Mám Stumpjumpera FSR 120, tlmič Fox septune, na koľko ho fúkate, ja fúkam 200 PSI, čo sa mi zdá dosť, ale pri menšom mám pocit že sa už moc húpe. Vážim cca 80kg.
Foukej podle sagu a využití zdvihu a ne podle toho jak moc se houpe. A pokud ti vadí houpání, tak buď máš na tvoje požadavky příliš velký zdvih nebo nevhodné kolo nebo neumíš šlapat. Fox septune neznam co to je za verzi, ale zapnutelný propedal má ne? Tak mimo pořádný terén ho můžeš omezit a houpat se nebude.
mam 70 a foukam hooodne min. Kdyz zapnes pro-pedal na nekterou z pozic (tusim ze jich je 7), tak by se to houpat melo prestat. Jinak jak pise MlokCZ. Navic zkus pritahnout utlum expanze, na houpani ma taky vliv.
S propedalom/ má 7 pozícií/ sa nehupe, zle som sa vyjadril- pri pomerne ľahkom zjazde mám krúžok na piestnici cca 0.5cm od konca. Je fakt, že na doraz som sa nedostal. Asi nie som ešte celkom zvyknutý na full, jazdim na ňom cca 6 mesiacov.
tiez mam septun a aj podobnu hmotnost ako ty. fukam ho na 25% SAG co robi tiez tak okolo 190–200 psi. vacsinu casu jazdim na najsilnejsej polohe pro-pedalu pri vaznejsom zjazde davam polohu packy priamo dopredu. nastavenie utlmu 4 kliky z uplne pravej polohy…
