• For fans na chvílu.
    Steel is real.
    Nebráním se vyjížďce…
      Musel jsem napravit ten min. týden, 1% chybělo ke štěstí.
      Škoda, že už se taková akce nebude opakovat.
      Byl jsem včera na Níhově, ten „protější břeh“ býval krásný smrkový prostupný lesík. Teď je to pomalu neprostupná zarostlá páchnoucí džungle. Celkově dokola zarostlý keři.
      Ještě 7 příspěvků a budu vidět autory palečků! :)
      Další frustrační spot u baráku, shora ta perspektiva vypadá trochu jinak…
        Jakože moc z kopce?
        btw: proč měníš profil? Už tě admin nechtěl znova „resuscitovat“? :-)
      • theedge
        Je to jen rovně dolů – celý to je o dostatečném plynulém brždění přední brzdou + správý postoj. Necpat strachy zadek moc dozadu a držet zatížené přední kolo které musí mít grip aby to mohlo odbrzdit.
        Pokud se ti kolo rozjíždí, tak málo brzdíš přední. Pokud se ti kolo stáčí smykem do boku, tak přebržďuješ zadní brzdu – stačí přidat brzdu na předku a lehce ubrat vzadu. A brzdy dávkovat PLYNULE !
          Rozumíš tomu, že já to nesjedu celý ani tady?
          Mám odjakživa v hlavě blok, který se s nárustem obliby EN a skillu nejen mlaďochů zvětšuje.
          • theedge
            Nevím kde to je. Jen ti píšu jak jezdit prudký věci – je to obecný postup. Když to začneš zkoušet a budeš dělat to co jsem ti napsal, tak se to zlepší.
            To kolo v prudkým řídíš přední brzdou. Vyzkoušej si to někde na něčem lehčím. Ve spoustě prudkých věcí se dá i skoro zastavit když dostatečně brzdíš přední brzdou – pokud to samozřejmě není úplná smrt která je už mimo grip plášťů. Ale správně zatíženej přední plášť při jízdě z kopce má grip fakt velkej.
            Najdi si nějakou bezpečnou travnatou mez / svah a zkus to sjet pokud možno jen na přední brzdě. Tím se to naučíš.
            Základ je nepropadnout panickým blackoutu ale soustředit se na pozici na kole a dávkování brzd.
              To by muselo nastat totální přeprogramování, sjíždím sam. ve smyku pod z. brzdou, prdel vzadu co to de…
                Takže ti to nebrzdí a navíc nedrží přední kolo.
                  A to se vyplatí :-D
              • theedge
                Jo tohle musíš přeprogramovat – budeš se divit jak to je pak easy. Vyzkousej si to někde na bezpečným svahu jak jsem ti to napsal. Brzdi jen předí a zadní měj nachystanou do zálohy. Nauč se používat přední brzdu. Ale jak jsem napsal důležitá je ta plynulost / dávkování. Nesmíš brzdy mačkat 0 – 100%. Přední brzda je dobrý sluha le špatný pán :-)
                Když to budeš takto zkoušet, tak tě to samo i postaví do správného postoje – nervat prdel na max dozadu. Prostě být v takovém přirozeném těžišti.
                Ke gripu přední gumy – je taky důležité nevozit ji nabombenou jako beton. Přední gumu vozím s nížším tlakm ne zadek – jednak to víc žehlí a pak má i větší grip.
                  Aneb v padesáti se začít znovu učit jezdit na kole od začátku.
                  • theedge
                    Jo – po celým životě kdy člověk jen tupě seděl a šlapal se musí naučit jezdit na kole :-) Měl jsem to podobně.
                    Proto se na předku vozí větší brzdový kotouče – bezda se líp dávkuje a nemusíš za to rvát takovou silou. Stejně tak se na předku často vozí objemnější plášť s větším gripem.
                    Čím víc jedeš z kopce tím menší roli hraje zadní plášť a důležitější je předek.
                    • babicak
                      Jsem si myslel, že větší přední kotouč se vozí kvůli lepšímu chlazení, neboť se z důvodu větší účinnosti více používá. To, co píšeš, také může být jeden z důvodů.
                        Pravda je oboje. Větší kotouč lepši brzdí, takže se brzda pak snadněji dávkuje. A jak je to větší, tak se to i lepši chladí.
                      • theedge
                        Jo jak píše LM pravda je oboje. Další zásadní več pro jízdu z prudkýho popce je teleskopická sedlovka. Se sedlem zaraženým do koulí se prakticky nejde dostat do správného těžiště. S pevnou sedlovkou jediný co můžeš dělat je jít hodně za sedlo a nebo stát na špičkách a prdel zvedat do oblak. Obojí je blbě. Chce to snížit těžiště a být ve správné váze na kole – něco jako když jedeš na lyžích. Na lyžích když se moc zakloníš tak jsi taky out of control – stejně jako cpát zadek co nejvíc do zadu. Tím neříkám že nikdy nedávat zadek dozadu – musí to ale vycházet z toho správného těžiště.
                          Takova technicka – jak pregumovat mozek, ktery vidi dole sadru na noze :D
                          • theedge
                            Už jsem to psal – začít na mírnějším a bezpečným – něco co už sjedeš a nemáš tam blok. A nebo na louce nebo nějakou mez a soustředit se na brždění tou přední brzdou. to je naprostý základ.
                            Zkoušet to tak dlouho na jednodušších věcech až to přejde v automatiku.
                            Tam kde si člověk myslel že se mu to nekontrolovatelně rozjede najednou při správným těžišti a použití přední brzdy dokážeš třeba i zastavit.
                            Samozřejmě v mírnějších sklonech při běžné jizdě z kopce se používají obě brzdy cca stejně. Čím ale víc a víc z kopce, tím je duležitější ta přední.
                            Sádra hrozí většinou ze dvou důvodů:
                            1 – Panicky si zamáčkneš přední brzdu na 100% a letíš přes řidítka
                            2 – Prdel nacpeš moc nepřirozeně dozadu, přední kolo ztratí grip a vyjede ti z trasy a kolo jede out of control. S tím často souvicí to co psal Pax – prdel na max dozadu a brzdím zadní brzdou. Zadní kolo jde pak do bočního smyku a kolo se ti v kombinaci se ztrátou gripu na předním kole otáčí bokem ke směru jízdy a ty z něj pak můžeš sletět dolů.
                            Proto píšu začít to zkoušet na něčem co je pro daného jezdce ještě v bezpečné a kontrolované zoně – ne hned vlítnout do něčeho na hraně když to ještě neumím. Banzai Kamikadze styl moc nefunguje :-) Je důležitý cvičit tu hlavu a místo myšlenek co se stane když se dole rozsekám na atomy, tak je důležitý se soustředit na to co dělám – vnímat těžiště a soustředit se na plynulý dávkováni brzd.
                            • theedge
                              Ješte zmíním podklad – stav trailu. Samozřejmě pro začátek je lehčí se to učit na pevným podkladu s dobrým gripem, suchá louka, čistej hliněnej trail. Klidně i nějakej hodně prudkej asfalt. To kolo tam samovolně nikam neuhne.
                              Na prudkým úseku kde je na tom 5cm volnýho štěrku a prachu s kořeny to je samozřejmě težší a takový místa jezdit až to člověk umí.
                                Pěkné, krátké a prudké sjezdíky najdeš nalevo od vyhlídky na cyklostezce Kamenná – Anthropos. Každý druhý vede nakonec na asfaltku, ale je jich tam tři zadnice. Některé i s kořeny. Za střízliva bych to nedal:)). Po pěti Prasácích u Tesaře nemám problem…
                                • ceo
                                  tvl to je Netro a staré DH lajny. ale tři zadnice? tak 5
                                    Jasně Netro, a dnes jsou to takové trailíky na asfaltku:). Minimálně 3 jsou na straně před cestou k vodárně a za ní je až k vyhlídce vyjetých minimálně dalších 5. Akorát se k nim musíš dostat, ideálně cestou od vyhlídky nalevo
                                    • ceo
                                      Nevim z které strany to bereš
                                    • ceo
                                      Jediná poradna prasarna je 2.
                                      Od Vodárny k Antroposu jsou to ofiko Netro traily. Kromě A, to je tam jediný enduro sjezd
                                        Krásně jsi to namaloval, to je super. I trojka je dobrá, Horní úsek s kořeny je luxus, dojezd dolů dají už i děcka.
                                        A mezi trojkou a A jsou minimálně dva, ale to je prodloužení normálních tras z Netra
                                        • ceo
                                          Ten shoot s kořeny je trochu na srdíčko hlavně proto, že má slepý nájezd a kdyby to člověk nezvládl, tak si zaplachtí.
                                          Dojezdy Netro nepočítám, to jsou ofiko trails. Moc se tam ale učit nedá, je to spíš o skákání.
                                          Mám to jako jednu z cest do práce. Zrovna dnes jsem jel DH lajnu (1) na HT ( 120 vidlice, 69HA a 80mm teleskop) s Ray vzadu a jako úplně komfortní to nebylo. Musím tomu nadělit angle set. Lajna je čím dál rozbitější.
                                            Já se už začínám v těch lajnách orientovat, názvy, skoky a jejich názvy – třeba galaktická pí..ča atd.
                                            Syn je tam prakticky denně a o ničem jiném doma nemluví… Nějaký holky ve škole, no vůbec. Spíš suicide na Big Joeovi :))
                                            • ceo
                                              Tak je tam ještě pár zarostlých lajn a jedna nová hned vedle DH. Objevil jsem dnes. Nekončí na asfaltu, ale na výjezdovém trailu. Ve spodní 1/4 je přetržená policejní páska. Dost nepříjemná – strašně se sype. V jednom místě jsem byl snad po ráfek a spíš plul, než jel.
                  • babicak
                    Ne*er, já se taky furt učím, a to jsem o pár járů starší. Hlavně nehledat, proč to nejde, ale po malých krůčcích se postupně zlepšovat. A někdy taky spadnout.
                      Porad to muzete zajet na diagnostiku Pavproch :)
          Zapomněl jsi zmínit správný plášť. Naposledy jsem z toho cestou na Šmelc s klukama slízal, protože Racing Ray to dost nepodržel a já se volně sunul vpřed ;)
            Co vozíš za pláště?
              Jak píšu hned nad tebou, vpředu Ray (2.25"). A vzadu mám teď Hutchinson Kraken 2.3", když už jsem ho dostal s kolem. XC šlupky, na stringovky to funguje docela dobře. Do většího terénu mírně suboptimální ;) Když on ten Ray má jen 675 g :D No ale asi se na příští sezónu dokopu tam Nobbyho (nebo něco podobného) dát. Ten Ray je prakticky ve předu nesjetelnej a bylo mi ho líto vyhodit.
          • theedge
            nezapomněl – o kousek dál píšu toto: „Stejně tak se na předku často vozí objemnější plášť s větším gripem “
              O kousek – o tři tvoje posty níž ;)
            gumy jsou zaklad, bez tech se nehnes z mista. ;-)
              Já se hýbal, i když jsem ani moc nechtěl ;)
        Kde to je?
      Objednáno :)
      To je teda obrbazmek ta hazka, to bude rvat rámy…
        Kdyby ses radši učil jezdit na tom co máš…
          Sháněl jsem po servisech starou DUB osu, neúspěšně.
          Teď koukám, že to je asi testovačka…
            Jakou přesně DUB osu potřebuješ (typ, rozměr)? Třeba to ještě někde v DE budou mít…
              Já hledám starý na vyhození, potřebuju ty vnější plast. krytky), když docpáváš ložiska, nejdou jednoduše vrátit zpět, je to 50 na 50, že praskne, je na to potřeba nějaký grif nebo přípravek, nebo do toho nelézt.
                Že by toto?
                Možná by to šlo udělat na 3D tiskárně…
                  Zajímavý, že servisy jsou plný Shiman BSA, přitom bych řek, že ve střední třídě teď Sramu musí být hafo, buď je DUB tak dobrý, nebo to hned vyhazují…
                    btw: vadí něčemu, že je ta krytka vevnitř trochu doprasená? Vnější část to zakrytuje tak jako tak, takže by to na funkci (rostlináře) nemuselo mít vliv.
                      Teď to mám gut, vzal jsem to ze záložního DUBu, kde teď chybí. Myslel jsem, že nebude problém vysomrovat to do foroty z kouzelné recycle bedýnky v servisu.
                      Už do toho nepolezu a při sundávání klik automaticky přelisuju komplet PF.
                        A obrušuješ to osazení (jestli tam je) na konci? Bo já mám jedny tyto vložky na Sh už 8 let a nevypadá to, že by je bylo třeba měnit.
                          To mě nenapadlo, míval jsem Aerozine, tam to šlo zpět krásně i měnit jen ložiska.
      Nějak už to postrádá tu výhodnou cenu.
      Není tohle ta správná „ulička“: https://www.bike-forum.cz/…76296-bambus
      Vepředu dvojnásobný zdvih…
        Dokud se postupně nenaučíš základy a techniku, tak ti žádný nový kolo nepomůže.
        To není kolem :-D
        btw: mám vepředu 160 mm a vzadu 140 mm zdvih a je to super
          Já vím, jen mě zajímaj technický věci.
          Změnit v hlavě nastavení objíždění zahrádek vs. jezdit 2 hod. na jednom spotu je unreal.
            Však si můžeš naplánovat trasu skrz zajímavá místa a nakonec zastavit někde na zahrádce.
            A na objíždění zahrádek nepotřebuješ (novýho) fulla.
              Já nikde nepsal nic o nákupu. Současný rám asi bude při prodeji bolet, má hodnotu jen pro mě, není to sběratelský unikát z Opavy :)
                Navíc dnes ani nejde si koupit „nový“ bike, pořídíš si třeba high pivota na T-Sramu a za rok vyleze zas úplně něco jinýho :D
                Už je to pomalu horší jak s mobilama.
                  Neřešit, jezdit!
                  Bike mám z roku 2015 a ničemu to nevadí. Mobil jsem měl donedávna z roku 2014, měnil jsem teprve když mu začal blbnout display :-)
                    Já kupoval nový kvůli podpoře systému, ale některý ty nový Samsungy jsou jen ošizený starý typy.
                    Sram T mě nasral hodně, ten vylezl pár měsíců po tom, co jsem nasadil GX AXS.
                • theedge
                  A včem ti ten Trek nestačí ? Horší vlastnosti než má teď mít nebude.
                  Sehnat normální nový kolo bez kurvítek už je dneksa problém. Samý highpivoty se spoustou rachotících kladek, kabely přes ložiska v hlavě, vrzající dekly od úložných prostorů …
                    Já nikde nepsal, že nestačí.
      V pozadí Ibalgin z Tišnova, ať jsem tématický, měli i Kamenici 10°, momentální TOP za sympatickou cenu.
