Tlumič uniká, je to normální??
4 nepřečtené
  • ThePetas
    Když nafouknu tlumič Fox Float DRCV př. na 190 psů a začnu odmontovávat pumpu, tak když jí odmontuju uplně. Ufoukne ventílek a když jí znovu nasadím, pumpa ukazuje nulový tlak. Je to normální??
      může být, pak stačí parkrát pumpnout a ukáže to reálný tlak, ne?
    • Kynio
      Pak asi netlakuješ komoru uvnitř tlumiče, ale pouze hadičku od pumpy. Pokud máš teď nulový tlak, zkus propružit. Když to půjde lehce, nemáš v komoře žádný vzduch. Napumpuj a zkus znovu propružit, pokud už to jde hůř, tak ti tlak do komory jde, pokud to půjde stejně lehce, vzduch ti do komory přes ventilek nejde. Pak povolit trochu ventilek pomocí takové čepičky pro autoventilek. Po napumpování a při odšroubování se snaž co nejrychleji odšroubovat pumpu a mírně tahej za matici na hadičce k sobě.
      • se-se
        přesně jak píšeš – pokud je tam vada, bude vmhadici pumpy která možná neotvírá ventilek tlumuče. Solidní pumpy mají oddělené šrouby pro upevnění a pro otevření ventilku.
