trekove prevodniky na starsiho horaka
12 nepřečtených
  • sramek
    Ahoj starsi kolo Amulet Vector- celopevnak. Specifikace a fotky zde
    Pouzivam ho prevazne na silnici. Silnicka je pro moji vahu 120kg moc krehka a ty prevody neuslapu.
    Treka si kupovat nechci sedi mi macaty mensi kola tedy 26×2.15 co mam pro me ideal.
    Ovsem mam na svy ceste kopec kde valim 75km ale pri kadenci kolem 130 ot/min Proste bych chtel kliky vymenit za ty samy co mam ale s tezsimi prevodniky 48–36–26. Pro muj styl mi bude stacit nejlehci prevod 26/30 pripadne 26/32 (druha kazeta )
    Jde mi i to jestli je tam nejaka technicka zrada ? Jako retezova linka pripadne neco dalsiho ? Zatim me napada jen presmyk, kde pisou rozdil 12T coz by jsem splnil, ovsem ne nejvetsi prevodnik kde je uvedeno 44T. Jinak zadni stavba moc siroka neni, je to starsi typ ramu navic ocelak 26T kaspar by se mel v pohode vejit. S delsim retezem pocitam stejne uz pomalu konci.
    Diky za pripadny rady.
    • Pán z Dubu
      Kliky jsou shodné – i BCD, jen jsou našroubené větší převodníky, je tedy shodná i řetězová linka. Technikálie si ověř zde http://si.shimano.com/#…
      Odkazované kliky jsou jen 170 mm, odhaduju z fotek kola, že by Ti byly lépe delší.
      Na šichťák by možná stačily LX /…x36x26z-s-kr
      • sramek
        Jasně s klikama 175 mm počítám. Možná je zkusím s původním přesmykáčem jestli to nebude běhat. Nebo je to nereálné ?
        • Pán z Dubu
          Osobně vyzkoušeno nemám. Kdysi, když byly jen trojplacky s největšími 44 a 48 zubů, některé přesmyky byly uni pro obojí. Akorát nemusí vnější stěna vodítka vykrojením přesně doprovázet 48.
        • iiki
          Odzkoušet, pravděpodobně to bude bez problémů chodit. Na detailu klik vodítko lehce patkou odstává od převodníku, 48 má větší průměr, takže to bude kopírovat skoro přesně.
          Nastavení na výšku nad převodník by neměl být problém, topswing má objímku docela nízko(na fotce není vidět jak moc je mezera) možná bude vadit ten úchyt na košík. Pak buďto jinej přesmyk nebo poladit pilníkem(upilovat ten uchyt, nebo vyrobit drážku v objímce).
          Rozdíl průměru převodníků je na fotce(kvalita nicmoc) 48 × 42 (44 tu nemám)
    • sramek
      Tak problem bude v presmykaci pro 8 spd retez je treba pouzit 8 spd presmykac devitka je uzsi, asi by skrtala. Problem je ze osmickovy presmyky maji rozsah 20T jsou pro kliky 48/38/28, ja potrebuju pro kliky 48/36/26 rozsah 22T. Takze je to asi nerealne.
      • iiki
        To bude fungovat bez problémů. Na zimoměštáku mám 48/36/22, 8sp řetěz, smyk deore 9sp a chodí to naprosto bez problémů.
        Jinak některé přesmyky maj problém díky tvaru vnitřní hrany vodítka, zuby 38 můžou drhnout při nastaveni výšky 1–3 mm nad velkou pilu, 36 je v poho (odzkoušeno)
        • sramek
          OK to je jeste vetsi divocina, takze me uklidnuje ze to beha. jeste me napada je vymenit nejvetsi placku z 44/32/22 tedy bylo 48/32/22. To by me vyslo nejlevneji na cca 900,–
          Rozdil je jako u compactu 50/34. Asi uz chci moc velky skok, ale bylo by to pro me nejlepsi reseni. I hlediska rychlejsi zmeny prevodu v pripade potreby.
          Jeste ten smyk Deore co mas je puvodne pro 42/44 MŤB verze nebo pro 42/48 tedy trek verze?
          • iiki
            Je na nich FD-M511, asi trek verze, původně byl na 44, už nevím proč ho původní majitel měnil. Nechal jsem ho na zimoměšťáka, 48 z., vakl nemá a ža je podřenej neva.
            Jesli cheš ušetřit, tak třeba
            kliky
            Rozteč šroubů převodníků je stejná (104 a 64 mm), jen to přehodíš na starý kliky, max. lehce zabrousíš patky na převodnícich(48 a 36), aby sedly do klik.
    • sramek
      Nasel jsem je docela za dobrou cenu zde
      Akorat jsou bez stredovyho slozeni. Predpokladam ze kdyz jsou schodne kliky i BCD, nebude treba s stredem nic delat, proste tam necham ten co tam je. Jen nasadim kliky s osou. Je to tak? Jeste posledni vec: Stara dobra prehazka Deore XT M737 8 SPD rok 1997 problem mit nebude ? Vysledne bude kazeta 11–30 a kliky 48/36/26. Retez samozrejmne namerim delsi to je jasne. Diky
      • iiki
        Kliky – pasovat to bude, jen si pro jistotu sundej kliky(je to otázka chvilky) a protoč obě misky, jestli nepřidrhávají. Musej jít hladce hladce.
        Přehazka to pobere, ramínko na fotce je SGS (delší). Na krasavci mám 48/36/24 a kazeta 11/34 + XT s delším ramínkem – bez problémů.
    • sramek
      Tak jsem je nakonec objednal za 2590,– i s loziskama. Takze pokud vsechno sedne, vyjde me to na cca litrik. Ty aktualni kliky Shimano XT 44/32/22 nemaj najeto vic jak 800km za 1600,– budou prodejny. Diky vsem za rady a porady.
