• Beskydsky.lenoch
    Ahoj bando.
    Mete nekdo osobni zkusenosti ? Jelikoz je Reign na 29" novinkou tak asi spise nekdo kdo prechazel z Trek Slash 8 2019 na Reign 2020. Zajimaji me i zkusenosti s Knock Block na Treku.
    Diky.
      Mě osobně knockblock docela štve.
      Za jízdy až tak ne, to je problém jenom v hodně hodně prudkém zatáčení = buď zatáčka vyloženě okolo stromu o 180°, nějaká ostrá vracečka ve svahu. Ale při manipulaci s kolem, například když ho chceš naložit na plocho do auta apod., tak s tim do moc nejde.
      No a hlavně při tvrdém pádu je to houby platné a vidlice stejně do rámu narazí. Buď se ulomí kolíček v hlavovém složení, nebo se protočí představec a korunka vidlice si klepne…
      Slashe 8 jsem vozil a knock block je absolutně bez problémů… Při jízdě si toho nevšimneš ani když se otáčíš přes přední kolo. Nakládání do auta na plocho taky bez problémů a třeba do schodů se mi nosil vyloženě líp, protože se o knock block zastaví, takže to jde i bez držení řidítek.
      Při jízdě při velkým nárazu to protočíš, ale jsou na rámu gumový bazmeky, takže rám vydrží.
      Celkově se mi Slash dost líbil, na svojí kategorii je to pěkně obratný kolo, který si ale nechá dost poctivě naložit i v bikeparku. Bohužel osazení má pár slabil, třeba Guide brzdy je nejlepší vyhodit rovnou, Yari taky proti Lyrikovi chodí o něco hůř (což je k nasrání, když Remedy ve stejný ceně Lyrika má).
      Reigna 2020 jsem zvažoval jako nástupce, ale pak jsem si řek, že chci nějaký endurko víc do sjezdova, takže jsem volil jinak.
      • Beskydsky.lenoch
        Co te vubec primelo o Reignovi 2020 uvazovat?
          Slashe mi ukradli, takže jsem vybírat musel, jinak bych ho vesele jezdil dál…
          • Beskydsky.lenoch
            Tak to je mrzute. Jezdil jsi i Remedy ? Mas srovnani?
              Nejezdil, ze současný nabídky už bych nechtěl nic jinýho než 29.
              • Beskydsky.lenoch
                Ja chodim nyni po obchodech a vybiram. Bohuzel v tomto case mi to ven nikdo moc nepujci at se kolo nezaprasi. 27.5 vs 29 je taky ? Je tezke mit zdrqvy odstup a usudek kdyz presedam z meho stareho 26 xc. Vsechny se mi zdaji wau. Hravost ke ma 29 ok? Co uzavrenejsi zatacky nebo jizda lesem a divocinou?
                  Trek má k tomuto účelu normálně testovací kola, nevim proč by nepůjčili, stačí si u dealera objednat.
                  Jde o to, čemu říkáš hravost… Pocitově je 27,5 hravější, protože nechce jet rovně. 29 je proti tomu stabilnější, ale pokud nejdeš do úplnýho extrému, tak na 29 projedeš zatáčku prakticky stejně, jen to je menší drama, proto někomu můžou přijít nudnější.
                  Ale je to hodně zobecněný, dneska je i u 27,5 trend dělat hodně dlouhý kola a položený vidle, takže se taky posouvaj víc ke stabilitě, aby se hlavně dalo jezdit hodně rychle a už se moc neohlíží nad tím, jak se to chová v extra technických pomalých trailech. Zrovna Slash už je z dnešního pohledu na 29 enduro hodně konzervativní a hravá geometrie, novej model bude skoro určitě víc zdvihu a stabilnější geometrie.
                  • Beskydsky.lenoch
                    Jak vypada nekonzervativni geometrie dneska? Kzere unacky jdou jinym smerem. Jen ze zvedavosti laika.
                      Z mainstreamu třeba novej Spešl Enduro teď vyhrává skoro všechny testy a ten už vychází přímo ze sjezďáku, jen má trochu nižší zdvih a upravenou kinematiku, aby to aspoň trochu jelo do kopce, ale zároveň v pohodě zvládlo pružinovej tlumič.