      Škoda, že není s kým, za světla, o víkendu…
      • tusiexet to xmetov cuez
        Mezitím na druhém konci…
          Kluzák v Jedu? Má málo IBU :)
        Na Kamenici mám pár dobrých tipů, klidně bych se obětoval a objel je s tebou, ať víš, kam jet rovnou bez nervů :))
      Ten „košík“ chcu ;)
      Chci i Fidlock, ale prý nedrží, tak newim.
        Ale prd, Fidlock drží dokonce i v poloze pod rámem. Akorát se mi u větší flašky povedlo „uklepat“ gravity kit (kovový pásek, který jistí zámek k flašce), takže jsem ho nahradil pevným provázkem :-)
        • chemik_mara
          Dole bych ho urval o nejakej sutr. Proc ne horni ramovka?
            Vozil jsem to takto jen na pohodové leso vyjížďky ve velkém vedru. Bylo to krásně v těžišti.
            Teď mám dole bashguard a malá flaška přijde na horní rámovku nahoru před sedlo. Nahoře u představce se to neosvědčilo :-)
      • chemik_mara
        Fidlock drzi bez problemu! Trutnov, Rychleby i gravel…
          To je tak, když poslouchám boomery z brněnského vlákna ;) To stejný jsem slýchal o Boa…
      • theedge
        Fidlock mi zatím nikdy neupadnul ani na fakt rozbitým enduru typu Kraličák
        Ten drzak na plechovku se da teda sehnat kde?
      Pěkný nick ;)
        © String
      Nemůžu si pomoct, ale to nový „řazení“ designér nezvládl…
        Co nový řazení… Mám nové brzdy Code Stealth, Sram se chlubil, jak jsou páky elegantně blízko řídítek, ve stylu Transmission… Ale už si neuvědomil, že se pod rezervoár nevleze páčka od sedlovky. Nacpal jsem ji tam sice pod tlakem, ale nadšený z toho zrovna nejsem…
          Já mám na kokpitu od Sramu jen řazení na sam. objímce.
            To mám vpravo na matchmakeru. Ale vlevo mám teleskop na samostatné, nemám AXS :(. A druhou stranu tím zákazníka elegantně popostrkují ke koupi AXS sedlovky :)
            • theedge
              Staci koupit packu sedlovky ktera jde do Matchmakeru …
                Jak máš na rodlech víc jak 2 objímky, nemůžeš dát bike ani do profilu.
                Jasně, to můžu, ale jsem zvyklý na páčku Fox. Můžeš mi prosím poslat odkaz na něco, co se jí aspoň trochu přibližuje? Dík
                Anebo, existuje adaptér na páčku Fox první generace na brzdy Sram?
                • theedge
                  používám páčku Bikeyoke Triggy:
                  https://www.bikeyoke.de/…tes/Triggys/
                    Dík, ta je super. Akorát potřebuji mít páčku přesně v téhle vzdálenosti, tak snad se to na tom matchmakeru dá trochu ladit stranově.
                    Pro mne je to takhle přesně akorát na palec, A JINAK BYCH TO NESNESL. :))
                    Ale podle toho, jak to máš ty, tak to určitě bude sedět. Díkec
                      To bys musel najít nějakou páčku, která má rozsah posunu jako Shimano I-spec, nebo tam dát opačný matchmaker, ale to asi nejde.
                        Jo, dám tam opačný matchmaker. Na řazení to mám taky opačně, a ještě posunuté o jednu díru dál od gripu. No, mám prsty jak klavírní virtuos :). Někdy se to hodí, a někdy je to k vzteku :))
      Tak co?
      Má to ještě smysl?
      Chci dělat (grafika)?
      Jsou to prachy Vás všech.
        To musíš vědět ty.
        Motivační: třeba ti budoucí zaměstnavatel bude platit kolo jako benefit. Lze k tomu přihodit i servis, takže bys konečně neřešil a jezdil ;-)
          Vzhledem k talentu k tapetáži by mi možná seděl nějaký z moderních postů: správce socek, e-shopu apod.
      Letos jsem si oblíbil Pils podniky Pivo & Syn na Veveří a Hladinka & Šnyt (sud nikoli tank) na Kounicové…
      Bogužel už ani tady není Prazdroj pod 60,–
      Kamenice to jistí.
        Na Plzeň pod 50 si zajdi do Thalie na Rooseveltku
          Není Pils jako Pils, ale otestuji, i když se v kobkách necítím dobře.
          Třeba nechápu Plzeňský dvůr za 62,– to bych jako obchodník Plzně nechal zavřít.
      Prosím přeložit :)
      https://youtu.be/idjOvULJKGw?…
        Padá mu z toho kladkostroje řetěz (a občas zase naskočí zpět).
        Pokud nerozumíš, tak si u videa zapni titulky (tlačítko CC – Subtitles/closed captions) a v pak v nastavení zapni auto-translate a vyber jazyk English >> Czech
          Oni tam sice dali vodítko, ale ta kladka má snížené zuby kvůli tření…
            Co te na techto kontrukcich tak fascinuje? Jezdis copak takvou hranu a takovy tereny, abys potreboval nezavislost pruzeni na slapani?
            Z druhe strany jsou to jen same ztraty navic. Ja jen aby ses nedostal nahodou do stejne situace jako s alfine a remenem.
              Mě fascinuje technika, zvláště slepé uličky, to ale neznamená, že to chci kupovat.
              Každopádně, kdybych náhodou někdy kupoval zas fulla, chtěl bych „čep“ místo v ose z. kola nebo poblíž raději zase za středem.
                Viděls už Supre Drive řazení+high pivot? :-)
                  Vzdy kdyz takoveto konstrukce vidim, tak se mi vybavi Brooklyn Machine Works, ktery to delali pred triceti lety.
                  To odkazovane, vsak vypada zajimave, hlavne ten „saltr“.
                    Newim, přijde mi pro hobíky, kteří se nechávaj vyvézt na kopec, lepší řešení Pinion, i když na fullu musí být hnusný napínák…
                      cokoliv nestandardniho, byt teoreticky v nekterych ohledech prinosne, v pripade poruchy pravdepodobne znamena jeji delsi a drazsi reseni. kdo chce jezdit, vybira co nejstardadnejsi, siroce kompatibilni, komponenty.
                        Viděl jsem pár videí, kdy endurista dojížděl na bednu s přervaným řetízkem… :)
                        Můžem ale teoreticky rozebrat (v enduru) výhody a nevýhody klasiky, kladkostroje, středové převodovky.
                        Hazka je čím dál větší bazmek, nově dokonce přidělaný „napevno“.
            Být tebou, počkal bych na kompletní řešení s brzdou na převodníku :-)
              No přemýšlel jsem, esi by nějaká nahá Sůza nebo Guzzina nevyšla celkově levněji :)
                Pokud bude z bazaru, tak asi jo :-)
                  Dva sta a nemá řeťázek :)
                    Příští rok, nový člověk, zdravý, komplexní pan grafik, ŘP…
                    • scoty
                      Psychiatr se loučí s pacošem:
                      "Jste propuštěn pane Horáčku. Nyní se vracíte do světa radostně, bez komplexů…jak já vám závidím…
      Jo pyčo Bam bam woé.
      Bum bác hned ze startu.
      Veškeré falešné manické sebevědomí vniveč.
      Trekouša si rozeberete a já valím pro Tribana :)
        Tohle přece to kolo přejede samo ;-)
          prejede… ja fotku ale chapu jako vodpal a dopad. patas je rozcarovany, ze to vohranil. :-/
            Tohle je u archivu a odpal a dopad to není, hned za tím druhým hrbem to jde prakticky o 90° doleva.
        To máš tak, když se bez přípravy pouštíš do větších akcí :-)
        Nauč se nejdřív pumpovat na pumptracku (bez šlapání!), potom můžeš začít trénovat bunnyhop a až budeš mít nacvičenej odraz a manipulaci s kolem ve vzduchu, tak teprve zkoušej malé skoky…
          Já padl hned na prvním hupu nahoře, nesouvisí s fotem!!!, neměl jsem rychlost a měl lehký převod, takže jsem skončil v SPD na zádech :)
            Ona se ta vyjížďka zku*vila už tady je to nějaký vyježděnější a já měl v zorném poli pařez.
            Uz nikdy nejezdi sam!
            Tohle mit natocene, tak vydelas na Youtube balik!!! :)
              Přesně, měl by jezdit s náma…tak zejtra archiv, Patriku, ukážu ti, jak přejet ty zákeřný hrby a natočím pěkný video ;-)
                Hlavne to video!
                Jako TH nema konkurenci a je cas mu ukazat.
                Taky je fakt, ze nekde tady Deepakh Chopra psal neco o sockach, ze v tom chce delat :)
                Myslím, že tu derniéru je třeba dokončit štýlově ;)
                  Kola ti schvalují, zbytek se mi nelíbí. :)
            Aha, tak ten text v kombinaci s fotkou byl poněkud matoucí…hup myslíš ten první postavenej skoček na Kaničce?
              20 – 21 sec.
              https://youtu.be/5-37gw5GlzU?…
              A pravý vracečky úplně bez šance.
                Aha ;-) já myslel, že problém nastal tady cca 40 sekunda
              • chemik_mara
                A na tohle je právě dobrej trenink na pumptracku
                Zkusil bych být tebou párkrát si pomalu sjet Netro, případně bike arénu Antropos. Nabereš tam hodně skillu a pak už budeš skákat jako děcka, co tam blbnou denně :)
                Tak dík. Kouknul jsem na videa ze závodu a po roce a půl úplně bez kola (dojebaná záda) a měsíci lehkého silničaření/gra­velení (opatrné zkoušení zda už to půjde), jsem znova oprášil bike (doslova, ze zápletů jsem vyhnal pavouka), dofoukal tlumič, vidli, teleskopku, pláště, testnul brzdy a vyjel zlehka na gravel trasu :-). Fyzička bídná, oproti gravelplečce to vůbec nejede ale pohodlí jak na obláčku…
                  No pohodlíčko nevyměníš ani za pět buznagrevlů…
        • chemik_mara
          Tohle se dá bez problémů přejet, netřeba hned skákat, je to jen o těžišti a práci s ním. Jinak máš samo pravdu a ten pumptrack není od věci!
      • Excel
        Té tak když jezdíš důle nesmysle, místo abys hltal km a padal jen v hospodě. ;-)
          To jsem neměl zahodit lock a oval ;)
          Já si dnes připadal, jak kdybych táhl Chariot.
      • theedge
        Žádnej učenej z nebe nespadl …
      Aha, mimozemský wilsn: https://youtu.be/6vMXALD5h5s?…
      • chemik_mara
        Proc mimozensky?
      • babicak
        Pavel Š. je zde na BF?
          Já se do toho zamotal, na TF je jiné video tohoto jezdce pod ufoncz, ale ta profilovka na YT připomíná chemika :)
          • chemik_mara
            Ze bych to bf alterego mel tak propracovany a misto Pavle si nechal rikat Maro? To neee
              Každopádně ta rozjebaná stráň k přejezdu hlavní cesty u můstku nad sjezdovkou se mi vůbec nelíbí.
      Přitom full jde zkonstruovat tak jednoduše: https://youtu.be/0NpxcagomHU?… :)
        a kolo jeste jednodusej. ;-P
          Já to ale miluju :)
            sak to je dobre. ;-)
              Miluju a maluju :)
              Jedno se teda eRBesu nedá upřít, boční tuhost s dlouhým čepem byla někde jinde než u karbonu.
            Máš na to trochu rozumný stahováky a lis?
            Se šroubama, podložkama a 3D tisknutejma kusama to byl strašnej voser, s lisem+stahovákem z číny pohoda :-)
      Tenhle nástroj jsem dlouho hledal a nevěděl, že existuje :)
      https://youtube.com/…/XRqLqpFhspU?…
      Momentálně se mi to při každým pádu na bok hne.
        Dej tam montážní pastu a utáhni si představec na předepsanej moment :-)
          Jasně, ale to zas vyžaduje (vyčistit) vymezit hlávko, srovnat rodla přesně, a to s mým rozjetým OCD je dost nepříjemná nekončící činnost (nemá finální stav).
          • theedge
            No montážní pastu na krk vidlice pod představec bych teda nedával. Ten menší moment je tam schválně právě proto aby se to ři pádu a většímu tlaku záměrně protočilo. Chce to míň padat :-D
            Pokud to dělá velmi snadno, tak bych jen lehce víc dotáhnul představec.
              To bych musel mít přesný momenťák, je tam 5.2Nm a ten můj má jen sudé čárky 2mm od sebe…
              • theedge
                Nemyslím že by zrovna tady na tom tak přesně záleželo. Pokud se ti to protáčí furt že tě to se*e, tak to trochu přitáhni.
                  Já bych tam dal i jiný forbec, jenže tam je systém knock block, stejně omezuje pohyb rodel až moc, ten bych možná řek, že je i viníkem.
      Stalo se přesně, co jsem nechtěl, projebaný dny, aniž bych si vzpomněl, co jsem dělal, v mozku parazit.
      Pro psycho-boomery matrix není.
        Zkoušel sis někdy naordinovat dny bez internetu? Prostě jet/jít ven, něco dělat, nesedět doma u kompa…
          No je to fenomén: pavproch, Pepek Vyskoč (Octopuss), Crazym, a několik pomocníků spolu budou do zblba diskutovat a já to budu sledovat :/
      Potřebuji foto rychlokurz, mám k dispozici Canon EOS 250D a chci takové fotky:
      https://www.bike-forum.cz/…r-c-xt-vel-m
        Fotky pěkné, to ano. Ale to zvládne lepší mobil při dobrém světle taky. Na to nepotřebuješ zrcadlo…
        Cena biku ovšem mimo realitu
          Nevím, jak se to zlepšilo, ale mobil při bokehu nebere v potaz např. výplet…
          Vy řeknete, že su debil, ale já kupoval Trekouša, rok jetýho s Rebou na NX za 80,–
            Lepší mobil umí Pro nastavení, kdy si můžeš nastavit některé parametry sám. Já tomu hovnajz rozumím, tak jedu Auto, ale když vyfotím škopek, tak vidím rosu na skle a zbytek se krásně rozmaže :)))
            Zajímavá evoluce, prvně vymysleli bowdenový smyčky k dálkovýmu locku, pak tlumák obrátili, nakonec ho vrátili s páčkou…
              Je to nejbludnější kruh, nutně potřebuji:
              droplock, 130mm, 32t zploštělých + 52t… :D :/
                Od 32z je vlastně originál, ten by mohl vydržet víc, jak polský blata…
          vzdyt za to nekoupil ani slusny gravel ;)
      • theedge
        Psal jsem to u sebe. Zaklad je najit pekny misto kde je za kolem dostatecnej prostor a nelezlo do fotky moc rusivy pozadi.dalsi dulezity je spravny svetlo. Za mne je idealni spis stin, protoze primy slunko dela na kole ostry stiny a velky odlesky. Misto ktere neni na primem slunci ale s otevrenym nebem nad kolem. Pokud na slunicku, tak musi byt takoveto mekke vecerni svetlo jak ma borec u toho Santy.
