• Zdravim, nema nekdo zkusenost s tichym 18 zubovym ratchet na dt swiss 350 (starsi verze). Nechal sem si zaplest nove zadni kolo na zimaka a ten ratchet je skoro tichy. Na druhem kole kde mam 36 zubu dt 350, tak tam to je hlucne jak prase hned od zacatku. A tady ani po 300 km furd nic.
      18z je dost tichý no. Když je spíš více namazaný tak je sotva slyšitelný, jen si to tak tiše vrní. Značný vliv na to zřejmě má skutečnost, že 18z rohatky nejsou duté jako 36 a 54z
      Ok diky. Myslel sem si, ze je tam neco v neporadku. Tak aspon vim, ze je to ok. A to mne tvrdili, ze se to zhlucni.
      • theedge
        A proč to chceš hlučný ? Buď rád že to je tichý …
          Pouzivam to na cyklostezce misto zvonku nebo rvani na lidi. Staci prestat slapat:-)
            tak si tam dej 36z rohatky
            ty 18z mají takový hlubší zvuk, ale časem soubor taky dost hlučné
            Tak to rozeber a utri přebytečnou vazelinu z rohatek
              Taky bych zkusil vytrit vazelinu a maznout to hustsim olejem.
                Já to mazu tou originál vazelinou, ale udělám tak na razdy 3 zub malinkou tečku potom ty rohatky plácnul k sobě protocim v ruce aby se to rozetrelo na všechny, otru hadren co je mimo rohatky a hlasitě je to podle mě dost
                Hustší olej docela tlumí, takže spíše řidším minerálním, to pak tluče jak kulomet až to jde na nervy :-) .
                  Jenže řídký olej je na rohatky málo, zvlášť pokud je ořech respektive drážkování v něm hlíkový.
                    Co by to jako mělo dělat? Mám to máznuté olejem na šicí stroje. Mažu tím o praporkový ořech a na rozdíl od vazelíny nebyl nikdy problém.
                      Podle mě nic, já teda pouzivam tu jejich vazelinu, ale úplně minimální množství mazu tak 2× za sezónu. Stačí kdyz je to trochu mastné
                      Vychodí se z jedné strany drážkování v ořechu a pak se to protočí.
                      Rohatky se při volnověhu neistále šoupou tam a zpět. Praporky jen skáčou po zubech jednom směrem s minimálnim kontaktem.
                      • BTom1
                        U rohatek by se mělo víc mazat to drážkování než ozubení.
                        Jak píšeš.Rohatky se při nešlapání neustále pohybují.A to drážkování v al materiálu ořechu se vyšoupává.
      Rozebirat to nebudu. Jen me zajimalo proc 36zuby je tak hlucny a 18 neni. Jestli tam nemuze byt neco spatne slozene nebo tak.
        Rozebrat to zabere asi tak 10 sekund. :-)
          To jsi do toho času započítal velkou rezervu :-)
            Nikdy sem to nedelal, tak se do toho nebudu poustet. Pokud je to tim, ze ty zuby nejsou dute, tak s tom stejne nic neudelam. A pokud je tam vic vazeliny, tak casem se to zhlucni. Fungovat to funguje, tak se v tom nebudu hrabat.
              Hlasitost je velice podobná, nevymýšlej hlouposti a jezdi
            • Sinpa
              Stačí vyndat kolo a zatáhnout za kazetu :-)
              Stejne to budeš potřebovat, teda pokud i tohle nehodlas dávat do servisu
              https://m.youtube.com/watch?…
              Kazetu na ořechu klidně můžeš nechat, jde to potom i lépe sundat
                Tak s vycentrovanim si to necham udelat jednou za rok. Bottico mam kousek.
                • Charlie_R
                  Vůbec se toho neboj, není tam co zkazit. A nebo nech být, ona časem bude hlasitější.
                    To bych zase netvrdil, dá se tam toho zvorat překvapivě hodně. Někteří jsou velmi tvůrčí. :-)
                    • Charlie_R
                      Taky pravda :-)
                      To se snad dá jen přemazat, případně tam dat obráceně pružiny nebo je tam nedat ne? Vždyť jsou to 2 rohatky a 2 pružinky, nic víc tam není?
                        Na těhle rohatkových nábojích jsem viděl ztracenou pružinu, obráceně pružinu/y, jednu rohatku obráceně, obě rohatky obraceně. :-) A pak totalně narvané vazelínou a servané. Q rozmačkaný distanční kroužky což je teda přetaženim osy kola a ne rozebiránim.
                          Obě rohatky obráceně, to je speciální nastavení na trénink v obýváku bez trenazeru nebo válců :-)
                          :-D super
      Máte někdo zkušenost s rohatkama z Ali? Taky mám doma tichej DT350, ale nechce se mi utratit ty nekřesťanský kačky za origo 36 nebo 54z rohatky…
        Ja mam zkusenost. Roky, kupovano v kvetnu 2018, jezdim 36z Ali a v pohode. Mam 120+kg.
      Obnovuji ještě tohle vlákno, ale kvli jiné věci. Po zajetí ráfku sem byl docentrovat a zkotrolovat napětí v botticu. Po kontorle ovšem zejména při rozjezdu jakoby lupe. Když vezmu kolo a prohmatám dráty, tak jeto nejspíš v křížení nebo v lůžku u náboje. Je to dvojitě křížený straightpull s kulatýma drátama. Kápnul sem na konce u náboje olej, tak uvidím.
