• matbiker
    Zdarec ogaři a cérky,
    poraďte prosím, kde koupit kousek titanového plechu síly 6 mm ( snesla by se i pětka). Kousek myslím třeba 100×200 mm, nebo cokoliv podobného , cca 2 dm čtvereční.
    Nebo pokud se někomu válí kousek doma..... Případně šůlek titanové kulatiny průměr 30 a víc…
    Díky,Mat
    • Zdyn
      Jakej titan sháníš? Nějakej kousek kulatiny bych možná našel. Ti6Al4V
      • matbiker
        Covece, ta kulatina by musela byt hodne velika, aby nahradila plech.....
        Kdyby to mela byt kulatina na trubkovite kulate patky, tak jsme nekde na prumeru cca 30–40,
        Abych se priznal, tak se v tech slitinach nevyznam, vsude pisi grade 2. Jde mi o to , aby se to dalo aspon trosku obrobit a hlavne svarit.
          http://www.inkosas.cz/…y-trubky.php
          ale vařit titan neni úplně jednoduchý. zkoušel mi ho vařit známek, co vaří nerez… neuměl to, svar nedržel. ale asi máš k dispozici profíka na titan
        • Zdyn
          No kulatinu bych měkl průměr cca 50mm
          Grade2 je nysmysl. Je to tzv. komerčně čistý titan. Má celkem malou pevnost.
          Slitina Ti6Al4V (grade 5) se běžně používá na rámy. Svařitelné jsou prakticky všechny běžně používané titanové slitiny. Ale svařování titanu je složitější, než např. nerez. S tím je třeba počítat. umí to málokdo.
          • matbiker
            A mas te kulatiny nejaky kousek, nebo bys to rezal, nebo jak? Mne by stacilo cca 80–100mm. A pripadne co za to?
            A vseobecne, vareni titanu je naopak vcelku bezproblemove, jen se musi dodrzet par zasad a pak je to v podstate jeste prijemnejsi nez nerez. ( Opravdu vim o cem mluvim)
            Hlavni problem je, ze k titanu nejde privarit nic jineho nez zase titan. Teda jde, ale umi to jen Usa a Sssr na sve atomove ponorky.....
            • Zdyn
              No podívám se doma. Z tyče bych neřezal. Mám spíše kratší špalíky cca kolem 60 mm myslím.
              Tím složitější jsem myslel právě technologii. Například je třeba chránit svar před vzduchem až do cca 500 °C. Ale to tedy předpokládám, že víš, pokud už máš nějaké zkušenosti.