        A pak jit dal id kola a fotit na dlouhy sklo ( idealne 100 az 200 ) a ne moc velkou clonu. Mala hloubka ostrosti oddeli a rozmaze pozadi a to kolo na te fotce opticky vypichne.
        S fotakem jit niz do urovne kola a nefotit to shora.
        Chce si s tim trochu pohrat a udelat si na to cas.
          Díky za návod :)
          • theedge
            Blby je mobil kterej mame vsichni v kapse na to neni moc vhodnej. Ma vetsinou velmi siroke ohnisko ktere zkresluje geometrii a dela sisate kola. Navic ma jako kazdy maly kompakt obrovskou hloubku ostrosti a vsechno na te fotce je ostre – tudiz oko na te fotce vidi veskere to pozadi a kolo v tom muze opticky zaniknout.
            Navic mobil vubec nedava vetsi kontrasty mezi svetlymi misty a cernou.
      Ke skutečnému vzhledu ukrajiny chybí již jen krůček, berany už se v podstatě narovnaly…
      Periody se zkracují…
      Kam zmizel Cio?
      Chtělo by to udělat komix od prvního Šmelcu, přes Blansko, puťáky, až do totálního rozpadu osobnosti.
      Chystám nový profil BBB – BAP, beer, bike? na onlyfans.
        Tvl to je kompilace :))
        Měl by ses léčit :(
        Pecka! :-D Co na to Dušan? ;-)
          Dušan mě neustále nutí dělat, co nechci:
          Pojedeme na Kuks.
          Dokončíme Duklu.
          Chceš se svézt kamionem?
          Vrať se na BF.
          ;D
            JJ, je to dobrý kamarád, kdy se jede na ten Kuks? ;-)
            To tě moc nedonutil, když to všechno absolvoval sám :-)
            • chemik_mara
              Vrátil se na bf, to už 1 ze 4 ;-)
                To za něj udělat nemohl ;-) nebo jo? …Dušane??? :-D
      Klasické stále nevyřešené problémos:
      Zku*vený návleky nejdou pod volnýma kraťasama, který maj málo elastanu, popotahovat :/
        3/4 gate?
          To je jediné spolehlivé řešení, akorát to svlíkání 3/4 s laclem pod volnýma není nič moč :)
        Návleky maj držet na místě bez nutnosti popotahování. Kup si menší velikost :-)
        • babicak
          Nebo s více silikonem. :-)
          To jsem sam. taky zkoušel, bylo to jak škrtidla, začal jsem to roztahovat jak límec modré teplákovky na vojně (Roman by se chytal) a přepálil jsem to.
        Co takhle podvazkový pás? :-D
        Návleky nevozit. Pod volné kraťasy běžecké legíny, třeba z Dekáče…
          Ty se v hospodě blbě oblíkají.
            Nee. Musíš jenom do trenek… Mám je na běhání a v zimě na kolo. Na chcaní je akorát potřeba stáhnout dvě gumy :))
        • babicak
          To by šlo použít v tom případě, že takto oblečen již vyjíždíš, ale když vyjedeš na holá kolena a při návratu se ti podstatně ochladí, tak si nedovedu představit, jak si leginy oblékáš :-)
            Úplně normálně si zastavím, sundám volné kraťasy, a obleču legíny a zpět kraťasy. Pokud je to v hospodě, je to ještě pohodlnější :) a když máš trenky s vložkou, tak ani nikoho nepobuřuješ. :)
      To je Vyskočovo dotuněný TR ne?
      https://www.bike-forum.cz/…am-rb-tr-120
      Týjo, měl jsem před monitorem náhodou žlutý brejle, nasadil jsem je a je to strašně příjemný, asi přejdu na chytrou domácnost simulující západ slnka (žárovky mám denní světlo:).
        Nastav si „noční režim“ na displejích do kterejch po večerech čučíš a nepotřebuješ žlutý brejle.
        • Novější widle, linuxy i androidy už to mají přímo zabudované (Night Light, Dark mode).
        • Do starších widlí si doinstaluj třeba flux
          Nj, ale musíš mít appku i na žárovky, když jdeš v noci na hajzl, jen malý červený světlo u země, modrý diody na spotřebičích přelepit… :)
          Sósed se zbláznil do chytré domácnosti, ukazuje mi na mobilu, co všechno může nastavit, ovládat, největší žrout energie je lednice.
            Modrý diody mám přelepený nebo začerněný lihovkou odjakživa. V ložnici žádný diody nemám.
            Když jdu v noci na hajzl, tak si svítím jen hodinkama. A vychcat se zvládnu i úplně potmě :-)
              To jsme rádi, že to víme :-D
              Tak to si asi sedáš, jinak si tu zem neumím představit.
                Když jdu úplně potmě, tak si samozřejmně sednu :-D
              Na hajzlu máme světlo se senzorem pohybu, na boku mísy, instalované kvůli děckám. Já ho využívám plně, když se motám v noci na chcaní :)
      6T9 enduro Přemka Tejchmana
        Pěkný. Z toho kladkostroje řetěz evidentně nepadá :-)
        Jsem zvědav na ten plánovaný trailbike.
          Chceš říct, že borec, co si to svaří v garáži, je lepší než celý megakoncern Trek? :)
          Dnes mám sanitární den, to bude prokrastinová tapetage :/
      Bré ráno.
      Ach…
      Vencl v Rychlebech: https://youtu.be/GFRZ2RRuZIA?…
      Trochu jiný vesmír, na druhým šutru bych se vyvalil do boku a jel bych s brekem dom.
      • michal1968
        Tak na to jenom koukat mě přijde zdraví nebezpečné…
        do toho ty komentáře..,,to je super"..v okamžiku kdy bych asi ječel hrůzou..
        ten chlapík s tím knírem..s podobně ,,štíhlou" postavou jak já,,na mě na začátku působil..kam jede takový bu.t..? a on to frajer…smekám..
        tak alespoň vím, že na Rychlebky jezdit nemusím…
        musí mi stačit v okolí ..sjezd ,,po modré z Kozárova"
          Jé, jak se žije v Tigálu? :)
          • michal1968
            Wtf ,,Tigál?
              Tysnau, tady jste v Tišnově :)
              • michal1968
                Jo takhle… kousek od něj…v malé vísce
                  Lomnička? :)
                  Tam se odstěhoval kamoš, už jsem ho hafo let neviděl.
            • Nnsi
              vzdycky Tigal – to jako rodilej Tisnovak muzu v klidu potvrdit
              • Nnsi
                ale dost mozna se ten vyraz zacal pouzivat az s mladsi generaci, kazdopadne rocniky 1980+ uz to maji zazity ;)
                  A říká ti něco např. bar Merry nebo jak se to psalo? :)
                  • Nnsi
                    jj, tam jsem stravil studentsky leta..
                    chvilu jsem tam dokonce mel i brigadu!
                      Krásný večery to bývaly, někdy na začátku milénia, s tišnovskou „kulturní“ elitou, první láskou… :)
                      • Nnsi
                        jop, nemuzu nez souhlasit, ten bar mel svoje silny kouzlo
          Ten si s tím zadním kolem pěkně hraje…
        Tak furt nemusíš začínat na tom nejtěžším co tam je.
          Přijde mi, že tohle je jeho standardní postup ve všem :-)
      btw: taky vám lezou dom tyhle hazli
      To vždycky večer vyházím ven, pak ráno vyvětrám a můžu je vyhazovat znova…
        Již několik let, poznám mově příchozí podle panickýho výkřiku z kuchyně.
      Brno pohledem Pražáka
      Včera jsem montoval na gravelplečku blatníky a dostat nějak rozumně úchyty navržené na kulaté/oválné trubky na trojúhelníkové trubky zadní stavby a nepravidelný postupně se rozšiřující profil karbon vidlice bylo teda dílo. U té vidlice to navíc vyšlo přesně mezi rozměry dodávaných úchýtů – bez gumové podložky moc volné, s podložkou nezacvakneš, tak jsem pod to vrazil kus duše vhodné tloušťky :-)
        Proto já si kupoval kola s přípravou na blatníky, I Giant Defy měl, slza ukápla.
          Já tam přípravu na blatníky taky mám, ale neviděl jsem nikde nic dostatečně širokého na gravel pláště…
          Kdybych jezdil jel silnic, tak tam dám toto (a stejně bych musel ohýbat dráty okolo brzdovejch třmenů).
          • babicak
            Ahoj Eleme, Ty máš toho gravela ( pokud si ještě pamatuji) z Dekáče? Jak jsi s ním spokojený?
              No totok, motorista chce SUVečko? Svět se v pr*** obrací.
                Žiletky jsou pro elastan boomery ;)
              Zdar, no on to původně neměl být gravel ale plečko-silnička do města. „Gravel“ jsem z toho udělal až po zjištění jak rozjebané jsou okolo Brna silnice + mě to stále táhlo do polí, lesů a na terén-zkratky :-).
              Po vytunění jsem spokojen (širší řáfky, šiřší bezduše, vložky do bezduší, silnější přední brzda). Ale kdybych rovnou kupoval gravel, tak vezmu spíš toto:
              • o stupeň položenejší hlavovka
              • širší ráfky a lepší brzdy máš už v základu
              • a dozadu dáš objemnější plášť než já (35 mm už je u mě celkem na těsno, tady by se mělo vlézt 42 mm)
            • chemik_mara
              Kamarád má tohle (https://www.decathlon.cz/…_/R-p-313015?…) a je spokojen
            Díval jsi se do nabídky SKS opravdu důkladně?
              Díval jsem se co je skladem když jsem objednával kupu jinejch věcí :-)
              Ukaž mi SKS gravel blatník s uchycením na dráty, já takovej nenašel.
              Blatníky, které jsem koupil nedoporučuji. Zadní se zvládnul rozlomit dřív, než jsem „terén-zkratkama“ vyjel z města :-/. A to jsem s ním jen párkrát vyskočil a seskočil přes obrubník. Uznávám, že kvůli trojúhelníkovým vzpěrám to bylo uchyceno trochu nakřivo, ale v nejslabším místě to drží plast průřezu 2× 2,5×6 mm – viz foto zlomu. Tj. celá váha blatníku je uchycena na ploše 4× 2,5×6 mm plastu…
              Tam snad vyrazím toto (ale asi bude potřeba trochu zbrousit blatník v místě průchodu zadní stavbou nahoře).
          Nekecej, žes ho prodal? To už máš jen toho fulla? Tak to moc kamarádi nebudem, Dušan má alespoň silničku ;-)
            Má to svoje výhody, nemusím dělit „lásku“ :)
            Nemusím se rozhodovat na čem.
            Nemusím snít o Ještědech, Stráních apod.
            Ubylo věcí k řešení.
            Nemusím řešit road vs. „EN“ módní policii, plembák…
            Mám co jíst.
              Mas vic pohyblivych casti.
              Vic lozisek.
              Vic veci na rozbiti…
              … ale zase to nedrnca :D
                No abych pravdu řek, on ten SID a jednočep nejni žádný „sametový“ zázrak ;)
                Ale je to celý tak nějak pro mě funkčně poskládaný co bazar dal.
                  Co mam SIDa, tak si nestezuji…
                  … ale projed stejnoh cestu s Defy a Trekem.
                    Tak Defy byl/a/o mimořádně pohodlné díky zpoštělé sedlovce a sedlu narvanýmu úplně dozadu :)
                    Jinak mě mrzí, že se vytrácí nízkozdvihové virtuály, krom Trance a Santy si nic nevybavuji…
                      Jo. O Defy jsem neco malo slysel… ;)
                      Porad drnca vic jak HT MTB a o moc vic nez Full :D
                        Tak full bez locku na asfaltu zas moc nejede :)
                        Teď je to spíše o nekonečném hledání crossoveru, downcountry, dříve AM, co do kopce jede jako XC a z kopce jako DH :)
                          Patriku, to je ale začarovaný kruh, že? Neřešit, jezdit! :-) Kdy dáme ten Ještěd? ;-)
                            S Patrikem teď leda bikepark Ještěd ;-)
                              Chystám se založit brněnský lamy…
                              https://youtu.be/kfR64mHgHcM?…
                              Ale mám obavy, že by se to zvrhlo v notor club.
                                OK, čtvrtek trailpark ufonovice ;-)
                                  V Lama klubu se každá dovednost postihuje pokutou:
                                  – sjezd bez sesednutí… 5× pivo Tišnovan vedoucímu
                                  – wheelie/manual/stop­pie/switchbac­k… 4× Rathaus
                                  – drop větší než 30 cm… 3× Kamenice
                                    A nechces spis natacet nove dily Hospody?
                                      F pá roztáčím díl první…
                                      I když mně Poutník s odbržděným výčepním nedělá vůbec dobře.
                                        Delas dobre.
                                        Muzes to michnout Prateli a bude to nejlepsi…
                                          Ještě by to chtělo Sex ve městě…
                                            To by slo. To byly hlavne zeny. Udelas predelavku na muze. To by slo.
                                            Brnenska klika – nova Hospoda, Pratele, Sex ve Meste… a Kutil Patrik :D
                                              Spojení klika – nová hospoda mi nějak nejde dohromady.
                                                Novi akteri, nova lokalita… Proti stare Hospode.
      Nemělo RB dávno taky kladkostroj dokonce s vlastní převodovkou?
      Karbon měli, éčko… Tam je prostě nějaká personální chyba.
        Toto.
        Co si jeste vybavuju, tak uvnitr te „prevodovky“ bylo neco jako kazeta a saltr.
      Chjo, tak zas znovu se učit oblíkat na bike, v civilu se rvát do nepohodlných zmenšujících se riflí, stáhnout se ze zahrádek do často sťísněných neútulných interiérů pajzlů… :/
      Jaromír & Olga jedou, servisní okénko sundání GX klik :)
        Neskutečný, co všechno vytáhneš.
          Tak nedávno jsem to řešil a ono jen není třeba se bát to poskákat: https://youtu.be/yb-CheraH2A?… :)))
            Kdo by to čekal že :)
            dnes jsem si vylamal v praci zuby na misce ctyrhranu v elektrokole. musel jsem sahnout po svarecce. :-D sulini to nasroubovali do barvy…
            • babicak
              Chlapec má novou svářečku a umí s ní vařit :-)
                To si pořídil kvůli STK? ;)
                • babicak
                  Ano a naučil se používat.
                    Rodina dělá divy.
                    To abych se do budoucna poohlíd po železňákovi ;)
                  kdyz si vemes cenu za vyvareni prahu proti cene pro danou vec pouzitelne svarecky neni absolutne o cem. ;-)
                  • babicak
                    Skvělá práce!
