• gazman
    Zdravím.
    Nemůžu najít nějaký kloudný shop,kde by měli titanovou strunu 450×2.80 na FOX DHX 5.Poradíte mi kde jí sehnat? Bazarovou beru taky.
    Dík.
    • Archer
      http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx…
      3" x 450 Lbs x 162mm Free Length
      Podle delky pruziny to sedi?
      • kali222
        gazman by potreboval spise tech 2,75 nie? (2,5" zdvih tlumice)
        • gazman
          Ta 2.80 je tam origo? Kupovals to nové?Na tom chainreaction píšou že pružina 2.75" x 600 Lbs má nestlačená délku 162mm.Nejde mi do hlavy jak je možné že ocelová struna se stejným zdvihem (2.80) která je na tlumiči teď má celkovou délku 148 mm.To jsou ty titanové fedry hustěji vinuté a tak musí být celková délka větší aby se dala pružina stlačit tolik co ocelová,nebo má drát pružiny o tolik větší průměr že pak závity při stlačení zaberou víc místa a proto musí být celková délka pružiny větší.Třetí možnost je že prostě není ten titan tak pružný jako ocel a tak musí mít pružina více závitů,aby byla schopna fungovat jako ocel.Jak to je?
          • kali222
            jiste ze origo. tlumak ma zdvih 2,5" a pruzina musi mit vzdy rezervu. tlumic 2,5" -pruzina 2,8" (2,75") -rozdil 1,7mm
            • kali222
              vinetou ma pruziny znaceny na zdvih. kdyz je na vinetou pruzine 2,5", tak je pro zdvih 2,5"
              mozna tohle v tom dela bordel,ne?:)
        • gazman
          spise tech 2,75 nie? (2,5" zdvih tlumice) Jak to myslíš,já měl za to že ten tlumák zdvíhá 2.80" tak tam nebudu rvát pružinu pro zdvih 2.75",nebo dokonce 2.50"
      • gazman
        Délka současné pružiny je 148 mm. 162 by se na tlumič ještě vešla,ale myslím že by šla progresivita do pryč.Chci tam dát to co tam má být.Pružiny na chainreaction jsem proklížel.
        • fousek
          Progresivita u neprogresivni pruziny?
          • gazman
            Och bože,každá pružina má progresivitu a čím menší stoupání a více závitů má tim je progresivní méně.Kapiš to?
              Tak to asi ne. Musela by mit promenne stoupani, aby byla progresivni.
            • hanz
              nekapišto, pružina progresivitu nemá. Jak píše vilem, aby byla progresivní musela by být utočená s rozdílnýma zavitama.
              Foes to řešil že dával za sebe dve různý pružiny.
              • gazman
                Máte s vilemem a fouskem pravdu doprasil jsem to s ventilovýma fedrama,dával jsem do drextrových motorů progresivnější fedry kvůli menšímu počátečnímu odporu na vačce a větší vratné síle,je fakt že ty tlumičové fedry u kol maj konstantní stoupání,u mnoha motorkových tlumáků to tak není trochu jsem to posral.
                Je tam ale v nabídce pružina 2.75" x 600 Lbs x 162mm a ta stávající je 2.8×350×148 mm, proč takový rozdíl v délce?
                • hanz
                  v tvrdosti 600 je ten drát už dost tlustej, když se má namotat tak aby tam zbyl ještě požadovanej zdvih tak to prostě vyjde delší než když motáš 350 tkaničku. i ocelové pružiny mají v ruzných tvrdostech různé delky.
                  • gazman
                    Tak nějak jsem si to vysvětloval,ještě mi poraď v jakém rozsahu můžu pružinu předepnout,četl jsem něco o dvou závitech u FOXu,ale vinetou měl dovolených 8mm,což bude odhadem takových 6–7 závitů,je to velký rozdíl tak jsem nejistý,jestli moje chabá anglina zafungovala zprávně.
        • hanz
          to co ti doporucuje archer je přesně to co hledáš. Bohužel tím že má o zdvih dostačující aj pro 3" tlumák tak je trochu těžší než by byla jen pro 2,8"
          • gazman
            Ještě bych chtěl vědět kolik se může ta pružina u foxe max.předepnou­t,manitou má 8 mm ale fox?
            • PaLO
              chci se poptat: mam tlumič dhx5 240mm oko oko zdvih 76mm,mužu na něj dát titanovku 400×3? ted mam ocel. pružinu a ta je 400×3,25 ale není origo tak jsem zmaten
    • Czertbiker
      poradil bych ti tohle : http://www.rentoncoilspring.com/…inbikes.html