      Není to takový ten klasický zvuk, když střelí a výplet se nspruží a povolí, když je nový. Je to jenom takové jakoby bublání, lupkání, jakoby třebí, dotýkání
        Tak po zakánutí všech křížení to už nedělá (bylo to pouze na drive straně). Nicméně to nic nemění na tom, že některá dvojice drátů je malinko bud povolená nebo přetahlá…
    • Rube88
      Ahoj,tím počtem zubů je myšleno co?
        počet zubů :D jde o ty z čela
        • Rube88
          dík,myslel jsem si to,Jak mám poznat kolik jich tam je aniž bych to musel rozebrat?
            Blbě.
            Podle zvuku, ale ten je ovlivnen hodne tim, jak je to namazano. Takze sundat :-) Orech drzi jen nacvaknuta koncovka na ose, staci trochu zabrat a je to. Lip to jde s nasazenou kazetou, nastuduj si dle videa na yt.
          • Floydie
            To bys mohl docela snadno poznat i bez demontaze. (ktera je tedy velice snadna) Otocis kolo a jednu otacku a spocitas kolikrat to cvakne, 18 vs 36 cvaknuti urcite rozlisis i kdyz to spocitas s nejakou chybou.
          • Jan D.
            Já bych řekl, že to podle cvakání jde určitě spočítat. Prostě pomalu toč zadním kolem a uvidíš, kolik na 360 stupních uslyšíš cvaknutí:) I kdyby to bylo přibližně, tak 18 a 36 je docela velký rozdíl.
            • Lachtis
              A taky to pozna pri zaberu, ja mel u jednoho kola 18t a nez byl zaber, tak mi to proste vadilo, ze mrtve misto bylo prilis velke. Na to jsem byl dost citlivy. Takze vozim na svych akt. dvou kolech 54T a 60T a pro mne idealni.
                někdo dává oučejn, někdo rád nakopán od zadu ala čím víc poi, tím víc adidas
                s 18z máš eliminaci pedalkick zadarmo :-)
    • scoty
      Jen dotaz:
      Dá se něco dělat s tím, když ořech tahá za řetěz na nejtěžším převodu? Mažete ořech?
      Prosím o pomoc. Je DT HX1700 hybrid náboj kompatibilní s normálním DT ořechem?
    • Venda
      Mam dotaz ohledne promazani dt 350. Mazete jen tou origo jejich vazelinou nebo jste zkouseli i neco jineho s kladnym vysledkem? Mam doma treba Sram Butter, slo by to prosim pouzit? Jde mi o ten zakladni servis racchetu, kdyz sundam kazetu s orechem.
      Diky!!
        Origo vazelína je jistota. Ale mazal jsem olejem na ořechy Mavic, fungovalo to bez problémů. U hustějších vazelín bych se bál slepení rohatek.
          Musel jsem nový ořech sundat, jelikož se s origo vazelínou lepil. Možná jí tam bylo moc. Trochu jsem to otřel pokapal olejem na šicí stroje-funguje i na Mavic a funguje to.
      • Tofifee
        Já používám origo vazelínu. Sram butter mi na to přijde moc řídkej.
      • Floydie
        Shimano Freehub Grease.
      Ahoj, mám dotaz. Dělal sem čištění a mazání dt 350 36 zubatek. Dal sem tu originální vazelínu jak na zubatky, tak na ty protikusy. Funguje to jak má, akorát (jestli je to tím chladem), tak při točení klikou dozadu jde slyšet jak řetěz jak šustí, jakoby chytal o vedlejší pastorek. Je to kvůli tomu, že sem to zapatlal moc a je to stuhlé a řetěz se prověšuje?? Předtím to nedělalo…říkal sem si že to nemám dělat v zimě…Mám to rozdělaat a úplně to otřít a nechat to na sucho??
        moc vazelíny, má to být jen zlehka potřené
          a funguje na ty zubatky i ten olej na šicí stroje??
            ano funguje, jen musíš mazat častěji, origo je takový kus jistoty
              a jaký máš ozkoušený??
                na co myslíš že ti odpovídám?
                jinak klidně lehkoběžný motorový
        Asi trochu moc. Ubrat nebo naředit olejem. Já dávám na zimu jenom olej. Na sucho radši ne.
          a jaký olej teda?? Ten mavic je strašně drahý…máš nějaký ozkoušený??
            Používám tohle Teroson VR 730 a žádný problém za posledních 10 let není. Ale s rozumem .
            Nějakej s větší viskozitou. Převodový, Fox Fluid, Fox Gold, podle toho co je zrovna po ruce. Stačí troška, něco jako 1ml.
            A ta origo vazelína může teda zalepovat?? Ten obyčejný olej na šicí stroje nemáte ozkoušený??
              otři tu vazelínu, aby to bylo jen lehounce potřené a kápni tam pár kapek toho oleje,
                a mám tu vazelínu vytřít i z těch protikusů na náboji a na ořechu?? Ptám se jestli to mám komplet zbavit té origo vazelíny a dát tam olej…
                    A jaká bude životnost do dalšího mazání, když tam dám nějaký ten olej, dle zkušeností??
                      Podle oleje ;-)
                      Checkni YT oz_cycle, tak o tom ma jedno video.
                      Tvl.
                        Za tři měsíce tu je od něj nové vlákno k mazání rohatek…
                      Rok to vydrží i s projetim brodů.
                      tvl tohle je matroš
                      DT vazelínu tam samo necháš, jen male množství aby byl na rohatkách film, v ozubení taky minimum, tech pár kapek to trochu naředí,
                      Přesně tak to je v manuálu k DT Swiss, a mazat 1× ročně
                      Pokud pořád nevíš najdi si na Youtube videa od DT Swiss.
            Nikdo se mě neptá, ale chci něco říct :-) než jsem koupil origo vazelínu, tak jsem mazal red rumem do vidlic…
        Už jsme ti to psali jinde a tady znovu píše kubad…