                    Slušně prožraný :-(
                      to jsem vyraboval holou rukou. predtim by si toho bezny clovek ani nevsiml. prah drzel pekne tvar diky gumovym nastriku. :-D
                    takové hokny, přitom by stačilo trochu montážní pěny a tmelu…:D
                      my meststi kluci to delame jinak nez na dedine. :-P
                    Ty woe, moje FR-V jsi nechtěl a pak koupíš tohle :D
                      tezko se bude hledat nastupce 406. co se prakticnosti a provoznich nakladu tyce, neni moc sance najit neco lepsiho. za cenu hondy bych mel ctyri tyhle pezoty a nadrz nafty. ;-p
                        To je jedna stránka věci. Druhá je případná nehoda v ní, čas strávený opravami a taky nějaký ten komfort.
                        Kupovat staré plečky, a včas se jich zbavit, může fungovat v tom, že nepotřebuješ moc keše naráz. Ale že by se to v dlouhodobém horizontu vyplatilo, to si nemyslím.
                          nehoda je bez diskuze. udrzet starou plecku v chodu neni pro kazdyho, s tim taky souhlasim. davat to se vsim do servisu, asi se to opravdu nevyplati. kdyz te opravy vpodstate bavi a bezny veci si vymenis/opravis sam, muzes si ve finale rict, ze to byl uzitecnej straveny cas nez treba v sedle kola, nehlede na to, ze se i neco praktickyho naucis. ;-)
                          asi nebudes takovy dobrodruh, aby sis novejsi auto nepojistil – i totalka stare plecky bez pojisteni te bude stat min nez tukanec na novym aute. na novym aute odchazi spotrebak (cepy, stabilizacni tycky, desky, kotouce atd.) uplne stejne jako na starym a kdyz si to nevymenis sam, krom prace pravdepodobne zacalujes vic i za dily samotne. po dvou letech me vychazi provoz auta 5,50 kc/km sakum prdum vcetne parkovacich listku a dalnicnich poplatku. o takovychto kilometrovych nakladech se ti muze u novyho auta jen zdat, i kdybys ho dostal darem. ;-)
                            Trochu tě znejistím ve tvé jistotě ;-)
                            Podíval jsem se na spritmonitor.de, kolik to bylo u FR-V. Kupováno jako 5 leté, prodáno po 9 letech. Se započtením úplně všech nákladů, i rozdílu mezi kupní a prodejní cenou, jsem na 0,24€/km. Takže ± stejně jako ty :-)
                            A to jsem první 3 roky jezdil na servis do autorizáku.
                            Uvidíme jak teď s Toyotou. Servis stojí stejně, spotřebu mám cca 2/3 toho co u Hondy, takže očekávám lepší výsledek.
                            Nové auto jsem nikdy neměl, kupuju jen perspektivní ojetiny.
                              Náklady na POV+komplet HAV jsou zahrnuty taky.
                              i kdyz jeho dosazeni trvalo ctyriapulkrat dele a auto jsi musel i prodat, je to bezpochyby skvely vysledek. ;-) to myslim naprosto vazne.
                Hoši kdo z vás si vzpomene jak poprvní chytal oblouk :D
                • babicak
                  Já, zcela přesně, v Trebišově, Vagonár Poprad :-).
                  1994 a vařil jsem céóčkem. Trijodyna byla pro amatéry :))
                    to nic nemění na tom že první pokusy byly spíš popiplaný než pořádně zavařený :P
                    • babicak
                      S tím musím 100% souhlasit :-)
                      Pche, těch propálených jeklů durch bylo, než jsem se naučil rychlost :)))
                  Zima 1994, někde zde: https://mapy.cz/s/fujobepaja :-)
      Aby to na bazošu nějak vypadalo :)
      Antiboomers bidon, překvapilo mě, jak to zaskakuje samo.
        Na kolik vyjde tahle sranda, možná by se to šiklo na Xixao, pod brašnu místo těch obyč Force bočních košíků, kdy ten na sedlový trubce s tou brašnou moc nedávám ;-)
          Pokud to nevylicituješ na bazaru, je to kolem litru podle druhu flašky, má to i TH na eshopu, ale ceny jsem nezkoumal, jsou na to i různý brašny, nářadí…
        • babicak
          Brašna pěkná. S bidonem bych to vyřešil jednoduše ( ostatně to tak dělám), když mi dojde voda v předním, zastavím, vyměním bidony( popřípadě přeleji) a jedu dal :-), žádné fičůry za litr nejsou třeba. Není zač.
            JJ, tak jsek to řešil, jen mě zajímalo, na kolik to výjde, ale litr je dost, navíc pak ten bidon časem beztak vyhodíš ;-)
              Náhradní bidon pro tenhle systém stojí „jen“ 300 Kč :-)
              Já jsem to kvůli ceně dlouho jen nosil v hlavě, pak jsem si zlomil žebro, nemohl jezdit s batohem a hned jsem objednával.
                Hlavně vak se musí řádně čistit, provlíkat batohem, zvyšuje těžiště, ubírá místo v batohu. Patřím k těm, co se v létě vrací s 1/2 flašky a po ochlazení s plnou.
                Stejně už vědci s tím zavodněním začínají povolovat, boomeři strávili většinu času ve škole na suchu, teď študáci choděj furt s bidonama v ruce :)
                  Když vak hned po příjezdu propláchneš vodou, vytřepeš vodu a hodíš ho do mrazáku (kde zůstane až do dalšího použití), tak se s ním moc drbat nemusíš. V létě tam před hozením do mrazáku můžeš nechat polovinu objemu vody a máš pak chlazené osvěžení. Ale chce to v batohu zaizolovat, ať ti nenamrznou záda :-)
                  Jinak teda taky vozím na zádech co nejmenší váhu, takže flašky na rámu jsou jasná volba.
      Hoši, co říkáte tomuto článku?
      To dost zamrzí, co se v tom Brníčku se sportem děje? :-(
      Těch Lužánek je mi dost líto, vím, že vás spíš berou nějaký ilegál traily a je vám to asi putna, ale já jsem kluk z vesnice, u nás bylo hlavní náplní čutání do meruny a pak trošku drandění na skládačkách! ;-)
      A hlavně by si Brno zasloužilo ten velas!
      • babicak
        Ceny pozemků Za Lužánkami jsou astronomické, a o tom to je. Hokejová hala byla zbouraná před X lety a teď je na řadě fotbalový stadion. A současné výkony brněnského týmu nezbourani Luzanek nepomáhají. Pro mne oboje s mnoha vzpomínkami, třeba na jediný titul Zbrojovky, plný stadion fanoušků, Dosza Ujpest, Eintrach! Frankfurt, Wisla Kraków, Lutych… Nebo hráči Machač, Farda, Jiřík, Černý, Maixner, Lang, Dzurila, Havlíček…
        • poison
          Sport mi neva ale pro mě hlavně totok nějak si tu nevybavuju nic srovnatelnýho od té doby
          https://www.ireport.cz/…ku-roku-1993
            A co Švanciho rozlučka? :-D
            • chemik_mara
              Po roce 93 by se našly zajímavější zápasy (Slávka 96, zápasy se Spartou nebo Drnkama, Rapid). Švanciho rozlučka byla fajn, ale už taková událost pro urobení selfie apod.
      • chemik_mara
        Nemám tolik vzpomínek jako Dušan, protože na fotbal a hokej jsem vzhledem k věku začal chodit kolem roku 96, ale i mezi bikerama se najdou fanoušci těchto sportů. Co se týče Lužánek, tak jsem přesvědčenej (samo bez důkazů), že Procházka byl od začátku nastrčenej bílej kůň, aby se na něj dalo vymlouvat a někdo v pozadí měl plány s využitím této lokality dávno promyšlený. Tehdy ta komunita okolo fotbalu byla silnější a byla by víc slyšet. Teď už to, i s přihlédnutím k výkonům fotbalistů, nikoho moc netankuje. Na druhou stranu nemám problém se stadionem na vystecu, ale určitě to nebude do pěti let, jak se snaží někteří přesvědčovat na zbrojováckým fóru.
        Btw Patriku, kam jsi vyrazil takhle dopoledne? ;-)
          Nevím, co se tam událo za okolonosti, že to s těma Lužánkama už i Švanci vzdal, slíbili mu novej staďák v jiné lokalitě, ale slibem neurazíš, klasika :-(
        byl jsem tam :D
        https://www.facebook.com/watch/?…
      Je potřeba objektivně si přiznat, co je moje parketa:
      volejovky s vůní domoviny, bez stresu z tech. pasáží, dočasně nabombený tlumák a je to parádička, jak by řekla Baru Chocho.
      AFK Tišnov taky prožilo nějaký fotbalový zázrak, býval to okresní přebor, ale já to nesleduji (Švanci s nějakým mecenášem?).
        Co ta Plzeň? Neni to hřích nepít Starobahno? ;-)
          Plzeň byla ve Flopu v akci, ale ono to v té plechovce chutná všechno tak nějak podobně.
            Tak to jo, to tě omlouvá, navíc šetříš, alespoň bude na nějakou novou fičurýnu na kolo! ;-)
              Vždycky je tam nějaké ale, EN plembák s moderními brýlemi do půli čela:
              Helma sedí na brýlích, čelo není ofukované, pot stýká brutálně po celé ploše brýlí, čelenku nechci :)
              V předchozím setupu stýkal pot pouze po nosu.
                Na dioptrických cyklobrýlích budu mít sundavací potítko. Viz ilustrační obrázek – potítko je to zelené nad obroučkama. Ne že bych ho potřeboval, dosud tuto funkci úspěšně zastávalo husté obočí :-).
                  Na to nebude nic 100% fungovat.
                  Ono je to i o helmě, měl jsem lehoučkou silniční s minimalistickýma výstelkama, teď mám na čele houby na pot, který když se nacucaj… :)
                    Helmu stejně budu asi řešit, protože jsme si nesedli. U Bellu jsem na pomezí velikostí, takže když mám tu větší kvůli čepici, připadá mi zas moc velká :)
                    Takže nějaký oblíbený „crossover“ XC/trail :)
                    Je doba crossoverová :)
                      Měl by sis vzít příklad u Pavprocha. Tomu funguje úplně všechno na 100% a nebude nic měnit!
                        To je šťastný člověk :)
                        Ten mě sral, že jsem nemoh zamknout svoje vlákno o XTR brzdách na pi*u.
                        Takhle by ten plembák měl fungovat, budu muset zkusit boomerský brýle z Canisu :)
                          Beztak teď kvůli kose začneš vozit pod přilbou nějakou čapku, která ten pot taky pořeší :-).
                            Budu si hrát, třeba fakt, když ten „výstelkový okap“ leží na brýlích, tak nefunguje :)
                            Jakmile si oholím palici, tak se bez čepky neobejdu.
                  Budeš mít dioptrie vložené do skel nebo klip?
                    Dioptrická skla. Klip jsem nechtěl, to nemá krom ceny žádné výhody.
      • chemik_mara
        Do AFK sypal love Merta a hráli tam vysloužilci ze Zbrojovky, včetně Švanciho. Pak to Merta v půlce jedné sezóny zabalil a šlo to do kopru
          By mě spíš zajímalo, kde v okolí Švanci nehrál? :-) Blansko, Vilémovice, atd. teď Střelice :-)
      Konzervativní spoření postrádá od příštího roku úplně smysl: https://www.idnes.cz/…2_viteze_frp
      Penzijko při měsíčním litru mínus 30,–
      Stavebko ročně mínus 1000,–
      Existují (i krátkodobé termíňáky) s dvojnásobným zhodnocením.
        Rezervni Umela Mena. Ta ma hodne vysoka % a uroky mohou mit i dlouhodobe dopady.
        U terminaku – CNB dela upravy, co se nelibi bankam. Cekal bych jeste nejakou zmenu v tomto sektoru.
        Zaloz YT a ber prachy tam.
          To není tak jednoduchý, nějaký čas trvá než se to rozjede (pokud se to rozjede), video musíš vkládat každý týden, musíš něco umět nebo dělat bizzár, navíc ta editace je mi strašně protivná a zdlouhavá…
          Ten kurz asi nedostanu, ÚP mi furt posílá nějaký dotazníky, nechápou, proč nemůžu pokračovat v tom, co jsem dělal a chtějí zajištěný následný flek.
          Koukám tradiční zimní témata už se rozjela naplno :)
            A investujes do te Rozumne Umele Meny?
            Obcas se tomu rika Rozumne Ulozena Mena… :D
            Nevim. YT jsem delal, nez to bylo cool a nez bylo slovo Youtuber :D
              Ten systém se stejně musí zhroutit, nemůžou všichni influencovat a nikdo dělat rukama.
                Dokud na to budes cumet, tak to prachy bude od sponzoru generovat.
                A jim prinaset prachy od tech, co na to cumi. A pak spekuluji a kupuji porad nove pi?oviny :D
      Mám období návratů…
      Bam bam Kanička woé: https://youtu.be/J50Fu8SJr2s?…
        …až na to, že je to Mechový woé :-D
          Ale je to Kanička Race.
    • chemik_mara
      Asi nejaka rodinna kapela :-)
        To je tak 30 let stará fotka?
      Test magnet flašky na roletách od pásů k Podkomorské myslivně úspěšný.
        Magnet flaška zvládne mnohem víc, rolet se bát nemusíš.
          Mně tam minule právě flaška vypadla. Boční Bontrager košík asi není ideal, nebo vyžaduje original bidon za cenu trojnásobnou :)
        • chemik_mara
          U me zvladla i vetsi karambol :-D
      Byl jsem v Rebešovicích na výlovu, nedoporučuji.
      30 min. fronta na zaplacení pstruha, dostal jsem číslo, další desítky minut čekání na hotovýho a nebylo jistý, že zbude. Lidu mrak :/
      • theedge
        Dneska kazdej rozumnej sedi na kole :-)
          Strašně moc lidu je všude, kam se člověk hne, zlatý dopo ve všední dny.
            to zas normální lidi pracují :)
            Neboj, bude zima, lidí ubude. Ale to zase začnou tvoje starosti s návleky a všeobecně s oblíkáním :-)
            Kdybys jezdil po lese rozbitější trasy, tak tam lidi nejsou :-). Za tři hodiny jsem potkal tak 10 cyklistů a asi 30 pěšáků…
              A to je malo?
                No tak nějak normálně, nebejt tam dvě větší skupinky s dětma při výjezdu po šotodálnici, tak na pěšinkách a trailech nebyl skoro nikdo.
              Pokud nebydlíš v chatě v lese, tak tam musíš nějak dojet. A na těch dojezdových trasách se lidi vyskytují.
                Tak lidi, které jsem potkal na kole cestou z města a zpět do města samo nepočítám. To bych se nedopočítal :-)
                  Proč bych jezdil do Rebešovic na fullu?
