• Kacko
    Napadlo me nalit trochu tmelu do duse.
    Nemam na silnici bezdusovy rafek a nejakych 20g na kolo me nezabije. Nezkouseli jste to nekdo? Koukal jsem i ze se prodavaji duse s tmelem uvnitr.. Muze to necemu vadit?
    • Soreno
      Hele nevim ja na silnicce, ale pred par lety jsem si koupil na bika dusi se zelenym svinstvem. V lese jsem pichnu asi o trn a nic se nezacelilo a ani duse nesla zalepit, jak byla oblemcana zelenym hnusem.
    • Carloss
      nefunkční
      Téměř nefunkční i na biku u nízkých tlaků, na silničce úplně k ničemu.
      Nebude to fungovat a 20ml by bylo stejne malo ;)
    • MnemonicJ
      známej taky koupil duše s tmelem a říkal, že kromě zalepenýho ventilku (takže duše byla nepoužitelná) to nemá žádný „výhody“ :) S nějakým no tubes by to mohlo být teoreticky lepší,a le 20ml bude asi fakt málo… Nicméně nezkoušel jsem, máš šanci se stát průkopníkem slepých uliček :)
        To neni konkretnim tmelem. Problem je prilis tenka stena duse.
    • Zdyn
      Tak oproti nějakým komentářum výše mohu říci, že jestli někde má tmel v duši fungovat, tak právě na silničce a to díky vysokým tlakům.
      Mám zkušenost s dušema Joe's. Ty jsem před lety testoval. Měl jsem je na zimáku se sjetýma pláštěma a navíc jsme do nich úmyslně dělali díry bodlem (tuším půměr cca 1,5 mm) Několikrát jsem zaznamenal i defekt přímo na cestě (od posypového štěrku asi) a vždy se díra zalepila. V těš duších bylo mlíko Joe's road.
      V duších u MTB je problém v nízkém tlaku. Duše se vůči plášti výrazně pohybuje, takže jakmile se udělá špunt, tak se vzápětí utrhne. U silničky díky vysokému tlaku je pohyb duše vůči plášti výrazně nižší.
    • Kacko
      Zkusim o vikendu a dam vedet:)
      Vyzkoušeno na trekingovém kole s tmelem No Tubes, pneu s duší 622/35, tlak 3,5 bar – problém pozvolná ztráta tlaku. Funguje to.
      Nesmysl, nefunguje to – duše má nejspíš příliš tenkou stěnu. Kdysi osobně vyzkoušeno :)
