• dejmin
    Ahoj, mohl by mi někdo poradit jak nastavit tlak a sag ve vidlici Fox Performance 34 Float 29 120 Fit 15QR 1,5T a v tlumiči Fox Performance Float DPS? Ještě s tím nemám žádnou zkušenost, tak budu rád za každou radu. Vážím 90kg. díky
    • Pedro404
      Standardně se fouká tak, aby byl sag 30 procent, a pak případně upravuje na základě zkušeností při jízdě.
      Obojí to závisí na rámu na kterém je to přidělané. Každému rámu i jezdci vyhovuje jiný sag, pohybuje se mezi 20–30% zdvihu. Na tlak ve vidlici bývá orientační tabulka někde na levé noze, nebo v manuálu k ní, stejně jako k tlumiči resp. rámu. Ve vidlici bývá obvykle cca 50–100psi, v tlumiči 100–300psi. Jsou tam ventilky, kam našroubuješ pumpu na tlumiče, nafoukáš nějak, pomalu si na kolo sedneš, zase slezeš, zkontroluješ sag a případně upustíš/přifoukneš vzduch. Je asi lepší to zprvu nabušit víc (nějakých 20%) a potom během prvnívh jízd podle potřeby ladit a upouštět.
        jen dodám že upouštět přes tlačítko na pumpě, ne aby tě napadlo někde v lese zkoušet ufouknout zmáčknutím ventilku, to jdeš hned domů pěšky, toho vzduchu je tam opravdu hodně málo ve srovnání s pláštěma.
    • Kire
      Zde si najdi svoji vidlici (http://www.ridefox.com/help.php?…), v návodech FOX uvádí doporučené hodnoty, od toho se odpíchni.