                  Včera na Šmelcu jsme byli 3 veteráni bez hudebního podkresu. Zvláštní klid. Předjela mě jedna juniorka a jedna zralá žena neboli mature. Zpátky jsem potkal lidi až u Vesla :) Veveří + lávka je asi nejlepší návratofka.
                  • babicak
                    Ty a veterán, trošku k smíchu. Další dva neznám, nekomentuji.
                      Je fakt, že před sarsem jsem ve st,čt? jezdíval na jih i s MTB do malebné vísky s moderní válcovou dřevěnou kaplí. A odpo klidně i do tmy přes Tvargl na Buk, což dnes vůbec nechápu, proč jsem to dělal.
            sobota byl hnus. i na prkne jsem musel davat bacha, abych se s nekym netrefil. v tech petadvaceti uzlech a dvaceti stupnich to bylo na rijen dost luxusni pojezdeni. s kolem pomerne nekompatibilni podminky. :-P
          Svatá pravda.
      Bam bam Barelliho skalky woé
      Tmavý Kozel 61,– WTF?
      • babicak
        Jedna firma, jedna cena voe :-)
        Bam bam bholé, Pilsner z plechu na trailu woé :D
          No po chvíli jsem šel kolem Zlaté lodi, to už se mi protočily panenky úplně woé :)
          Starobrno Medium tankové 59 Kč
          Starobrno Bitr tankový 59 Kč
          Starobrno Bitr nefiltrovaný 63 Kč
          Beránek Weinzenbier 61 Kč
          Krušovice Královsky hořké nealko 57 Kč
          Beránek Polotmavý 61 Kč
          Beránek IPA 67 Kč
            Inflace woé, však počkej až po novým roce zvednou DPH na točené pivo
              Očekávám ještě větší rozmach Kamenice, doufám, že se velkou poptávkou neposere.
            Tož musíš na Pilsner na Masnej růžek za 46.
              Rozebráno tisíckrát, Plzeň v okolí Konečňáku a Plzeň na Masným růžku, to je jak jiná značka.
                Tak to si asi musíš připlatit.
                  Kdo míří vysoko, padá hluboko.
          Pilsner těžko ;-)
            Víc mi jede Ratar.
            Aha Fidlock adapteur…
            Paťas tuhle ale Pilsner dával ;-)
              Jo on, aha, já myslel jakože ti Bam Bam borci.
      Byl jsem premiérově na konečné, trochu mě překvapilo, že je mezi ploty :)
      • babicak
        Dnes jezdily historické šaliny?
          Už jen 10 a hranatý troleják o víkendu. Ještě jezdí harmonika s vlnitýma plechama, ale krom sedaček a tlačítka zastávky na znamení si jako v historické nepřijdeš.
          Trajf s dřevěným roštem, tam už je rozdíl znát.
            Ale favorit je nasnadě: podvozek T111, sloužil jako zahradní domek…
      Imho příští evoluce bude čistá krychle. Pro mě jako pseudo designéra největší slabina, ani ta naroubovaná výpomoc od DAFu tam nepasuje. Nebýt vojenských a hasičských přihrávek newim, newim. 100 let Ledwinkových „šmajdavých“ poloos.
      Future…?
      Inzerce v deníku Metro…
      Dneska je tam teda pěkná kosa :-)
      • babicak
        Škrábal jsem námrazu zpředního skla. Definitivně přišel podzim, listy se barví do krásných odstínů.
          JJ, já myslel, že to je jen zamlžený a stěrače to nějako nepobraly :-)
          Máš jet na kole, nic jsem neškrábal ;-)
          V deset už svítilo sluníčko a vše rozpustilo :)
            To vyjíždí rentiéři! ;-)
              To jsem vykoukl jenom z okna, vyjížděl jsem až k obědu, to už byla i okna oschlá :))
      Kua, zítra jdu na pohovor:
      Co ty velké mezery ve vašem CVéčku?
      Co můžete přinést naší firmě?
      To abych si dal předem pár absinthů :)
      Jsem dnes už moh být vedoucí úseku montáže Kaňonů s vyléčeným OCD.
      Nevíte jestli v busu s trojmístným číslem v zónách 100/101 platí SMS jízdenka nebo Pípni a jeď? Asi ne co?
      Na appku Poseidon musí být fén stále online?
        Nemusí, stačí si koupit jízdenku v online režimu a pak ji máš uloženou již v appce v offline režimu ;-)
          Díkec, první přínosná informace.
            Poseidona využívám již několik let, jen mě občas vypeče, když je občas výpadek serveru, když si zrovna chcu koupit jízdenku, to se stává ale minimálně, ale stává se to! ;-)
              A ta jízdenka se aktivuje jak? Je o 5,– levnější.
                Do Poseidonu si pošleš nějakej kredit – platba kartou nebo převodem, a pak už jen kupuješ jízdenky.
                  Přesně tak, lepší kartou, je to připsáno ihned!
                  Vypadá to pak třeba takto ;-)
            SMS mimo 100/101 neplati. Mimobrněnské busy mají pípací stroje jen na placení jízdenek vydaných řidičem, ne na pípnutí a odpípnutí. Možná ty moderní typu do Bílovic apod. to mají, ale klasické s řidičem-prodavačem, co jezdí dál, ne.
        Hlavně nejmenovat :)
          Vidím jen modrý rukáv doplněný prvky v národních barvách.
            To neřeš
              Čím víc to budeš tajit, tím víc to bude vyvlávat otázky, stejně se to od někoho dozvím.
                To asi jo ale budeš muset vyjet mezi lidi. :P
            to zase muselo stát lovů… s takovejma se ta nová hala na hokej bude stavět deset let…
          Takze nekdo zdejsi?
          Jak je na tom?
            Ne
              A bude v pohode?
                Tvl, to jsou ty internety :-D Nevíme kdo to byl ani jak na tom je.
                  Ale dva dny už tu běží veselá debata a vo to přece de ????
                  To tady demon z Tvarozne pise, jak kdyby to vedel. Tak se ptam :D
                  A jestli to leti v jinem vlakne – tak to nevim :D
                  A co mam na zachode delat? Paja Prochajda to vzdal :D
                    Myslím že bys byl dobrej adept na Regenta. :)
                    S Pavprochem jsem to dlouho nevydržel, to se nedalo, taky dobrej exot.
      Nechcete někdo fotochromy R2 DIABLO AT106C?
      Mají za sebou pár vyjížděk,
      kat. 0–3 do všech svět. podmínek,
      jsou supr, rámečky nezmenšují zorný úhel, ale s mojí helmou jsou nekompatibilní.
      • babicak
        Vem je večer na Buk,prohlednu a vyzkouším.
          Máš už zákaznickou appku? :)
        Příště si vem helmu s sebou. Nebo alespoň stávající padnoucí brýle a vybírej podobný tvar :-)
          Ta Bellka s brýlemi k sobě sedí perfektně. Jen prostě má dole vystouplou výstelku nasátou potem a ty brýle do toho ťukají a pot po nich stéká víc, než je obvyklé.
          Noumální brýle jsou o 2 cm nižší.
          Věřím tomu, že s jakoukoli jinou trail helmou by tento problém nebyl.
            Nepomohlo by z brýlí sundat ten černej kus plastu nahoře (pokud je sundavací)?
            Měl bys tam pak krásný výřez akorát na vystouplou výstelku nasátou potem a nemuselo by se to dotýkat.
              Na renderu výše je vidět, že tam pruhlubeň není.
                Chci tam prostě mít fuku na čelo :)
                Né jak teď, že by sis měl kupovat brýle stejné značky, které tam přesně zapadnou a vytvoří s plembákem „štít“.
                To je ale hodně fotorealistický „render“. To se muselo strašně dlouho renderovat :-D
                Já na brýlích teda prohlubeň vidím. Zelené pryč (pokud to lze nedestruktivně sundat) a budeš mít červenou prohlubeň.
                  Esi néseš slepé, tak nad dírama je hrana!!!
                  Mám koupené normální R2 bez plexi nad nosem.
                    Slepej jsem jen trošku na dálku (-0,5 a –0,75 dioptrie). Pokud tou hranou nad dírama nemyslíš to černé (což jsem zvýraznil zeleně), tak to na fotce není vidět :-P
                      Mně už praskaj cévky.
                        No dobrá, už to taky vidím :-)
                        Ale i tak by sundání toho černého vršku mohlo malinko pomoci…
                          Jj bez toho plastu se ti to při naraze líp zarizne do čela.
                          Tady na paní vidíš, že ta helma zakrývá celý čelo. Mm nepomůže.
                            To mají dobře vymyšlené. Další verzi by měli udělat až po obočí :-)
                              Ono taky záleží na tvaru hlavy a velikosti helmy, v jaké výšce máš nastavený z. díl s kolečkem… 2× dražší model…
                              No XC look nebyl taková věda, teď navíc další opruz: volný kraťasy přes čapáky :DDD
                                Nemáš žádný maskáčový kapsáče na léto do hospody?
                                  Spíš něco takového, esi to k něčemu je: https://www.haven.cz/…ii-dark-582/
                                    Hoven nikdy více. Kvalita snad ještě horší než Aliexpress… Rukavice, kraťasy, strašný.
                                      Tak jsou i jiný značky, ale vidím, že v mým případě by to vyžadovalo finančně náročné testování, jelikož mně jen tak něco nesedne :)
                                        Volný gatě capáčky s laclem nikdy nenahradi
                                Moc to rešíš. Já si na gravel-plečku vezmu klidně MX kraťasy, silniční přilbu a k tomu pracovní čiré brýle :-)
                                  To víš, že to řeším, když si vemu zateplený čapáky + trenky s plínou + volné kraťasy, mám na kulách zbytečné 2 vrstvy navíc a nejen chcaní je komplikovaný :)
                                  To jako nekdo jezdi na krosce v kratasech a skejtovejch botkach?
                                    V těch skejtovej botkách asi ne :-). Ty kraťasy jsou z odolného ne moc prodyšného materiálu – tj. na kole v tom chceš šlapat jenom když je venku kosa. Na sjezd a MX asi dobrý i v létě.
                                    Já. Jen ty barvy nemám tak křiklavý a přilbu nechávám doma.
                                    Edit teď teda už ne v kratasech ale v dlouhejch :)
                                      Tak z toho bych mel strach, kdyz sebou maznu, ze si rozjebu kolena.
                                      I kdyz dlouhy to asi moc nezachrani a nakoleniky nevozim ani v dlouhejch.
                                        Na kolenou máš mít chrániče.
                                          Ja je snad zkusim nasadit, kdyz dumam coby kdyby a vzpomenu na jedno sve koleno, kde mi kus chybi :)
                                            Ale šlapat v tom je asi za trest ne? Když to budeš mít pod dlouhýma…
                                              Záleží na střihu. MX nebo sjezdové dlouhé kalhoty počítají s chráničema, takže kolem kolena je na ně místo. Občas už tam máš na koleni nějakou lehkou ochranu rovnou z výroby.
                                              Pod čapáky nebo pružné spodní dlouhé bych chrániče nedával, ty je lepší dát až nahoru jako poslední vrstvu. Při pádu na koleno si pak čapáky nejspíš neroztrhneš, což by byla s chráničem uvnitř jistota:-).
                                        Jo sory krosku sem myslel kolo ne moto. Na moto bych bez vysokejch bot a kolen nikam nejel.
                                          No ja taky myslel motokrosku:) Nic, uz to tu nebudu zasirat.
              A hlavně by pak výborně viděl nahoru na veškeré větévky při prodírání se kozími stezkami :-)
      Strašně to letí, připadá mi, že je to včera, co jsme obdivovali Svena Nyse a on už válí v Elite syn Thibau…
        Super, Sven a Thibau(t) (Pinot) mají nástupce! ;-)
          Niels Albert
            Ten se pěkně spravil :-D
              Ukončil kariéru 2014 kvůli srdeční arytmii.
              JJ, vyspravil se náramně, má se zřejmě dobře!
              Tak Zdenda Mlynář je po kariéře taky pěkný medvídek! ;-)
                Tak on měl vždy postavu jak malý vzpěrač, jen přidal pivas :)
                  Ale ty lejtka a stehna! I když na tej pidi noze se prostě ty svaly nemaj kam rozložit! :-)
                    Zlatá éra, Bínič byl párkrát v Cyklosalonu, ale to mluvení mu moc nešlo.
                      JJ, Bínič, jak tehdá převálcoval svět, když na svěťáku nečekaně napadl tuším někde v Belgii sníh! ;-)
                      Ani nevím, jak dopadl ten jeho byznis s cyklokosmetikou?
              To je osud nás vrcholových sportovců co přejdeme do ústraní :D
              https://www.idnes.cz/…klistika_ten
                Tak snad se mu bude s Vittorii dobře dařit! ;-)
                  No pravda mohli se ho zeptat jestli už si koupil gumáky.
      Není to jen tak, přechod z léta hned do půlročního podzimu.
        Hanácké? Kdepato? ;-)
        Dobře, přiživíme trolla než vyřešíš tu helmu…je tam něco, cos ještě nechlemtal?
          Většinou, když sem něco dám, mám to už dávno vyřešené, jen vy to nabobtnáte do nesmyslů.
          Ta nabídka je spíš akademikova parketa.
          Foto výše jsem si jen potvrdil, že na Drakenu to házenkáři nemají ošetřené, což je velká škoda, jelikož mají zajímavý crafbíry a je to oblast na Kraváku, kam dopadají večer posl. paprsky slunka.
            No, zase ti vůbec nerozumím, ale hlavně že za všechno můžou ti ostatní :-D
              Polopatě:
              – např. LM řeší dozblba pův. brýle, přitom mám koupené jiné
              – svrchně kvašená piva neprožívám, nedají se moc pít ve velkém a jsou drahá
              – foto škopku je z Hospůdky na Drakenu
                Na Drakenu říkáš? To bylo vždy takové jakové a teď tam mají konečně dobré pivo?
                  Jak jsem psal sudy mají dobré, ale na cestě k půllitru je chyba.
            Nejseš ty pavprochův příbuznej? :-D
          kdyz nekdo zapomene lomitko s koleckem u procent, nema mou duveru. :-)
            V pohodě, stějně to máš z ruky :-P Ale jinak jako jo, souhlas, dost často to restaurace kurví, všichni spěchají a nedají si s lístkem dostatečnou práci. A hlavně neuvedou dopředu cenu, aby se potenciální zájemci nezhrozili už předem.
              na mestys dobry. :-P
                Město pane, město!
                  sak pisu, co pisu. ;-)
                    To je v Šlapkách? ;-)
                    • babicak
                      Šlapky, to je kde?
                        Na nádru…
                          :-D V Šlapkách majó nádr? :-D
                            Dokonce nádr a ještě zastávku ;-P, takový je to velkoměsto :)
                              Za dálnicí by chtěl bydlet každej. :)
                                Nevite nekdo, proc na rozhrani velkomesta a Brna neni na dalnici signal? :D
                                O2 tam vzdycky spadne…
                            Šlapky jsou na nádru. Co chceš poradit člověku, co dobrovolně bydlí v Babicích :)))
                            • babicak
                              A taky majou železniční stanici :-), a na znamení, musíš červeným světlem zastavit vlak :-)
                                A musis na ni jit pesky velky kus!
