Titamové rychloupínáky a jejich délka
14 nepřečtených
  • dezinfektor
    chtěl bych si koupit titanové rychloupínáky na svůj rockrider st900s, ale netuším, jak se měří délka rychloupínáku. Jsou tyto rychloupínáky lepší? Od titanu si slibuji hlavně celkově vyšší odolnost, i když chápu, že to pevné osy nikdy nebudou.
    • psbiker
      Titanové rychloupínáky odolnější ve smyslu větší tuhosti určitě nebudou..
      Nekupovat, vyhozené peníze..
      Neprinese ti to nic.
      Kdyz uz tam mas klasicke 5mm upinaky, tak si kup nejake na imbus, treba BBB dela, to by trosicku pevnosti mohlo prinest.
      Titanové jsou lehčí, nikoliv pevnější. Pár ušetřených gramů.
    • nooski
      Na MTB s kotoučema na rychloupínák bych volil co nejpevnější řešení tzn. upínáky s vnitřním mechanismem.
      • ronda
        Jakýmkoliv zpevněním na mém veteránkovi bych nepohrdnul. Můžeš nasměrovat k nějakému osvědčenému řešení ? ď
          RWS upínáky od DT 9+10mm
          Co tam mas ted? Jake naboje, jake upinaky?
          • ronda
            Novatec D042SB a D041SB na jednom a D771B a D772SB na druhém. Běžné jejich rychloupínáky, mechanicky stejné na pohled od Favorita po Campu.
              Co jsem v rychlosti kouknul, tak ty by vsechny sly upravit pro pouziti vyse zminovanych 9 a 10mm upinaku.
              Pokud mas koncovky na klasicky 5mm upinak, tak bys je musel nechat prevrtat na soustruhu na vetsi prumer a prikoupit ty RWS upinaky. Nic lepsiho, pro klasicky ram a vidlici, nevymyslis.
    • zirecek
      Titanový RU je měkký. Vrátil jsem se pak zpět ke klasickým Shimano.
