si rukou otočíš klikami a vyzkoušíš, je to jednoduché, jen si uvědomit ten princip.