                                  A ten krpál z nádru je tedy luxus, zatím jsem měl čest jen jednou kolmo, dolu bych to tedy na silničce rozhodně jet nechtěl! To je fakt na fulla! ;-)
            Rikaji mu odbornik.
            Anebo Nova doba, ° = % alk. :D
              Stupně a procenta u piva jsou v podstatě stejné jednotky, ale není to obsah alkecu ;)
                Např. 10%, 12% EPM, alc. 4%, 5% obj.
                Dle legislativy se stupňovitost už nepoužívá, ale lid to má zažitý.
                  Krušovice Bohém je dokonce 11,5…
                  ipa a apa v trojdecce nedjboze jen nulodvojce se stopkou jsou jasny 4%.
                Vsak jo :D
          kdy?
            Data tam máš uvedena. A jestli toho nakoupili tak málo jako na akci Oktoberfest, tak to dýl jak den nevydrží ;-)
              ptám se kdy tam někdo bude ne kdy je tam to pivo :)
      Retro 1989
      A do pérdele, kurz mi schválii. 13 dní chodit do školy na 1 předmět. Co já si šlehnu? :)
        Pčvl, 9 – 16, to si dělaj kozy :/ Já ztrácím pozornost po 5 min.
          Běžná pracovní doba by byla ještě o hodinu delší ;-)
            Tak v hokně jsem fungoval jinak: pomalá snídaně, ranní vyprázdnění, 2 hod. obídek, pak záminky, bych se mohl jít projít co nejdál po areálu, každých 5 min refresh BF, takže chyb jak nasranéch… :DDD
              Ale kupodivu jsem většinou odcházel spontánně sám a byl jsem přemlouván, abych zůstal.
                Zřejme oblíbený prokrastinátor! :-D
          Uc se byt platnou casti spolecnosti :D.
      Pčvl, skokan, nachladlý čelo, už mi staví horní patro s mřížema.
        PS: musel jsem zachraňovat slečny před agresivním útokem daňků :)
      • chemik_mara
        Ta 1 ⇒ Pekne!!!
        Na zimu se vybírá helma s brejlama tak aby to sedelo a netahlo škvírou na čelo :) případně se použije čepice. :)
          Buďto trolíš, nebo jsi nečet včerejší tapetáž. Já kur\/a chci, aby tam táhlo :)
          Protože jsem si vybral jedinou nekompatibilní helmu (s okapem, což jsem nevěděl) z milionu.
            Dneska odpoledne a před západem slunce to ještě na čepici nebylo. Včera jsem ji sundával v prvním delším výjezdu a dneska zůstala rovnou v batohu :-)
          mandak, kde mas cepici, voe?
        za me dobry. helmu nemyslim. ;-)
      Nové Bam bam: https://youtu.be/gAfh7yBecM0?…
      Je tam nějaký solidní krakonoš týpek :)
      Imho brzo dostanou od Radegastu spolupráci: na kole s rozumem :)
      • Nnsi
        myslis toho vousaca hned ze startu videa?
        to je nas mistni enduro otec! :D
          Přijde to divný jenom mně, že jsou chváleni jezdci, co vybržďují trajl?
          Já se teda vždycky snažím, aby se kola točila. Je teda fakt, že jezdím pro radost, nezávodím.
            Bych tě rád v reálu omrk, jak se ti stále točí z. kolo ;D
              Pokud na něm máš hrubší vzorek, tak při rozumné práci s brzdou no problem :-). Proto mi pláště vydrží tak dlouho…
              Tenhle trail neznám, tak nemůžu říct. Ale pokud mně tam zavedeš, tak to můžu zkusit. ;-)
              edit: Ti FR bikeři vypadají, že, na rozdíl ode mne, umí jezdit! :-)
              • ceo
                V tom videu je konec Mechovýho a nájezd na Divočák/Šemík/2. Nájezd je o dost prudší než to vypadá a dost se sype. S dost snahy by se to dalo bez zablokování kola, ale při jízdě na čas je to nesmysl. Jako někdo jako Bláha, Sehnal, Charvát by to asi dokázali nahoře prebrzdit, pustit a do zatáčky to zlomit bez smyku, ale bylo by to hodně na srdíčko a s rizikem
              Mně se taky většinou točí – pravda, některé zatáčky neprojedu :D
      To jsou ale krrrásný dresy ;)
      • chemik_mara
        Tvoje práce?
          Nee, „elitní“ zakázky chystala moje oblíbená kolegyně. Já byl specialista na hasičský sport a šipky :)
            Ale po kurzu konečně budu graphic senior a budu j€bat (za g. návrhy) mladé grafičky :D
        Nejsou tam žádný plamínky :-(
      Tvl, namixuješ si tracky, uvaříš si u toho, a ještě kasíruješ za video: https://youtu.be/kt2mtS7VTG4?…
        TVL, to má jako fakt hodinu čtyřicet, kdo by na to tak dlouho čučel? :-)
      Co si o tom myslet?
      Nový pEpic EVO bez dokladu: https://www.bike-forum.cz/…rks-epic-evo
        Jakoze v praci ma moznost levnejsiho kola, ale ofiko ho takhle nemuze prodat?
          Už jsem kupoval nějaké zánovní bicykly, že na faktuře bylo míň, než za kolik jsem je koupil od prvního majitele.
            A to se vyplatí?
            Byla tam alespoň nějaká „přidaná hodnota“ (že to třeba celý zkontroloval, pořádně seřídil a domazal widli/tlumič)?
              Pokud ta sleva je stále markantní a nemáš známýho v obchodě, tak se to někdy vyplatí. Fullů se to netýkalo, u bazarovýho musíš stejně počítat s tím, že tě generálka nemine.
      Šel by dnes někdo na škopek? ;)
        Kde tak bývaj zoufalý milfky krom Šelepky? :)
          :-D TVL, co to je za dotazy? V Šlapkách na nádru? :-D
            To nic, jen hlasitě přemýšlím, že jsem strašně dlouho nebyl jinde, než v macho pivnicích, kde ani servírky nejsou.
              Tak zkus pivnici Bomba na Husitské, hned vedle je pak „bar“ Piranha, tam budou servírky určitě :))
                Do Bomby jsme chodívali…
                A na závěr zaboomerovat do Pitkina :D
      Khára z vesmíru.
      • theedge
        Manazersky PR pindy. Zrovna dneska jsem po letech utrpel jedno Medium. Nebyla jina moznost a nastesti jsem si dal maly. Mel jsem co delat abych to nevylil. I kdyz vemu ze z 50% za to muze ten stanek, tak furt to jsou naprosty chcanky.
        Náhodou Starobahno není špatný, znám horší patoky, třeba nemusím Krakyho a dokonce jihlavskýho Ježka jsem kdysi na Dočesné vylil do kanálu! :-)
          Ono když žiješ v oblasti, kde skoro každý dům má ve sklepě/přízemí dobrou pivnici, staneš se snadno zhýčkaným a na vsi pak trpíš :)
      p@X doporučuje:
      Mičuda Staňkova:
      Pils Bláhofka quality 56,–
      Beskydy hutná quality 46,–
      Upadající legenda Záviš 42 ,–
        A co teprve roastbeef…
          Úsporný režim, nacpu se před odchodem do hospy. Jako už pomalu na večír je pětikilo málo :/
      Něco na pauzu, pokud teda patříte k těm zoufalcům, co zhltaj něco mikrovlnýho před monitorem (nebrat jako urážku):
      Nej DH fanoušek
      Jen malá vzpomínka, když ještě jezdilo grupetto tím správným směrem, neexistovala polyamorie…
        Nechci to zakřiknout, okap kape na štanglu, ale brýle jsou čisté.
          Úplně bych zapomněl jaká může být parádka (© Baru Chocho) Mladý vrch, Podkomorské lesy, ilegální Pekárna…
        Ještě popis, když jsem v té samomluvě:
        1) startovní lávka bývala subtilnější
        2) Duck bar Kamenka
        3) kdysi obávaný výmrd: https://mapy.cz/s/maresusopu
        4) Netro
        5) aréna Anthropos
        6) Na Myslivně se zbavují stálých hostů total rekonstrukcí?
        7) Mladý vrch
        8) pivec
          To se fakt ty převody tak překrývaly? :)
          Si pamatuju, že jsem ten výmrd nebyl schopen vylámat.
            Kdyby se nepřekrývaly, musel bys daleko víc řadit na pilách.
            Ať žije raketové inženýrství, neřešit, jezdit! :-)
              Snad bude chvíli klid, dokud drží kazeta, pak budu řešit 52z a nový převodník, a tak pořád dokola :)
            Když to dostatečně rozjedeš z kopca a pošleš to tam zodpovědně, tak to dáš celkem lehce. Kyslíkový dluh se dostaví až nahoře.
          3 – to je výjezd ze zelené nahoru do Netra, takový dvoják s levou zatáčkou? Tssss, to je pohoda :)
    • Excel
      Na Myslivně stavěj 180 kérů za tisíc mičud, plus tam „asi“ bude i nějaká hospoda, možná i ubytování, ale to už nevím.
      edit
      Tak ne, ubytováni nula, vyhlidkova restaurace a welnes, tam bude prvni Pils za kiliana. Takze uz se nebudem muset srat na Šmelc.
        Kilián pyčo, su Najbrt nebo co? :)
        I když ten si ho možná za tu cenu v Práglu dává.
          U Pohlreicha 85,–
        • Excel
          Tak si dáš mlíko za devadesát, no.
            V Albíku s appkou bývá za 10,– :) Přitom jinde třeba za 22,–. Nějak ty ceny lítaj.
              TVL, si snad pořídím sledovací kartu/appku. V Bille nejlevnější plnotučné 24,– Kč, Brněnka ještě dražší…
              • babicak
                Kaufec býval na plnotuk nejlevnější.
                  No ale tam to je pochodový cvičení.
        Co sem tam byl posledně, tak to byla ubytovna pro Ukrajince. Ale žádný bordel, takže nejspíš uprchlíci.
      Imho zaj, job pro partnerky: https://1url.cz/UuF9S
      Nic, jdu skládat, doufám, že to nebude trvat tak dlouho jako Trekouš Fuelovitý ;)
      • theedge
        pěkná derniéra :-)
        To je nicer dicer… :)
        Jak se na tom jezdi na po cyklostezce na pivo?
          Dle masírky má ideální Anit-Squat a nulový pedal kickback ;)
            Budeš dávat dopředu SIDa? :-)
              Je to XL, když to dává Kubánec po 198km pryč, tak to takové zázrak asi nebude :)
                A prestanes se s tim bat jezdit z kopce?
                Mne technika nikdy nepomohla :D
                  Pokud se člověk nenaučí jezdit, tak větší zdvihy zajistí pouze pády ve větší rychlosti a/nebo na horších místech :-)
                    … presne :)
                    pro bezhlavyho asi jo. pro rozumneho cloveka bych rekl, ze to doda jistotu v technickych pasazich, ktere jezdil doposud, tedy spis padu ubyde. ale to je stejny jako silny auto – ne kazdej na to mentalne ma. ;-)
        Tak ať si konečně spokojen, i když u tebe Patriku nevím, nevím ;-)
      Dnešní úlovek v trafice. Následuje Dakar, Kolem světa… To zas budou pálky na bazarech.
      Potřebuju nutně vitrínu, bych to mohl vybalit a pohrát si :)
      Chjó, R Vysočina…
        To je v Tišnově na nádru, tam jsem se minulej rok celkem bál :-)
          Foto je z Radotína, ale mě sere, že to je zrovna ten, kam si to mrská sama průvodčí.
            Ahá, bojíš? ;-)
              Ony stejně začínaj jakýsi prázdniny, budu snít příští týden, pokud bude nálada a počasí…
      Nějak odpadli boomeři z diskuze, budu je muset zas chvíli potěšit na WA.
      Což se domluvit na husu U Čadíků?
          A co já s tím? Představa rána po zlití se S-bahnem s lidma, se kterýma se s většinou nemusíme, pro mě opravdu není lákavá.
        Takže Šmelc-husa nic? Je pro 6 lidí…
      Bezvýznamné info: chtěl jsem testnout z ****** cestou z Mironetu Slash kladkostroj z Elemenstore, ale stojí to 1500,–/den, který odečtou v případě koupě kola :/
        Co se ti nezdá? To je vcelku normální cena (inflace woe) za půjčení karbon top modelu.
          Já žil v tom, že jen složím vratnou kauci. Na testovacích akcích se přece neplatí poplatek?
            Na testovacích akcích bývá ta kauce, ale už jsem strašně dlouho na žádné nebyl. A ani nechci :-).
            Když jsem vybíral Spectrala, tak jsem si různě půjčoval kola a už tenkrát (2015) to stálo pár stovek na den. Někde při delší zápůjčce snižovali cenu za den.
              Tak zase Canyona není úplně nutno zkoušet, to sedne každýmu, konfekce neasi :))
                Z toho co jsem zkoušel mi nic nesedlo, ale ujasnil jsem si, co nechci.
                Canyona jsem pak vybral podle 27,5 kol, akorát zdvihů, geo a ceny :-)
          • theedge
            Tak je to cca 1% z ceny biku u Slashe mozna ani ne. To neni takova hruza ne ?
              Tak je to víc než desetina mýho příjmu. Do takovýho snobskýho kšeftu s kávičkou se vrátím jedině jako správce e-shopu :)
                Zas ta sfiňa nostalgická.
                Musím zavzpomínat, před dvaceti lety: Šírer Vídeňská, splátky bez navýšení, kupa hader a doplňků skladem…
                Kolo „terén“ nepoznalo.
                  Na tomhle si taky jezdil jo? Ta kroska od DC byla lepší! ;-)
                    Pak jsem na totok chtěl dát CX vidlu, ale nedošlo mi, že potřebuju o dost cm vyšší :)
                    Tak jsem si musel sám dojít na to, co je na commuting nejvhodnější.
                    Proto mě pozdější nástup grevlů sral, protože já už dávno věděl :)
                      To má na commuting moc úzký pláště :-)
                      Nebo byly tenkrát silnice v lepším stavu?
                        Lidi nebyli tak přecitlivělý a má to odpr. vidlu. Ale díky té vidlici jsem se konečně dopracoval k CX.
                        Hlavně mě masírovali jen Peloton a Velo 1× za měsíc.
      Prezident všehomíra F. Turek o T: https://youtu.be/hRP32iptqDI?…
        Máš alespoň nainstalovaný nějaký adblock, nebo koukáš i na reklamy? :-)
          Adblock sam. mám, to by se trubka vůbec nedala provozovat, ale zajímalo by mě, jak to pak maj influenceři s proklikama.
