Tikání vycházející z okolí tlumiče
26 nepřečtených
  • Rony11
    Zdravím, při jízdě v rozbitém terénu slýchám tikání vycházející z tlumiče, je to hrozně otravné.
    Tlumič jsem zkoušel vyndat všechno promazat ale bez změny, tak jsem ho dal na servis a zase bez změny ..
    nevím čím to může být :/
    Mohl by mi někdo prosím poradit co s tím ? Stalo už se to někomu ?
    Předem děkuji za rady :)
      Je to urcite z tlumice?
      • Rony11
        no nevím odkud by to jinak mohlo být :/ vlastně to není tikání ale klepání
    • Concorde
      Jestli je to Float X2, tak nejspíš brzo vybouchne.
    • Pedro404
      EDIT Neumim číst celý příspěvky než odpovim.
    • mikš
      neklepe poblíž tlm.bowden,bomby bych se nebál,už by to řachlo
      Nemas povolene cepy zadni stavby?
    • Marshall
      Mám Monarcha RC3 plus a když se třeba rychle zvednu z kola, nebo prostě jakkoliv rychle odlehčím tlumič tak, že se vrátí do plného zdvihu, ozve se takový zvuk podobný tikání. Nebo cvaknutí. Teď byl na reklamaci u výrobce, odvzdušnili prej nějakou komoru s olejem, ale to tikání je tam pořád.
      • Rony11
        a slyšíš to tikání i za jízdy v rozbytém terénu ?
      To bude plomba, extra rekomando.
    • Palko
      Mně (resp. synovi) tohle dělají vymačkané hliníkové vložky ok tlumiče.
    • cvalda69
      Tak asi by pomohlo napsat jakej tlumič, kdy přesně se to ozve a tak… Každopádně, můj Fox RP23 to dělá, typicky ve chvíli, kdy končí komprese a tlumič se začne zvedat zpět. Není to chyba, je to vlastnost.
      • Rony11
        Je to Specialized/Fox Brain Shock a souhlasí to s tvým popisem..
        a že to ,,klepe,, i normálně za jízdy po kořenech nebo po kamení je OK ?
    • Pavel Priesel
      Já mám na kole monarch rt3 s elektronikou a poslední závod mi to taky začalo dělat je to jako by jste při každým zhoupnuti odlepily píst od těla tlumiče… Je to otravný protože to udělá při každým slapnuti nebo jen pohupovani na kole… A po nějaké chvilce zase přestane a někdy zase začne znova… Přestává to ve chvily kdy jedu něco divocejsiho… Když se tlumič zmackne téměř k maximu… Pak člověk jede normálně dal a pak to zase začne…
        Nemuze to nejak souviset s nizkou teplotou a houstnoucim olejem? Kdyz tlumic hodne pracuje, tak se zahriva, coz by vysvetlovalo, ze zvuk zmizi.
        • cvalda69
          Dělají to planžety v nastavení platformy, dá se to ovlivnit do určité míry změnou oleje, samozřejmě to ale změní i vlastnosti tlumiče.
        • Pavel Priesel
          Nj jenže na Fox ctd 200 X 57 mi to nedělá tak si myslím že to musí být spíš nějaký mechanický problém…