                      Měl jsem tesťáka a s tím už pokud nemáš trail, kterej je hodně rychlej, prudkej, rozbitej nebo ideálně všechno dohromady, tak se víceméně nudíš.
                      Nebo pak menší značky typu Pole , kde vyloženě zkouší, jak daleko jde s geometrií zajít.
                      • theedge
                        Po čem se teď díváš ?
                          Mně se líbil už od představení líbil ten novej Spešl, ale plánoval jsem počkat na hliníkovej model, protože na to moje prasení je karbonu škoda… Ale když už jsem něco kupovat musel, tak jediná alternativa byl Megatower, ale to už Spešl vyhrál na lepší ceně v předobjednávce a díky těm SWAT fíčurám.
                          • theedge
                            Hmm tak co jsem tě tu na pár fotkách viděl tak to moc jako prasení nevypadalo :-)
                      • Beskydsky.lenoch
                        To uz je na me moc vyhrazene enduro. Ja hledam takove co je jezdivejsi i do kopce. Nemyslim rychlostne ,ale ne zas extremne opak..
                        Jeste uvazuji navstivit Olomouc a omrknout Commencal kola
      • Beskydsky.lenoch
        Taky moc nechapu tu osazovaci politiku Slash vs Remedy.
      • Nutribird
        Škoda, že to není test sociálních modelů.
        • logoman
          Myslim ze to zase az tak zasadni rozdil nebude. 2kg rozdilu a o trochu lepsi tlumeni?!
    • Dorsiflex
      Trek Slash je výběhový model. Toho už bych si rozhodně nekupoval. Jsou mnohem zajímavější 29er v podobné cenové kategorii (viz např. test na Enduro-mtb, který už přidával Logoman).
      Zkušenosti ostatních nemusí být moc určující. Záleží z čeho přecházíš, kam se chceš dostat a jak moc máš „openmind“, aby jsi přijal pravidla hry na novém biku.
        Jako recenzent nemuzes prece napsat, ze x let stary kolo je dobry ne?
        Novy modely jsou vzdycky top, i kdyz retrospektivne se pak uzna, ze to byl pruser.
        Nový model určitě dostane klasickou „lower & slacker“ terapii, ale je otázka, nakolik to tazatel ocení…Už dneska je Slash kolo, který si nechá solidně naložit v bikeparku a lítat na tom 10+m skoky, přitom je pořád dostatečně hravý na to, aby šlo jezdit pomalý technický věci.
        Nejnovější EN bajky už zdaleka nejsou pro každýho a odpovídaj tomu, že závodní EN se přesunulo na víceméně DH tratě. Pokud chceš jezdit hlavně přírodní traily v okolí a trailcentra typu RS, TT a SpS, nebo nezvládneš jezdit tak rychle, abys ocenil vyšší stabilitu moderních geo, tak to nemá smysl. Samozřejmě je pak druhá otázka, jestli je vůbec potřeba na to mít 160 zdvihu.
        • Dorsiflex
          Hele, určitě, na tom co píšeš ty i Blacky něco je. Na druhou stranu jste oba je vlastníci, takže chápu vaší lehkou zaujatost. Každopádně tu každý reprezentujeme svůj názor a já tvrdím, že bych si ho nekoupil, protože v dnešní době je na trhu množství zajímavějších 29er.
            Já už nejsem, teď beru 2020 Spešla Enduro, kterej je typická ukázka zajímavý moderní geo.
            Ale právě z toho srovnání říkám, že moderní geo nejsou jednoznačně lepší pro každýho. V podstatě to jsou kola srovnatelný s 26" sjezďákama pár let zpátky. Pokud trávíš většinu času v bikeparku, tak to oceníš, naopak na technický a pomalý traily chceš spíš něco hravějšího s vyšším středem.
            • Dorsiflex
              Jj, vím, že jsi o něj nešťastně přišel. Jak už jsem psal, jo, vím o čem mluvíš. Konkrétně nové enduro je opravdu bestie. Nicméně je tu třeba i moderní trail-AM segment a je na každém, po čem sáhne. Kdybych nechtěl podobnou bestii jako jsi budeš kupovat ty, šel bych do opravdu schopné třídy 130–150 mm s vyváženou geo. Tam jsou biky opravdu na všechno. Souhlasím ale, že je hodně dobře potřeba znát svoje konkrétní požadavky, pač šance sáhnout vedle je vysoká :).
