• prozac
    Mám 100mm pružinovou Toru 302 na FSR XC. Prodejce trvdil, že tam je „normální“ pružina. Mám 80 kg a v terénu ani na místě ji nestlačím víc než 7 cm. Nevíte, v čem by mohl být problém? Vidlice má najeto cca 300 km, nohy čistím a mažu silikonovým olejem.
      To je jednoduché. Na tvůj styl jízdy a váhu máš prostě moc tvrdou pružinu.
      • prozac
        Rád bych tomu věřil, ale i nejtrvdší pružina je určená od 82 kg, což je víceméně má váha.
          Pružiny do RS vidlic se tu párkrát řešily. To že je pružina určena pro nějakou váhu nic neznamená. Už tu byly případy, kdy jednomu se 70kg byla konkrétní pružina měkká a chodil na doraz a druhému s 85kg byla ta samá ok.
          Jaký máš sag s tou pružinou co tam máš?
      Pro začátek by to chtělo zjistit jakou pružinu tam tedy vlastně máš (Tora se na kolech dodávala ne vždy se stejnou).
      • prozac
        Tak jsem ji o víkendu rozebral. Pružinu jsem tam našel s černým pryžovým potahem, takže předpokládám, že to je skutečně ta nejtvrdší. Jakou tedy zvolit náhradní, když mi teď chodí do cca 7 cm? Modrou nebo radši červenou? A kde se dají koupit? Něco jsem našel na cyklo Žitný, ale tváří se jako velkoobchod.
          Tak to takhle od boku nedokážu odhadnout, jestli to bude chtít modrou nebo červenou. Kdyby byl k dispozici graf všech těch tří pružin, tak by bylo jasno. Asi bych zkusil spíše modrou.
          A koupit na cyklo Žitný, to je dovozce RS a měl by je mít.
      Myslím ze nej odborník tu je Milan1 Zkus mu napsat jestli nema uz test.
      Napada me jedna vec ze na Speslu nemu si byt normalni Tora. Muze to bej nejaka OEM