            Nevím jak influenceři, ale lidi, kteří produkují nějaký zajímavý obsah, mají většinou jako hlavní příjem Patreon (protože youtube demonetizuje za každou <|>).
              Anebo herohero/float­plane… a merch.
              A placene spoluprace (coz myslim YT chtel demonetizovat).
        JJ, škoda, že již nenavázali s osobáky, ale buďme rádi, že furt drží krok s konkurencí mezi náklaďáky…
          to bylo do vtipů, že?
            To s těmi náklaďáky? Nikoliv! ;-)
              Hesla KSČ ohledně vývoje průmyslu ČSSR postupně:
              1. západ dohnat a předehnat!
              2. držet krok!
              3. neztratit stopu!
                Tys tou minulostí nějako zatížen? ;-)
                  Tou minulostí je, bohužel, zatížena celá naše republika.
                    Já se snažím žití dneškem! ;-)
                      Jenže ten dnešek navazuje na minulost, kde jsme už téměř ztratili i tu stopu.
                  Ne, mně jen zaujala ta formulace: držet krok! A tento vtip z doby KSČ se k tomu hodí.
                    Mne se vic libi 1) a 2) selzou – aspon neztratit stopu :D
              Je to „srdcovka“ se specifickým podvozkem do terénu.
              Chápu, že např. pro stavby ve městech existují vhodnější a levnější stroje.
              Se divím, že žebřinového nástupce V3S nevídám v civilním sektoru (pův. ROSS).
      Na co jsem kupoval Šamšu, když tohle má krom 5G za pol. cenu vše? :)
      Funguje vůbec někde 5G a je to poznat?
        Třeba Vodafone má 5G pokrytí po celém Brně. Novej telefon jsem kupoval s 5G, protože poté, co změnili nastavení vysílače, jsem musel starej telefon přepnout z 4G na pouze 2G síť, abych měl vůbec nějakej signál…
          Je to pro starší paní.
          Já mám volbu 5G i v modemu, ale nezapínám to. Když zapomenu vypnout 2,5Ghz, spím a hicuje mi голова :)
            Já tu mám WIFI 2,4 GHz pásmo příliš obsazené sousedy. Když jsem router přepnul na 5 GHz, tak mi dowload přes WIFI vyskočil z 4–21 Mb/s na stabilních 90+ Mb/s :-)
        5g na telefonu poznas. podkud mas omezeny data, vysaje je to radove rychleji, jinak je za me pro bezne pouziti telefonu lte vic nez dostatecny. jednotlivec plnou sirku pasma 4g vytizit zvladne vpodstate jen kdyz to bude cilene zkouset. 5g poznas kdybys delal hotspot pro hodne lidi. jinak je to asi jako jezdit v aute, kery umi jet 300 kph. muzes bit v prsa, ale nikdy to plne nevyuzijes. ;-)
          Když si pořídím kladkostroj 150/130 za 200 využiji ho naplno?
          Při 1,5× návštěvě Schmeltzu za metr? :)
          U Vodafone přibývá míst, kde je buď Edge nebo 5G. Třeba vlakem do Prahy přes Havl. Brod máš dost velkou část trasy buď 5G nebo nic (Edge). Rychlost dat je dostatečná i na 4G+, ale to pokrytí už lepší nebude.
          Jiný operátor to může mít jinak. U T-Mobile jsem si žádných problémů ohledně pokrytí s 4G nevšiml, Vodafone je na tom mnohem hůře.
      Fíha, novasova poradna:
      Vyšší modely Fox vidlic mají nastavení tlaku, objemu pozitivní komory, pomalé a rychlé komprese, pomalého a rychlého odskoku. 7 nastavení. Tlumiče X2 mají ještě objem negativní komory takže 8. Dohromady 15 věcí k ladění…
      Takový bike by mi teda radost vůbec nepřinášel.
        Však to nastavíš jednou (to zabere čas) ale když už to máš dobrý, tak se v tom skoro nehrabeš. Max pak trochu pohneš kompresema podle podmínek na trailu.
        Kup si znova silničku nebo nějakýho gravela. Tam ladíš jen tlaky v pláštích :-)
      Stojan.
        Stojan super. Ale ten Propain, to je divočina :)
      Sháním tip na výlet:
      train s háky v zorném poli bez přestupu, zajímavá návratofka… :)
      Lesního Boba jsem považoval kdysi za kamaráda.
        Zajímavá Chilli 12°, schnitzel výborný, přidávám do p@Xovy gastromapy.
          Kde to do sebe láduješ? Je p@Xova gastromapa někde online? :-)
            Šumice :)
            JJ, šup sem s mapou, píva mě až tak neberou, ale na žrádlo jsem ujetej! :-)
              Je fakt, že mi asi uniká hafo dobrých kuchyní, ale přece nebudu dobrovolně navštěvovat podniky upsané skupině Heineken, Lobkowicz, Staropramen… :)
              Ale mám i výjimky;) 3 Opice… Formanka v Lipůvce před covidem… V Kralicích v nějakým pajzlu maj obří řízky…
      Kujvy cyklistický
      • theedge
        Asi si zase hráli na peloton, jeli mu před autem a místo slušnýho uhnutí tam proběhli nějaký posunky … siličáři se v tom vyžívají
          Já tam vidím však bajky, tak ti nevím, já na silnici jezdím slušně a beztak se občas setkám s mistrem usurpátorem točvolantem, otázka je, jak to vzniklo? ;-)
        A do p*če, co to je za magora s tím klackem? ;-)
      Přece jen se nízkozvihový virtuály ještě vyskytují…
      95/103 či 106/115 mm.
      *******, já vyhodil Defrostery, nej. tretry 5° – 15°C.
        Nedávno jsem z alíka objednával vyhřívané vložky (122 Kč) a k tomu powerbanku na jeden 18650 akumulátor (35 Kč). Až to dorazí, tak můžu poreferovat :-)
          Nejsu půča, abych jezdil v letních tretrách s baterkou.
          Bogužel větrací systém v nových Shimanech skvěle funguje. Když přelepím dírky a síťky ducktejpou, zůstane tam lepidlo?
            U většiny asi jo, nějaká hodně kvalitní by ho tam nechat nemusela. A není potřeba ducktape, proti průvanu bude stačit i obyčejná izolepa, krerá by lepidlo nechat neměla.
            btw: ty odvětraný Shimana jsou teda zimní tretry? :-)
              Ne, letní trail tretry s manžetou. Drahý waterproof fusky asi nic neřeší?
              Nenávidím nákup bot. Jen na sucháče už asi neseženu :/
                Já mám troje v podstatě nový tretry, ale všechny mi jsou na podzim na ho\/no. Nebudu to dělat. To nejsou 2 vyjížďky, abych nemusel něco kupovat. Rukavky mám rozpadlý… Jebať.
                No co, blbé deň :)
                  Co zkusit nějaký nepromokavý návleky na tretry? To taky neprofoukne a bude vypadat lépe jak izolepa :-)
                    Nenávidím návleky, proto jsem měl přes 10 let ty Defrostery.
                    Dal jsem si PET za cenu tří čapovaných desin v centru a objednal z bazaru úzké bačkory vhodné na ohrádkové XT pedále…
                    Jakožto nízkotlakař to mám teplotně posunuté.
                    • babicak
                      Ty boty jsou skvělé na kratší vyjížďky do teplot kolem nuly, nebo spíše nad ní. Kolem mínus 10 po asi 2 hodinách začnou prsty na nohou mrznout. A pak trpíš.
                        To mi je jasný, mám ještě Force Ice.
                    • scoty
                      Po otřesných zkušenostech s NW už se zimákama nelaškuju:)
                      https://www.nevix.cz/…023-p189971/?…
                      Vlastnosti podrážky podobné karbonu a podle teploty beru vlňáky…
                        Který NW? Asi nějaký novější ne? Starý byly ok. Ty sidi mě překvapují, ty ale jezdíš kratší věci a ne uplně v mrazech ne? Za mě na nelaškování jedině Lake.
                        • babicak
                          Ty máš jiné vnímání zimy, než většina z nás :-)
                        • scoty
                          Jo ty novější, vyšší, dražší.. :)
                          Měly špatně nalitej skelet nad palcem, u jedné boty. Problémy s reklamací, nakonec jsem někomu v podstatě věnoval…
                          Ty sidi sice nejsou megazateplený, ale perfektní odvod par takže žádná vlhkost a podrážka super tuhá. Takže o půl čísla větší a různé tlóšťky norských ponožek na běžky.
                          V zimě je kolem té nuly po dvou hod chladno na nohy každýmu, protože odevzdáš energii kolu a tělo stěhuje zbytek tepla do centra… :)
                            Na tlačení na ledu je super tuhá podrážka ouplně ideální ;)
                              Na suchým a hladkým ledu je úplně jedno jakou máš podrážku. Tam pomůžou jedině nesmeky na patě boty a hroty v pláštích :-)
                            • scoty
                              Na tlačení mám tyhle Merrellky ze Svitav.
                              Nejlepší boty na platformy a brouzdání po lese co jsem měl. Navíc mají lidskej tvar tak si je můžu koupit ve své velikosti 45, super větrají a sedí na patě a grip je famózní ke kolu i terénu ;-)
                              https://www.hilby.cz/…overt-16241/
                                Zkoušels i boty s podrážkou dělanou přímo na platformy? Merelly jsem vozil úplně na začátku a grip 5.10 i Shimaňácký Michelin podrážky je oproti Merrell Vibramu úplně někde jinde…
                                  Tak to je snad jasný… Jezdit v Merrellech, ačkoli nenosím nic jiného na normální život, nesnese v žádném ohledu srovnání s 5.10. Merrell jsou boty na turistiku, na kolo možná tak leda do hospody :)
                                  Na kolo souhlas, ale zase chodit v 5.10, zvlast kdyz je mokro, to byva taky lahudka.
                                    Njn, na bahno 5.10 nemají vzorek a pěkně kloužou. Ale na mokrejch šutrech drží krásně :-)
                                      V 5.10 se smysluplně v terénu chodit nedá a už vůbec ne když je mokrá tráva :P
                                        Tak já v nich jenom přelejzám popadaný stromy. Jinak se vezou na pedálu :-)
                                • scoty
                                  Tak měl jsem 5.10 Impact, Dirtbag, Freerider a nějaký Bontrager…Spoustu let jsem s nima blbnul na hladkých stavěných tratích, Netro atd Do terénu bych si je nevzal…
                                  Merrell Covert jsou ale taky boty na kolo, ovšem zároveň se s nima dá pohybovat v terénu. Grip mají možná o pár procent nižší, pro mně neznatelný rozdíl, na druhou stranu se lépe mění pozice na pedálu a při tlačení, chůzi, nesrovnatelně vyšší grip a komfort. Než jsem je vyzkoušel, tak jsem měl obavu, že třeba bude znát ta hrubší podrážka při nášlapu, ale pocitově mi to přijde stejný jak u 5.10.
                                    OK, dobrá technika jízdy (když seš správně zapřenej do pedálů) vykompenzuje horší grip a chodit se v nich bude určitě líp ;-)
                            jestli je nekomu zima na nohy, je to proto, ze ma na hovno boty, kery profouknou a nebo si boty moc stahl, ze mu k prstum netece krev. vic bych v tom nehledal. ;-) jeste nutno dodat, ze tretrama s kovovym kufrem na podrazce jako skvelym tepelnym mostem se tomu mrznuti noh jde jen naproti. ;-)
                              Jezdím sice platformy, ale v zimě trochu pomůže když hliníkový pedály vyměním za kompozitový „plasťáky“. Dělám to teda primářně kvůli jinejm šroubům („plasťáky“ se „zimníma“ zateplenejma skate botama lépe drží) ale je to lepší i teplotně.
                              To samý hliníkový rohy na řidítkách, z těch jde kosa i přes zimní rukavice. Přitom na pěnovejch gripech pohoda…
                      Jé, jak jsou reflexní :)
                      Doufám, že tady si rybáři odpustili svůj systém nad kuframa díry přelepené nálepkou :)
                        Sviti hezky. To jo.
                        Proc jsi nevzal ten GTX model?
                        Tohle obcas propusti vodu.
                        Kdyz mas snih na spicce, tak jak taje, tak protece dovnitr.
                        • po 1–2 sezonach ma tkanicka zmolky a blbe se uvolnuji…
                          Není to moje fotka.
                          Nesháním zimní tretry!!!!!
                          Nechci boa kolečko na boku.
                          Nechci utrácet.
                            Ty, co sem davas, tak BOA nemaji.
                            A jak pisu – muze do nich zatect.
                            A BOA lepsi – tkanice muze mit zmolek a pak je to pruda.
                            Spis podzimni/jarni bota.
                              Otřesný tretry:
                              – debilní šňůrka (kdo to zavedl do cyklistiky???)
                              – sucháče z obou stran
                              – úzké
                              – perforace
                              – ještě že nemaj díru nad kuframa, jak je u Shimana zvykem
                              – už jsou z domu
                              Nechápu, jak Rom&Ex v tom můžou existovat celou zimu.
                                Ses mel prvne zeptat :D.
                                Vydrzet se v nich da, ale je tam hromada veci, ktere jsou jake jsou.
                                  Já myslel, že budou jako SH-ME702 ale zateplené, jsou o kus delší a úzké.
                              • babicak
                                Mám Shimano SH-MW701 a taky v tom jezdím celou zimu. Krásně padnou, jsou celkem lehké a s podrážķou Michelin se celkem slušně tlačí :-) . Pravda, v minus 10°C již nejsou ideální, ale, jak psal JST, to vlastně ani nikdo nejezdí. Mít bambilion bot je pro mne na nic, stačí mi letní silniční a MTB a zimní MW701.
                                  Já jsem s NW Himalaya taky spokojenej, i když je tam ta Patrikova „debilní“ šňůrka ;-)
                                  Dřív bývalo všechno jednodušší, nebyl takový výběr a jezdili se tvrdé XC tretry. A člověk zimu nějak překlepal.
                                  Jenže pak přišly puťáky, EN, lepší zimní tretry…
                                    Jezdím tvrdé XC tretry furt, co tam máš dál? ;-)
                                      Nevíš proč sem koupil raptory? :)
                                      Tak kdo má konfekční šířku, nemrzne a stačí mu pár výstupků na tvrdé XC tretře, tak to má good.
                                      Já bogužel poznal Michelin kompromisní podešev i ultrazimní Lake. Jenže mi do toho vlez finanční faktor.
                                      Není úplně zábavný objednávat si dvoje velikosti dom, když stejně vím, že 90% je úzkých.