              • ceo
                Spíš malá, ne?
                Dneska funguje dost uspokojivě všechno. Většina tuší jestli vyhovuje delší nebo kratší reach, délka zadní stavby, výška středu. Pokud bude vybírat podle těchto základních (+ několik dalších) parametrů, pořád bude na výběr několik modelů a blbě nezvolí. V nejhorším případě přizpůsobí jezdecký styl.
                Jasně, pokud si někdo koupí Enduro na pomalou techniku, asi šáhne vedle, ale kdo z poučených to udělá? Pokud jezdím pomalou techniku, nechci rozvor vlaku a asi úplně nepotřebuju vysoké zdvihy. Naopak do BP si nevezmu něco krátkého na 120mm..
                • Dorsiflex
                  Velká pro někoho, kdo se v tom příliš neorientuje. Nebo pro hodně konzervativní bikery, kterých je tady víc než dost.
                  • ceo
                    Tak srovnat těch pár čísel snad není takový problém.
                    U Commencalu a Giantu pozor na velikosti. Mně se 178cm nesedí ani M ani L. Docela tam skáče sedlová trubka a u Giantu hodně skočí Reach.
                    Byť se ptáš na Giant a Trek, tak by se kouknul na Ripmo AF. Celkem luxusní nabídka obecně.
                    • Dorsiflex
                      Srovnávání pár čísel je disciplína internetových teoretiků. Já se na tom chci projet a zjistit, jak to funguje ve skutečnosti. Ano, dva biky se stejnými čísly se v reálu můžou chovat dost rozdílně..
                      • ceo
                        Můžou se chovat trochu jinak, ne dost rozdílně. Porad to budou podobný kola. Na obou je bude dát slušně jezdit.
                        Tak bavime se snad o předvýběru pro osobní vyzkoušení…
                        Nechápu proč zakládáš toto vlákno, když chceš „projet a zjistit ve skutečnosti“. Tak to udělej a kup. Nikdo jinej ti nepomůže, protože není ty.
                  Dunning-Kruger efekt :)).
                  Slash měl proti starýmu Enduru 2016 položenější vidli, nižší střed a delší zadní stavbu, přesto se do utaženejch zatáček skládá líp a naopak je míň stabilní v rychlosti. Pocitově to mohlo dělat to, že základní pozice jezdce na Slashovi je víc nad středem kola, zatímco u Endura to je víc vzadu.
                  Z čísel jsem to každopádně nikdy netipoval, přestože si myslím, že alespoň trochu se v tom vyznám… Další věc je, že čísla jsou psaný bez sagu a stejný kolo někdo bude jezdit se sagem 20 % bez tokenů a jinej 35 % a víc progresivní, takže ani osobní zkušenost není úplně přenositelná… Chce to hlavně zkoušet.
                  • ceo
                    Nemá Slash kratší rozvor?
                    Ale chtěl jsem říct něco jiného. Srovnáváš Enduro 2016 a Slashe, což je stejná kategorie, stejná cílovka. Je enduro dnes *******, nebo je to o přizpůsobení se charakteru.
                    V 2020 ale Slash a Enduro 2020 budou mít stejnou cílovku jen při velmi obecném zadání. Sám to píšeš výše.
              • Beskydsky.lenoch
                Napriklad tohle vypada hodne univerzalne
                https://www.fdfbikeshop.cz/…x-sand-2019/
              • Beskydsky.lenoch
              • Beskydsky.lenoch
                Napr. tohle vypada hodne univerzalne bitely trail bike
                • Dorsiflex
                  Proč ne. Toho bika neznám, ale píše se o něm, že je hodně schopný a intuitivní.
                  Když se není možné dostat k testovacce, je dobré načíst x recenzí. Ve všech se vyskytují nějaké společné věci, které lze brát za bernou minci. Ohledně životnosti a jiných uživatelských zkušeností jsou fain internetová fóra typu MTBR.
