Trenažér elite novo force 8 a rouvy
5 nepřečtených
  • Felak
    Rád bych využil na zimní trénování doma aplikaci Rouvy.
    Jenže mám pouze trenažér elite novo force 8, bez jakýchkoliv senzorů. No a silničku – v létě “měřím” pouze přes stravu v mobilu.
    Poradí mi někdo, prosím, co vše konkrétně potřebuji dokoupit, abych si mohl zážitek z aplikace užít?
    Stačí třeba koupit pouze toto? https://www.alza.cz/…d5118282.htm?…
    • Pikaču
      Upřímně aby sis mohl „zazitek z aplikace užít“ tak potřebuješ wattmetr a smart trenažér( nebo lepsi smart trenažér co umí i watty merit) !!!.
      Jinak je to o ničem a nozna lepsi si pustit film nez rouvy bez odezvy.
      Smart trenažér umi sam davkovat odpor podle toho co zrovna jedes na rouvy/zwift a pod.
      A ten ant+ stick je pro propojeni smart trenazeru a PC jelikož vetsina pc neumi ant+. Alternativne to propojis s BT .
      Elite NOVO FORCE cyklotrenažér Skladem > 2 ks
      savings Elite NOVO FORCE cyklotrenažér
      3 149 Kč savings MOC 5 399 Kč
      Elite JUSTO trenažér Skladem 1 kus
      Výprodej Elite JUSTO trenažér
      21 399 Kč MOC 26 099 Kč
      Stačí klidně jakýkoliv snímač rychlosti , ale jak píše Pikaču, tohle řešení není moc o „zážitku“. Když do Rouvy pošleš údaje o své rychlosti (v nastavení si napřed musíš zvolit, co máš za trenažér a na něm si nastavit si určený „odpor“), aplikaci si to přepočítá na watty a podle toho se pak pohybuješ na obrazovce. V reálu to pak funguje tak, že můžeš jet konstantní rychlostí (stejný převod a stejná kadence), ale v Rouvy se tvůj panáček pohybuje po rovince 35km/h a do kopce 15 km/h. Ty na kole žádnou změnu profilu nepocítíš – tohle zařídí právě až zmiňovaný smart trenažér.
    • Threesomeex
      Čaute ľudkovia, potreboval by som poradiť, kúpil som trenažér Elite Novo force 8 a k nemu snímač misuro b+. Potreboval by som poradiť v týchto veciach
      1. koľko bliknutí ma mať snímač musiro b+ pri tomto trenažéri podľa návodu by to malo byť jedno bliknutie.
      2. v stĺpci wheel setup v návode kde je uvedene hodnota s ktorou by sa mal vydeliť diameter kolesa nie je nič zaznačene. Aká je teda tato hodnota? podľa návodu pri snímači misuro b+ je potrebne to zistiť priemer valca v samotnom návode priloženom ku trenažéru. V návode je uvedených priemer 30mm. Je tato hodnota správna?
      3. Bude toto kombo fungovať aj s hodinkami garmin fenix 5? zatiaľ čo som našiel návody na YT všetko bolo len na zariadenie Edge.
      Popravde mi ide hlavne o prvé dva body.
      Dik
      • Kaizr
        1– pokud myslíš jako spárování / kalibrace tak jsem tuším musel 12× stisknout ( je to na Youtube )
        2– u tohoto nevím
        3– hodinky F5 jsem měl připojený a fungovalo to. Později už jsem pak používal jen přes aplikaci co jsem jezdil ( Rouvy )