                      Konečně správné téma :-D Já bral tu goretex verzi MW702, ale jsem z nich zatím takový rozpačitý…
                      Klady:
                      • vyšší manžeta, zpevněná ochrana špičky
                      • dobře reflexní z boku a vzadu
                      Zápory:
                      • aby plnily funkci do sraček, musí být správně zapnuté a překryté boa, ale to pak moc neumožňuje nastavovat si volnost pohybu/utažení nohy v tretře. Pokud se „kryt“ lehce poposune, už není uplně na sucháči a bude se tam snadno dostávat bordel.
                      • nejdou dost dobře štelovat za jízdy jako třeba NW Celsius, je to takové horší no, musíš povolit kryt a řešit boa a zakrýt a přitlačit k sucháči.
                      • sice mám o číslo větší, vleze se i megatlustá teplá ponožka, ale zda to v mrazech podrží teplo? Vevnitř není takovej ten počesanej kožíšek co byl v NW. Uvidíme.
                      • zatím mě z nich bolí lehce kolena a kotník, možná je to kuframa, možná tím, že jsou o číslo větší nebo je to jen o zvyknutí si, nevím…
                        Jsou ještě MW701 co mají Boa venku a Michelin podešev, ale já to beru jako tretry podzimní.
                          Tyto a ty tvoje se mi právě nelíbily tvarově.
                            Tak ty máš klasickou „oldskůl“ XC podrážku, 501 a 701 jsou optimalizovné pro klecové Shimano pedále. (Ale v reálu to není skoro rozdíl:)
                        Jaky je rozdil v podrazce?
                        Mne ten Michelin bavi, ze je mekky a proto i na ledu celkem „drzi“.
                          Je o něco míň tuhá jak v těch celsiusech, což by mi vadilo kvůli silnici, ale mnohem víc najedu a nachodím na zimáku a tam to asi ocením. Jak drží na podkladu netuším, jel jsem v tom 2×, hlavní sračky nás teprve čekají.
                            Ok.
                            Jako uz jen na chodbe citim rozdil v gume proti letnim.
                            Za mne ty GTX byly drazsi. Kamos bral za stejnou cenu GTX, jako ja ty levnejsi.
                              Jo máš recht, je to fakt od letních poznat. Ty Celsiusy jak jsou starý, tak totál tvrdá jezdivá podrážka :-)
                        Ty NW mám v road verzi již několik možná i deset let a jsou furt naprosto cajk, ale já su siničkář, tudíž žádný sračkózní jezdec! ;-)
                        PS: I v mrazu v nich vozím jednu slabou ponožku, když víc přituhne přidám jednu slabou ponožku navíc :-)
                          Porovnávej porovnatelné. Ty moje mají 9let, podrážka v hajzlu, vnitřek jetej a u paty sedřenej, gtx už taky bude za zenitem, ale furt by se v nich dalo v teplotách nad nulou, to zas jo :-)
                          Co kdo v nich vozí za ponožky je velice individuální a ovliňuje to spousta faktorů: počasí, doba v nich strávená, velikost, typ a tloušťka ponožek a hlavně stav těla, mysli i ducha ;-)
                  taky mam troje tretry a jsou mi na hovno vpodstate celorocne. ale nevidim v tom zasadniho problemu – je to vlastnost tech bot, ze jsou na hovno. :-P
                  • Excel
                    Co teprve kdybys měl doma atletický sprinterský tretry,
                      delaji se turisticke sprinterske tretry? ;-)
                      • Excel
                        já myslím, že nevím, ale podle toho jak to vypadá, tak teda nevím
                    Ani do divadla v nich nemuzes :(
                      nahodou ty, co hodil patas, by berfektne sly k fraku – imitace psich decek. ;-)
                        Ma pravdu ten chlapec.
                        A jeste nektere levne polobotky maji tvrdou podrazku – zni to jak podpatky ze.
                        Tohle ma mekky doslap = taky vic :D
              Neni izolepa jako izolepa.
              Kdyz vezme UV stabilni, tak lepidlo nenecha. Ale stoji vic.
          Dík za upozornění, objednal jsem rezervu. Číňan dokonce zlevnil. Ty vložky je dobrý zkrátit na minimum a lehce přilepit oboustr. lep. páskou na doraz dopředu. Jinak jsou prsty studený. Vzadu to nechybí, příp. se to dá asi nějak dolepit.
          • babicak
            Rozšiř svoji objednácku o jeden pár, pro mne. Děkuji předem. Zima je mi jen na prsty.
          Poreferuj pleas, snad ti to nevzplane pod hnátama! ;-)
            Tak už to dorazilo:
            • vzplanutí nehrozí, hřeje to jen velmi lehce – zkoušeno rukou, venku je ještě moc teplo (powerbanka topí zhruba stejně jako vložky:-))
            • plocha odporového drátu je malá (vyznačeno žlutě), budu muset špičku vložek zastřihnout mnohem víc, než tam výrobce nakreslil
            Asi jsem měl vzít nějaké trochu dražší s větší plochou drátu, ale třeba mi to bude stačit.
              Něco takovýho sem před 10 lety kupoval v Lidlu. Měl sem to 2× ve vincku ve filcakach a nohy byly jak na Mallorce i v –6
              Žlutí zase lžou-na obrázku to hřeje pěkně a pak totok. No nic, když tak koupím zase tu svoji značku.(pokud to už taky nezměnili) Ten odporový drát je jen uhlíková klikatice natištěná na papíře :-)
                5 mm vložku, jak píše pan Wong, si ani neumím představit, že bych nacpal do tretry. Není lepší si vzít pořádné ponožky?
                  Není. Takový teplo žádná ponožka nevyrobí. Do letních bot to necpu, dávám to do podzimních, nemusím pak většinou vozit ty zimní lyžáky. (Ale mně je zima na nohy rozhodně větší, než je běžné)
                    Ty jezdíš v zimě na kole v lyžákách? Kolik mají přezek a jakou mají flexi? :)))
                      Zip+kaničky+suchá­če. Flexu nevozím. Ale právě díky topení skoro celou zimu přečkám v těch podzimních botách (=zimní, ale vyrobené v Itálii)
                        A sakra :)))
                        Do Force potřebuješ topení? Jsem nečekal, že je na tom někdo hůř jak já :)
                          Jj. Rukavice můžu mít skoroletní, ale na nohy je mi zima. Mám totiž ty prsty dost daleko vpředu.
        •  jarek1
          Ta tubička má moc jemnej závit, u mne nevydrží, obtočil jsem páskou.
            Je to jemný, ale když do toho moc často nepolezu, tak by to mohlo vydržet. Šroubovat zátku třeba opatrně :-)
              když do toho moc často nepolezu – jak to myslíš? Ta baterka vydrží hodinu, takže měníš 2× – 3×/výlet.
                Aha, měl jsem naivní představu, že to vydrží déle. Ještě že budu měnit v Gaciromu akumulátory a budu tak mít další dva (jeté) 18650 na výměnu.
                Svítilna se po roce ležení ve skříni bez nabití začla podezřele rychle nabíjet a v lese jsem zjistil, že i vybíjet :-(
                A to se vyplatí! Tvl :-D
                To žere 3A, nebo to krmíš nějakejma aku na vyhození?
                  v tom obvodu bude temer urcite menic. ;-)
      Sh sandál ve šprcce, hit nadcházející grvl sezóny :)
        Sandál bez špičky bych si na kolo do lesa nevzal. Větev zapíchlá zepředu mezi chodidlo a vrchní stélku sandálů mi stačila jednou :-)
      Tak jsem zjistil k padesátce, že jsem duševní mrzák. Krom netu a chmele mě máloco dokáže dopaminově stimulovat, smutné.
        Zkus vysadit net a chmel. Třeba se dopamin z jiných činností vrátí :-)
      Kdo umí, umí: https://www.bike-forum.cz/…aviracka-rys
      Samotářský rychlocvaky z periferie jsou k smíchu :/
    • chemik_mara
      Uz to mas odskrtnuty? ;-)
        Tohle mám odškrtnuté, když z toho mola nebylo vidět vůbec nic, a voda valila okolo…
        Takhle je to pro krmiče kačen:)
      Buď mám rozbité teploměr, nebo mi stoupl tlak, dnešní pocitová teplota je o mnoho vyšší :)
        Teď okolo 19 hodiny se to už hodně změnilo. Nasadil jsem i bundu. Je sychravo…
          Nevím, mně ukazoval teploměr na severní straně v poledne 12°C, ale cykloši jezdili v krátkým rukávu…
      • scoty
        Zadesetčtyři jsem vyjel od hradu na Ju lóku a bylo tam 20°C. Sundal jsem bundu, kolena atd, že to k Vodům dojedu na lehko :) Ve čtyři zhasli. Udělal jsem pár fotek. Čtyřideset se setmělo a teplota spadla tak na 8… Oblékl jsem co jsem sundal plus návleky na tretry a kuklu.. :)
      Z magazínu:
      Neměla jsem ani problém v kombinaci s helmou, že by mi nějak zavazely pro svoji velikost nebo že by mi je helma sundávala z nosu…
      Bych chtěl vidět, jak v létě nemá problém s potem a ve sjezdu se sjížděním z nosu ;)
      Na BF je jediný upřímný neplacený tester!
        Py*o, to je asi Tínič, newim.
          Jako, ze by se nechala tak o 20 roku omladit?
            Paranoia a nějaký kuželky, pardon.
          To už si rovnou mohla nasadit toto a měla by to víc aero :-)
        S takovým frňákem, bodejť by ji něco vadilo:/
      Přilepil jsem na záda starýho telefonu protikus k držáku na Gaciron svítilnu a „povýšil“ ho na navigaci. Jel jsem to odpoledne těsně před čtvrtou vyzkoušet a nechal jsem se mapama.cz donavigovat z Žabin na Vinohrady:
      • Vzal jsem silniční kola, takže navigace byla v režimu road a poslalo mne to rovnou do kolon mezi auta. Evidentně to na cyklostezky a cyklopruhy moc ohledy nebere. Někteří v koloně stáli tak, že se mezi zaparkovanými auty vpravo a stojícími/popo­jíždějícími auty vlevo nedalo protáhnout ani na silničce. A když někde byl kousek cyklopruhu, tak v něm stál půlkou auta hňup na blikačkách.
      • Tak jsem se v půlce trasy nasral, přepnul navigovaní do režimu MTB a doufal, že to bude lepší. To mne poslalo do schodů, ze schodů a nakonec přes Židenický kopec mezi zahrádky :-D
      Cestou zpět jsem rezignoval na pravidla a kolony opatrně objížděl po širokých chodnících (kde byl občas vjezd cyklistům povolen). Přiště budu radši navigovat pomocí Waze :-)
        Vítej ve městě :-) Když se někdo nalepí doprava k chodníku, udělal ti místo vlevo na silnici. Ale je to vopruz, o tom žádná.
      • babicak
        Židenický kopec, to je kde? Pocházím od tam a v životě jsem tento název neslyšel ( to neznamená, že neni).
          Mapy.cz ho znají
            jj, jel jsem tudy (tu prudší část jsem teda tlačil, na to nemám na silničních kolech s aktuální kondicí převody). Na konci mne to poslalo po těch schodech dolů k silnici, to jsem čuměl a pak vzal kolo do ruky a šel. MTB navigace jak víno :-)
          • babicak
            Měl jsem ho přímo za barákem, a nikdy nikdo tomu tak neřek. Naízí se ještě jedna možnost, že to pojmenování je z pozdější doby, jako je třeba Park Bohumila Hrabala. A není, dohledal jsem z dob dřívějších název Schimitzer berg. Člověk se furt učí.
              Nevím, proč se ta tvoje poslední věta zobrazuje jen při reakci, ale dokonce Weinberg ;-) viz. obr
              • babicak
                Weinberg. No a tak jsme tomu říkali, Vinohrady.
                  Prostě Židenické vinohrady :-)
      Patriku, tak já vyrazil na vejlet vláčkem, co ty? ;-)
      • chemik_mara
        „train s háky v zorném poli bez přestupu, zajímavá návratofka“ – první část jsi splnil, co další požadavky?
          nesplnil, protoze full ma urcite delsi rozvor a na haku by nedrzel. :-/
            JJ, a ještě je ten hák nějak divně přihlej, ale háku je tu víc a výhled z uličky na ně dobrý, navíc nízkopodlažní souprava, takže se nikam v tretrách nedrápeš, jen z Tišnova, co si vybavuji, tyhle soupravy vůbec nejezdí :-(
              Vždyť nejezdí nic jínýho než JmK Ibalgin a starší Panter, všechny panťáky a plecháče s honeckerama se už šrotují.
                No loni do KH jsem jel nějakou starou hajtrou?! ;-)
                  Kromě rychlíků a žluťáka samozřejmě…
                    Tohle je taky rychlík do Práglu ;-)
                    • babicak
                      Jedeš do míst svého dětství?
                      To je pro mě divný, abych třeba denně dojížděl kousek Panterem, pak bych jel rychlíkem na výlet a stejný Panter?
                      Každopádně pořád lepší jak R Vysočina, kde háže kolo obsluha do hitláku.
      Okamžitě zakládejte účty, hajzli :)
      Kam se podělo to poklidné prosluněné zářijové město?
      Odpo už nevylízám a na kole do ošlizlýho listí bez cíle mě to netáhne.
      Vzbuďte mě v lednu.
        Není to brzo, pane Lorenc? V lednu bude zima a v lepším případě všude bílý svinstvo ;-)
          A v horším případě zmrzlý bláto a ledovka :-)
          • babicak
            Nestresujte Patrika, nepodléhej panice!
            Jenže po létě jsou dopaminy a spol. na podzim vyplavený, Vánoce nesnáším, takže v novým roce už bývám nadopován a jaro zas paradoxně vůbec nemusí být vysvobození.
            Nestraš, doufám, že aspoň na kopcích bude bílo.
      Ty blatníky jsi teda nasadil v nejvyšší čas. „A chčije a chčije“ :-D
    • Excel
      Konečně tě počasí zbytečně nerozptyluje :-D
      • babicak
        Chystáte se zítra někam s Romanem? Ideální počasí pro Tebe a Romana :-)
        • Excel
          Dneska, na Šmelc.
            Jedu si solo s krosnou pro husu.
            Budete potok brodit nebo plavat? :-)
            Na mašině?
      Už by se vám to na mobilečkách mohlo přestat načítat ne, ať to zamknu.
      Stejně to nikam nevede, problémy zůstavájí nedořešeny a otázky nezodpovězeny.
        Tak pak založ další, ať má diskuze „o ničem“ kde pokračovat ;-)
        Já věděl, že to přijde před kurzem. teď je otázka jestli ho absolvovat v dprsi nebo mimo na práškách.
          Nevím jak silný máš deprese, ale asi bych to absolvoval spíš s nima než mimo na práškách. S depresema už zkušenost mám (skrz ty dojebaný záda, kdy jsem nemohl nic dělat), s práškama ne…
            Je to prokletý, ráno jsem vydržel 2 hod. bez, teď jsem myslel, že to je už zamknutý a já to blokl jen sobě.
