• Doporučení náhrady za Token ninja lite bb4124?
    Odkaz nebo zkušenosti s produktem???
      Tak nic dík za nic.
    • adam1
      Důvod ?Na čem to máš?
      Canyon gryzl 6 2×10. Vše dotažené na předepsané Nm.
      Středové složení při silové jízdě, lehké cvakání.
      Žádná vůle na klice, axiálně ani radiálně.
      Tak nevím???
      • adam1
        Zkus vyšroubovat ten střed a namaž vazelinou a zašroubuj znovu ,koukni na ložiska jestli nedřou ?Výhoda toho ninja je právě že se dá vyšroubovat a vyměnit jen ložiska.
      Měl jsem to rozdělané, ložiska mě la poměrně špinavé krytky. Třeba je tam nějaký bordel.
      Díky za radu vyzkouším vyměnit ty ložiska.
      Náhodou nevíš, co tam je za ložiseka (označení).
      • adam1
        Teď už ti neřeknu ?Jsou popsané přímo na ložisku ,bral jsem keramiku z aliku a ok ,nebo v prodejně s ložisky v Opavě máme ok shop na to .
      Jasně alik to jistí.
      Měj se
      Měj se
      • adam1
        Koukni ještě pro jistotu na ořech-vyčistit ,lehce maznout
      Jen drobnos, čím to namazat?Dál jsem tam zatím A00.
      Běžně jí používám na volnoběžky Shimano, Novatek a pohoda.
      Ta orygo je docela drahá. Co používáš na mazání DT Swiss Ratchet.
      Tak asi moc neřeší.
      Měj se díky.
      Tak jsem na to došel dělají to ložiska ve středovém složení, vazelina pod krytkou ložiska čistá vše se zdá bít v naprostém pořádku, ale když zaberu silou za ložisko lupne.
      Na to že jsem najel 1500km na daném produktů tak docela bída.
      Jedná se o poměrně dráhou záležitost.1100–1500 Kč.
      Souhlasím dá se to vyměnit. Měl jsem sundámé krytku s označením ložiska (čisto)
      V podstatě se to dá nahradit 6805 2rs +
      https://www.ebay.com/…145274523685?…
      Na aliku ty plastové futra mají za úplný pakatel.
      Tohle je také zajímavá náhrada, taký to mají na aliku, i s keramickýma ložiskama.
      https://allegro.cz/…-13014398694?…
      • Pavell
        Budes menit cely stred nebo zkusis ta loziska z Ali nebo ta draha od Cyklonemcik ?
      Už mám objednané středové složení s keramikama z aliku. Silikonové o-kroužky zní také zajímavě na průměrů 41mm.
      A starý token překopu 6805 2rs keramika 25×37×7 + futro z aliku. Lepší jak železo na železo(hřídel- lož.krourožek).
      Dám vědět až to doručí jak to dopadlo.
      • adam1
      • Pavell
        Díval jsem se na youtube kvůli detailům výměny ložisek u token ninja lite bb4124 a pobral jsem to správně ?
        – vytahnout kliky
        – dostat z BB Cups víčka, je to pouze nacvaklé, tedy šroubovákem lehce vypáčit ven ?
        – vyrazit ložiska, je potřeba přímo vyrážeč ložisek nebo to opatrně vyklepu ven třeba kulatinkou ?
        • nalisovat ložiska, tady asi potřebuju opravdu k tomu určený lis, že ?
        • protože je celý střed kompozitový (nebo sklem plněný polymer), není nutné po vyrážení a opětovnéím lisování ložisek celý střed raději vyjmout, přemazat BB cups a opět dotahnout ?
          Já jsem to vytáhl hravě, vyšroubovat jsem jednou domek a nechal je tak na dvou závitech, klepl jsem do toho gumovou paličkou a vyjel i druhý domek. Už to šlo prstam.
          Hlavně při montáži musíš dát pozor aby jsi domky dotahovat rovnoměrně cca 1 otočku. Levý pravý na střídačku, hodně namazat nejlépe montážní pastou .
          Žádný list nepotřebuješ ??? 2 klíče na běžné bsa průměr 44
          • adam1
            On bude měnit jen ložiska ?Aspoň tak jsem to pochopil?
