Trek X-caliber 9 / GT Avalanche Expert / Specialized RockH Expert
9 nepřečtených
  • Honza1607
    jsem tu uplně nový. Snad nezakladám stejné vlákno, ale takové porovnání jsem nenašel. Technické výrazy ve výbavě jsou mi dost cízí.
    Rozpočet na kolo mám max 45000kč. I když původně jsem chtěl dát jen 30K.
    PROSÍM O RADU. VYBÍRÁM NOVÉ KOLO. Aktuálně mám Bianchi Kona 2016/2017 ještě z UK. Ale jsou to jen 27´´. Chtěl bych nové s 29 koly. Bianchi je super. Celkem lehké. Má 13Kg. Minulý rok jsem začal jezdil už více. Někdy i 60km. Tak 70–80 procent jezdím po cestě a max 30 procent po stezkách a někdy v lese.
    Podle recenzí a čtení jsem se dopracoval na modely od Specialized a GT (ten se mi moc líbí). Ale odstrašila mě váha. Obě dvě mají cca 15kg a to mi připadá dost. Nakonec jsem se dopracoval i k TREK X-caliber 9 2021 (13,4 KG). Nová verze 2022 je o 9000 dražší, ale nevidím v tom úplně přidanou hodnotu.Váha 12,52kg.
    BUDU RÁD ZA JAKOUKOLI DOBROU A KONSTRUKTIVNÍ RADU. PŘEDEM MOC DĚKUJI VŠEM.
    Odkazy
    GT
    "SPECIALIZED – ":https://www.heliasport.cz/…-expert-29-3
    "TREK – ":https://www.trekbikes.com/…r-9/p/29760/?…
    • plysovykozisek
      Trek
    • prochyz
      nevím jakou velikost potřebuješ ale co toto:
      https://www.tsbohemia.cz/…d381906.html
      již brzy:
      https://www.canyon.com/…-8/2619.html?…
      Mrkni na Superior xp919, budou v breznu. Pripadne cena vykon modry rockrider z decathlonu za 30
      • Honza1607
        Na tohle kolo jsem Koukal skoro jako první. Byl v několik testech na dobrém umístění. I rozumná cena. Právě jsem četl hodnocení i vyšší rady, která je o dost lehčí, ale vidlice tam dostala dost špatné hodnocení.
        https://mtbs.cz/…ike-technika?…
    • Murray
      Toho x calibera 9 mám, jo je to super kolo, vidle žádná sláva, ale bacha, vzadu je rychloupinak 141mm, užil jsem si s tím dost legrace, zadní náboj je nejakej shit oem formula, pravděpodobně se rozsype a pak nastává problém, co s tím, jsou tu na to témata…
      • Honza1607
        Strašně se mi líbí ten nový trek 9 2022 obzvlášť v té oranžové. Je i lehčí plus nějaká vylepšení co jsem Koukal na videa.
        Je tam ale stejný upínák jak píšeš ty. Je to až tak zásadní problém nebo špatná součástka, která se dá snadno vyměnit za lepší?
        Připadne jestli se to dá vyřešit i s tim zadním nápojem.
        • Murray
          Po prvotním rozčarování a zmatku je to jednoduchý, máš pouze málo možností, co s tím, na boost jiných rozměru to nepředěláš
          Pokud to budeš zkoušet ofiko přes náhradní díly treku, nezbyde ti nic jinyho, než vyměnit celé zadní kolo cca za 5 tisíc i se stejně na nic nábojem a vypletem a rafkem, pak existuje shimano MT 500 RU 141 náboj – tou cestou jsem šel já, musel jsem to nechat preplest a koupit kotouč na centerlock ( cca přes 2000 komplet) a pak další řešení je použit bud náboj DT350 nebo HoPe a udělat z toho koncovkami 141 mm, to je ale řešení cca skoro už za 10 tisíc dohromady a nabízí se otázka, jestli to do takovýho kola cpát… asi ne, ale když se podíváš na YouTube na Xcaliber nebo roscoe rear hub exchange, je tam o tom plno videí