            Určitě vyšroubovat a ložiska jdou vyklepnout a i nalisovat /naklepat jemně aspoň tak jsem to měnil
            A jak píšeš zpět pořádně namazat ,já musel i obrousit ten černý lak ,zdálo se mi to zbytečně natěsno .
            • Pavell
              Tak jsem to myslel a čtu, že nejlepší bude tedy vyšroubovat obě půlky středu a ložiska vyměním jednoduše. Díky
      Tak alik doše,l zpracování super, zítra to projedu. Kupodivu 7 dní.
      90km to snad trochu prověří a mě také????
        Dneska jsem vyjel, zjistil jsem že puk je jinde!!!
        Povolená patka hazky, papírový kapesník vyřešil bordel a inbus č 3 frzenek na patce.
        Docela mě zaráží že patka je dotažená axiálně pevnou osou a dokáže dělat takový bordel.
        Tak mám alespoň náhradní středové složení.
        • adam1
          Málo kdy to je střed :))) já si užil svoje s pressfitem a nakonec to byl ořech:)))už byl domluvený řízený shoz ze skály:))
          Syn rozebral/složil komplet C60 aby zjistil že pazvuky šly od povoleného košíku na bidon :))
          Zas to ber, že tě to posunulo vpřed :)
      Nevím jestli vřed, je tady spousta rad na cvakání s kterýma jsem se setkal i nesetkal.
      Možná by stálo za to založit nějaký vlákno. Jaký si seznam . Co má člověk zkontrolovat, případně jak problém diagnostikovat.
      Sice nejsem cyklo servisák, ale nebyloby to od věci.
      Lepší než se proplitat těma vlaknama.
      Měj té se
      • adam1
        Ono ten seznam tam někde bude,ale máš pravdu ,že orientace ve vláknech ,které jsou plné balastu není žádná sranda:))
        Jinak dle mě ten seznam je v podstatě všechno co na kole je :)) i takový vstup bovdenu do rámu nebo ten volný košík může pěkně pozlobit :) Jsem šťasten ,že nemám celopero to je teprve hledání ?:))
    • člen
      Měl bych mít tento stred na Grizlu. Při mazání retezu jsem si všiml, ze mi jdou kliky otáčet ztuha. Sundal jsem je, vyčistil, sestavil, pohoda. Po ujeti dalších 40 km opět stejný problem. Sundal jsem kliky a při obhlidce středového složení zjistil, ze práva miska není dotazena, jen rukou jsem ji trochu pootocil. k překvapeni jsem zjistil, ze prava miska (strana s prevodnikem) se povoluje proti směru hodinových ručiček. Nemá to byt naopak???
        Závit není v rámu, ale v jedné polovině středového složení do které se šroubuje ta druhá polovina, takže je vše v pořádku.
        • člen
          Dík, v mezičase se mi i bez spec. Klíče podařilo povolit misku natolik, abych to také zjistil. Dovozuju tedy, ze se povolením misky zvětšila šířka středového složení a kliky se stálou rozteči na duté ose o středové složení zadrhavali. Řešením by tedy mělo být utáhnout misky tak, aby se nepovolovali. Což se bez spec. klíče děla dost špatně. Uvažují správně?
          • adam1
            Divné je ,že ti to jde rukou/lehce ?Nemáš tam velkou vůli rám -střed?
            Uvažuješ správně :)
            • člen
              Ono to zas tak lehce neslo, ale když jsem jen rukou zabral, tak se to kousek hnulo. Pro úplně povolení to chtělo více síly, ale šlo to. Nasrouboval jsem zpět a protože nemám ten klíč, dotáhl opatrně aspoň trochu sykovkami. Tak teď uvidím, co to udělá po další jízdě.
                Jestli můžu doporučit tak si kup klíče na aliku za hubičku.
                Můj problém byl na konec samotné kliky Rotor 46–30, na kterých byl navlečeny o-kroužek( strana převodníku).
                Poté jsem kliky dotahnul bez o-kroužku, fungují jak mají.
                (Opravdu nevím jestli tam má být origo o-kroužku nebo ho tam dal nějaký specialista od Canyon)
            Mám úplně ten stejný problém na Ultimate :-(
Podobné diskuse
